Spajkanje "jeklenih" vodnikov
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 13, 2015 5:55 pm    Naslov sporočila:  Spajkanje "jeklenih" vodnikov Odgovori s citatom
Živ!
Imam nekaj težav pri spajkanju vodnikov. Bakreni vodniki mi sicer ne predstavljajo problemov, večkrat pa opažam, da se tu in tam pojavi kakšen vodnik, ki ni bakren. V bistvu gre za razcepljen oz. mehak vodnik (angleško stranded), ki pa je iz neke srebrno-svetleče kovine kot nekakšen inox materijal ali kakšna druga nikljeva zlitina.
Trenutno sem nanj naletel v računalniških napajalnih kablih, kjer bi nekaj želel spajkati skupaj, pa mi nikakor ne gre od rok. Spajka se tega materiala sploh ne prime in enostavno spolzi dol. Poskusil sem že s kolofonijo, stearinovo kislino, pa tudi flux pasto in se nič ne odnese. Vodnik spajko enostavno odbija.
Zanima me kako naj takšen vodnik sploh spajkam, ker želim nekaj popraviti. Uporabljam navadno osvinčeno spajko pri 350°C.
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.34
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 13, 2015 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrjetno ni dovolj segret kabel. Sem imel tudi jaz podobne probleme, pa je še vedno šlo, če sem najprej grel s spajkalnikom.
Res je, da se izolacija stopi ali vsaj deformira (odvisno od materiala).
Poskusi nekaj časa s spajkalnikom najprej greti kabel, pa po možnosti na takem, da je vseeno če se poškoduje izolacija Smile.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 13, 2015 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krimpanje ali kako se že temu reče. Mr. Green
Na kabel stisni tulec in potem tega prispajkaj.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2015 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si morda žrtvoval košček vodnika iz tiste "srebrno-svetleče kovine" oz. si ga prerezal in pogledal rez? Če je žica bakrena, imaš težave (samo) s površinskim slojem. Včasih pomaga mehanska obdelava površine - fin vodobrusni papir ali kaj podobnega. Resda se vsake žičke posebej ne da popolnoma obrusiti, a poskusiš lahko, če spajka potem kaj bolje "prime". Ja, in pod "brušenje" ni mišljeno odstranjevanje nanešenega sloja do bakra.
Si poskusil z razvpito spajkalno pasto (famozni "Cinol")? Mr. Green
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2015 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz inox lotam tako, da ga pomočim v gašeno žveplovo kislino. Potem se lepo prime cin.
Ti pa malo po konici gre, a to delam z starim in večjim spajkalnikom, tako da mi je vseeno.
3 x 3 = 9
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2015 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal pod povečevalnim steklom in žica zgleda, da je v celoti iz inoxa. Spajkanje sem ponovil pri višji temperaturi in žal ne deluje - kovina še vedno odbija spajko. Poskusil sem tudi s cinol pasto, pa ravno tako nima učinka. Bom jutri preizkusil še H₂SO₄ oz. brušenje. Če pa ne bo delovalo, pa so votlice edina rešitev, ki mi pade na pamet (hvala za idejo, stane).
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2015 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z mešanico HCl in ZnCl. Kupiš solno kislino (HCl), jo 2 deci naliješ v litersko steklenico in vržeš notri nekaj cinka (Zn). Čez natakneš balon. Ko se za napolni, ga zavežeš, privežeš na nit in daš otrokom za igrat. Ostanek v steklenici, ko se cink ne raztaplja več, preliješ v čisto steklenico in dodaš malo HCl. S tem namažeš tisto, kar bi rad cinil in hitro zaciniš z dovolj vročim spajkalnikom.
Z golimi rokami ne bezaj po solni kislini oziroma jih takoj po tem operi z vodo.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2015 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, otroci se s tistim balonom ne bodo igrali prav dolgo pa še možnost, da ga raznese obstaja. Jaz tega ne bi dajal otrokom.
In kaj se mu bo zgodilo, če bo s prsti šaril po solni? Se mu bo posušila roka mrbit?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2015 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadno so bili otroci zelo navdušeni nad takim balonom, res pa je, da se z njim niso igrali prav dolgo. Ali jim je ušel pod nebo ali pa je vodik ušel ven, saj ima zelo majhne molekule, tako da je zanje stena porozna.
Za kožo so nevarne predvsem kisline s kisikom (H2SO4, HNO3), manj pa tiste brez, npr HCl, tako da se mu ne bo nič zgodilo če bo prst vtaknil noter in ga hitro opral.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2015 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebakrene materiale se lažje spajka s pomočjo ultrazvoka.
S pravim postopkom lahko prispajkaš npr. žico na steklo.
Kar se tiče spajkanje finožičnih vodnikov na ta način pa nimam izkušenj.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Zdaj ne vem če se za=bavaš- ti bi kar otrokom dal solno kislino pa da naj vtakne prst vanjo?
Polij malo "samo" 30% solne kisline na beton pa boš videl kaj bo iz njega.
Sicer pa zakaj ti ne daš prsta v solno kislino- tako za poskušnjo?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Kaj ti bo pa žica na steklu?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pusti ti beton.
V solni (+peroksid) brez vode sem velikokrat in ne na kratko namakal prste kot še ne 10-letnik, pa jim nič ne manjka.
Po drugi strani pa natrijev hidroksid betonu ne škodi, prste ti pa zgrize do kosti. Kaj pa zdaj?
