PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 1:06 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Sem za hec pogledal tisto temo in zadnjii prispevek, ki ga je dal neki "gozd" o popačenju risbe tako ali tako ne drži.
Meni ni nobene risbe EggBot popačil, pa tebi? |
Dajmo potem vsaj tukaj imeti konstruktivno debato, če je že tam vse narobe
No, vprašanje sem postavil jaz, dobil pa le en odgovor ... in res je, slika na jajcu izgubi razmerje, torej ni več taka kot na ekranu in me zanima vzrok in rešitev problema. Sem razmišljal da je kaj narobe z motorčkom za pero, saj je ta "odgovoren" za risanje?
LP, Peter
PPG78 Član
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 1:13 pm Naslov sporočila: EggBot in problem s tiskanjem |
Prestavljeno. Bomo kar tukaj nadaljevali?!
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 1:17 pm Naslov sporočila: |
Peter, ko si risal si imel v Inkscape-u takšno predlogo?
87.83 KB |
8 krat |
Albert Einstein |
bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 327 Aktiv.: 1.38 Kraj: Vransko
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 1:39 pm Naslov sporočila: |
Preveri nastavitve microstepinga na driverjih in dimenzije inkscape predloge.
_________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 1:53 pm Naslov sporočila: |
Kaj mislite pod popačenje?
Ali to da recimo krog ni krog ampak pride na jajčku elipsa.
Če mislite na to je to odvisno od oblike jajca in velikosti jajca. Če je problem v tem je lahko stvar v mehanskih nastavitvah ročice ki drži pisalo. Lahko pa si delno pomagate tudi v inkscapu tako da narisan vzorec v Y smeri raztegnete za določen procent. To se določi z poizkušanjem, vendar bo potem efekt ravno obraten. Na monitorju bo izrisana elipsa na jajčku pa vsaj približen krog.
(sicer to pišem po spominu ker sem se pred leti še sekiral za to. Sedaj mi je vseeno, saj mi je poanta pri jajčkomatu poanta neka simetrija vzorca kakršen pač je)
Upam, da sem lahko nekomu pomagal.
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 1:59 pm Naslov sporočila: |
Ja, o tem govorim, na ekranu je krog, na jajcu pa elipsa.
Bom popoldne zadeve pognal in napišem kaj več.
LP, Peter
napetost Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 2:30 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi še tako.
Sortiraj jajca, da bodo enake velikosti, kar bo težko saj jajc ne dela mašina ampak kure.
Jajce vpni v jajčkomat in poizkusi centrirati pisalo tako, da bo po celi višini jajca enak odmik pisala.(cintriraj pri izklopljeni mašinci in ročno pomikaj ročico pisala levo desno) Kajti ročka pisala je narejena tako, da se vzdiguje ali spušča oziroma prilagaja višinski ovalnosti jajca. To prilagajanje ročke pisala obliki jajca je dobrodošlo, da pisalo ne izgubi stika z jajcem, kolateralna škoda je pač rahlo popačenje narisanih likov. Upam, da razumeš in je razumljivo kar sem napisal. Včasih pač malo zamutim zadeve.
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 2:55 pm Naslov sporočila: |
Jajca imam vsa enaka, plastična
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 8:15 pm Naslov sporočila: |
Sem poslikal zadeve ...
Na sliki se vidi vpetje (vpet je kemični svinčnik) un je lepo da sredi jajca, slikal sem še en ponesrečen izdelek - nagelj, kjer se vidi kako je raztegnjen oziroma ozek.
Prilagam še originalni svg od Aly-ja, da boste videli kakšen je original.
LP, Peter
74.86 KB |
7 krat |
96.37 KB |
2 krat |
Ime datoteke: |
nagelj1.zip |
13.39 KB |
Downloadano: |
4 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 8:32 pm Naslov sporočila: |
Je v Inkscapeu ta nagelj izgledal tako?
146.15 KB |
2 krat |
Albert Einstein |
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 8:34 pm Naslov sporočila: |
Ja, Brane, tako. Potem na jajcu pa je ves "potegnjen"
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 8:35 pm Naslov sporočila: |
Potem pa imaš zamenjane motorje ali pa korake neprave na enem od motorjev. Sta motorja enaka (enako število korakov na obrat)?
Albert Einstein |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 10:02 pm Naslov sporočila: |
Dve možnosti; ali imaš na peresu 0.9°motor, ali pa imaš slabo zalotane pine MS1,MS2,MS3 na A4983.
Poskusi zamenjat motorja, da vidiš ali velja prvo, ali drugo.
_________________ LP, Matjaž |
napetost Član
Objavljeno: Čet Mar 24, 2016 12:18 am Naslov sporočila: |
Po sliki sodeč ni takšna napaka ki bi bila zaradi nastavitev pisala. popačenje je preveliko, bosta verjetno Branez i matjazkariz bližje rešitvi.
