elektr@nik Član
Pridružen-a: Sre 11 Maj 2016 22:07 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.82
Objavljeno: Sob Jun 18, 2016 11:34 pm Naslov sporočila: Računanje toka in napetosti z znano upornostjo in napajalno |
Računanje toka in napetosti z znano upornostjo in napajalno napetostjo.
Uvcc=6V
R=1ohm
Zanima me kako izračunaš tok skozi žarnico in upor in padce napetosti na žarnici in uporu? V priponki je shema.
Ime datoteke: |
računanje toka in padcev napetosti brez rešitev.pdf |
80.06 KB |
Downloadano: |
75 krat |
elektr@nik Član
Objavljeno: Sob Jun 18, 2016 11:37 pm Naslov sporočila: Računanje toka in napetosti z znano upornostjo in napajalno |
Tukaj pa podam rešitve ampak mene zanima kako prideš do rešitev. Zdaj sem opazil, da je bil prvi voltmeter nastavljen na 1ohm drugi pa 1Mohm zato je prišlo do takih rešitev, zdaj vsaj mislim da je prav če sta oba nastavljena na 1Mohm.
Ime datoteke: |
računanje toka in padcev napetosti z rešitvami.pdf |
83.57 KB |
Downloadano: |
17 krat |
Nazadnje urejal/a elektr@nik Ned Jun 19, 2016 3:18 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 12:00 am Naslov sporočila: |
osnove elektrotehnike:
U = I * R
P = U * I
potem pa malo "telovadbe"
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 7:41 am Naslov sporočila: |
Tole je pa čist ajnfoh! Uporabiš Ohmov zakon in dejstvo, da je tok skozi žarnico in upor enak.
Tok: I = I(žarnica) = I(upor)
Ohmov zakon pravi: I = U / R
Torej: U(napajalna) / R(vezje) = U(žarnica) / R(žarnica) = U(upor) / R(upor)
U(napajalna) imaš podano, R(vezje) = R(žarnica) + R(upor), itd.
Malo premeči enačbe in dobiš rezultat.
_________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 9:19 am Naslov sporočila: |
Je ajnfoh ampak narobe. Mislim na rešitve, vsaj A meter je v okvari
Ps No ja, tudi v metra sta oba v okvari
_________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 10:18 am Naslov sporočila: |
@elektr@nik
Kako si prišel do "rešitve"?
Seveda rešitev ni pravilna! Kot so ti že prej povedali je pri izračunu naloge treba uporabiti Ohmov zakon, tudi drugi Kirchhoffov pride prav, vsaj pri preverjanju rezultata.
Naloga je za začetnika postavljena nekoliko "tricky", saj za žarnico nimaš podane upornosti ampak moč, ki se na njej troši ob podanem padcu napetosti. Izračunaš jo iz enačbe moči.
Predvidevam, da si pravkar končal (ali pa tudi ne) prvi letnik. Če pri osnovah elektrotehnike nisi sedel na ušesih, bi to moralo iti brez večjih težav. Je pa res, da je zelo dobro, če prej omenjene zakone tudi razumeš, ne samo znaš na pamet.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 10:49 am Naslov sporočila: |
V okvari je spice model nelinearne upornosti žarnice, ki se pri nižjih napetostih od nazivne zelo čudno obnaša.
Če bi to zvezal v živo z realnimi elementi, upornosti žarnice niti ne rabiš. Znan tok in padec napetosti na tuljavi povsem zadostujeta za določitev ohmske upornosti tuljave. Žarnica je le zaradi varnosti, da omeji tok in prepreči uničenje tuljave.
Če je upornost tuljave zelo nizka (naprimer 1 ohm), bo pač žarnica na polno svetila in omejila tok na močŽ/napetostŽ, ki bi brez žarnice bil 12 A.
Če imaš dva multimetra, z enim meriš tok, z drugim pa napetosti.
Če imaš enega, najprej pomeriš tok, nato pa ga umakneš iz vezja in v naslednjih meritvah meriš napetosti. Napaka izračunane upornosti tuljave, ki jo povzroči umik upornosti A-metra iz vezja, je zanemarljiva.
p.s.: elektr@nik, od kod si? Kak sosed bi ti vsaj multimeter posodil, ali pa pomagal povsem usposobiti pastirja.
LP, Igor |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 10:54 am Naslov sporočila: |
Igor, malce si ga pihnil mimo. Kje pa si videl tuljavo? V neki drugi temi mrbit.
In po shemi kot je narisana R= 1 Ohm, Vbat=6 V, žarnica (5 V, 1 W) ki je v vezavi tudi slučajno ne bo svetila na polno ampak celo nekoliko bolj. Cca 33 % bolj.
igo Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 2:17 pm Naslov sporočila: |
Tuljavo omenjam zato, ker sem v drugi temi istemu avtorju jaz predlagal tako vezavo za merjenje upornosti tuljave. Na mestu ---[R]--- je torej ohmska upornost tuljave v enosmernem načinu delovanja.
Vezava je popolnoma v redu, je pa krepko kihnil mimo program za simulacijo.
Skozi 5V/1W žarnico pač ne bi smelo teči 3,5 A pri 2,9 V.
Na zdravje!
LP, Igor |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 2:26 pm Naslov sporočila: |
Najbrž vprašanje v tej temi nima nobene zveze s temo o el. pastirju.
Po moje ima elektr@nik težave v šoli pri predmetu Osnove elektrotehnike, zato sprašuje kako omenjeno nalogo pravilno rešiti. S programom za simulacijo najbrž tudi ni nič narobe. Če mu ne vneseš vhodnih podatkov v obliki, ki jo zna obdelati, bo rezultat vsaj nekoliko čuden.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 2:49 pm Naslov sporočila: |
elektr@nik je napisal/a: |
Tukaj pa podam rešitve ampak mene zanima kako prideš do rešitev. |
Tvoja rešitev za moje pojme ni pravilna, ker 3A je za eno 1W žarnico na cca. 5V ogromno.
Jaz sem izračunal takole (glej pripeto sliko):
Najprej sem na osnovi podatkov za žarnico (Už=5V in moč žarnice Pž=1W) izračunal upornost žarnice Rž, da sem lahko izračunal tok (naj bo to tok baterije (Ibat)), ki je enak tako skozi R1 kot Rž, torej tudi skozi njuno navidezno skupno upornost Rsk (Rsk=R1+Rž). Ko imam tok baterije, ki jo mimogrede kaže A-meter lahko izračunam padec napetosti na R1 in Rž, ki ju kažeta V-metra, torej Ur1 in Už).
Znani podatki:
R1=1 Ohm
Ubat=6V
Už=5V
Pž=1W
Rž = Už^2/Pž = (5V*5V)/1W) = 25 Ohm
Rsk = R1+Rž = 1+25 = 26 Ohm
zdaj lahko izračunam tok Ibat:
Ibat = Ubat/Rsk = 6/26 = 0,2307A
Ker imam zdaj tok lahko izračunam padec napetosti (deltaU), ki ga prikazuje V-meter na uporu R1 in Rž, ki je:
dUr1 = R1*Ibat = 1 Ohm * 0,2307A = 0,2307V
dUž = Rž*Ibat = 25 Ohm * 0,2307A = 5,7675V
Žarnica, ki je deklarirana za napetost 5V bo torej svetila na napetosti 5,7675V ali cca. dobrih 15% močneje.
Lahko pa se seveda motim
10.96 KB |
3927 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 2:58 pm Naslov sporočila: |
Dušan res misliš, da se bo elektr@nik na ta način kaj naučil? Boš kontrolke v šoli tudi pisal namesto njega?
In mimogrede tvoj rezultat je glede na podatke napačen!
Koliko % močneje bo svetila žarnica?
elektr@nik Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 3:42 pm Naslov sporočila: |
DusanK sem se zmotil v nastavitvah prvega voltmetra sem po pomoti moral narobe nastaviti notranjo upornost voltmetra namesto 1Mohm sem nastavil 1ohm in so bile rešitve napačne. Poznana sta samo 2 podatka R=1ohm in Ubat=6V se opravičujem da nisem že prej tega povdarjeno napisal, podatki za žarnico so samo izbor iz simulatorja, izbral sem pač najbližje lastnosti za žarnico ampak žarnica je neznanka, v simulatorju pač moraš podati neko vrednost, tako tudi bi v realnem svetu taka žarnica hitreje pregorela če bi bila 5V saj je napetost na žarnici 5.769V, V simulatorju pač moraš nekaj izbrati.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 3:48 pm Naslov sporočila: |
Zaradi pomanjkljivega opisa naloge, sta možna (vsaj) dva različna rezultata.
Lahko so podani podatki žarnice: Nazivna napetost 5V in moč 1W.
Druga možnost je napetost na žarnici v vezju je 5V in na njej se troši moč 1W.
Besedilo naloge ni nepomembno.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 3:52 pm Naslov sporočila: |
Narobe. Glede na podatke, je možno neskončno število rezultatov.
