Merjenje potisne sile majhnih el. motorčkov s propelerji.
KlemenD
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 2:10 am    Naslov sporočila:  Merjenje potisne sile majhnih el. motorčkov s propelerji. Odgovori s citatom
za projekt si moram ustvarit graf potisne sile, ki jo proizvede el. motorček na katerem je nameščen propeler v odvisnosti od moči na ta motorček.
Ker moram tako pomerit več motorčkov, moč pa imam med 0% do 100% razdeljeno na 256 korakov (za vsak korak potrebujem meritev) tega ne bi rad počel na roke in meritve avtomatiziral.
Trenutna ideja je sledeča:
Na palici, ki je na sredini vrtljivo vpeta bi na eni strani imel vpet motorček, na drugi strani bi pa bila palica prislonjena na bat zaprte brizge. Ko bi se spreminjala potisna sila motorčka se bi temu primerno spreminjal tudi tlak v brizgi. Tlak lahko potem zelo natančno merim z mikroprocesorjem (ki bi spreminjal tudi moč na motorček) nato pa tlak ustrezno pretvorim v silo in enostavno izvozim tabelo meritev.
Po hitrem igranju z brizgami, ki se uporabljajo v medicini sem opazil, da je med batom in steno brizge kar velika sila lepenja, ki bi pokvarila meritve. Ima kdo kakšno idejo, kaj bi lahko uporabil namesto te brizge z zanemarljivo silo lepenja ?
Za merjenje tlaka sem se odločil, ker ga lahko merim zelo natančno sam senzor pa je poceni (5-10€). Če ima kdo idejo za kakšno popolnoma drugo konstrukcijo/senzor bom pa vesel tudi tega ! Končna cena naj ne bi presegala 15€
Lep pozdrav,
Klemen
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 6:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi fino tehtnico.
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 6:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
hvala za predlog !
Ampak mislim, da tehnice, ki je natancna na <0.01 N ne bom nasel za tako mali denar. Tudi sposodit si je ne morem, saj bi tako tehnico moral razstavit, da bi mikroprocesor zvezal na senzor.
Lp,
Klemen
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno mislim da bi tehtnica z resolucijo 0.1g ustrezala. Tako tehtnico dobiš za dokaj mali denar.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razumem da hočeš izmerit silo ki jo ustvari elektromotorček in mislim da je strain gauge - primeren
Vendar imaš hudo neznanko in to je propeler. Propelerji so huda znanost , vzrok je kavitacija vode , zgodilo se bo to da boš imel pri polni moči elektromotorja slab potisk
zato mislim da boš dobil optimalne in primerljive rezultate nekje pri nižjih obratih , potem pri poni moči se ti bodo vse meritve nekam ''nerazumljivo'' združile
finta je da se( navor/rpm) za elektromotor/motor optimira na propeler
ne poznam tvoje aplikacije lahko pa ti dam en protokol testiranja za skuterje kjer se testira potisk
http://www.tahoebenchmark.com/pdfs/2009/DPVBollardPullv2.pdf
http://www.tahoebenchmark.com/2009.htm
Nazadnje urejal/a lucca brassi Čet Jul 07, 2016 8:07 am; skupaj popravljeno 3 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš tehtnico in nanjo vzvod, da ti poveča silo in bo meritev natančnejša.
3 x 3 = 9
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagotov imaš dostop do Vernier merilne opreme. Uporabi DFS-BTA senzor. Ima željeno ločljivost 0,01 N. Pri pretvorbah iz tlaka si boš nakopal kup dodatnih vplivov, ki jih boš težko upošteval. Še posebej v željeni "low cost" opciji.
l3banj12
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.29
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tehtnica pod 15€:
0.001 natančnost do 20g, 15$
http://www.ebay.com/itm/20-x-0-001g-Smart-Weigh-High-Precision-Jewelry-Digital-Milligram-Scale-/112016092940?hash=item1a14adef0c:g:0RkAAOSwqBJXUUWI
0.01 natančnost do 200g, 5$.
http://www.ebay.com/itm/200g-0-01g-LCD-Digital-Pocket-Scale-Jewelry-Gold-Gram-Balance-Weight-Scale-/252368268058?hash=item3ac2522b1a:g:Qm4AAOSwHPlWeQ8B
Dobi se tudi cenejše, ampak mislim da to ni neka prehuda cena. Je pa res, da jih ne boš imel na mizi že jutri.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne uporabiš Pitotovo ali pa Venturijevo cev? Potem bi lahko preprosto meril tlak.
Eno vprašanje. Kako boš izmeril moč motorčkov na osi, torej tisto mehansko s katero vrtiš eliso? Izkoristek motorčkov se precej spreminja z vrtljaji - beri dovedeno električno močjo.
Torej zamislil si si merjenje statičnega potiska elise. Predvidevam, da boš uporabil letalsko eliso. Izkoristek elise pa se v statičnem režimu spet zelo spreminja z vrtljaji. V glavnem precej spremenljivk in kar dosti neznank boš imel v enačbah.
lucca brassi je sicer po moje predvidel, da nameravaš uporabiti ladijsko eliso, vendar problemi bodo tudi z letalsko skoraj identični. Tudi zrak je namreč kapljevina.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za test sem 10ml plastično brizgo prislonil na kuhinjsko tehtnico in pritisnil nanjo.
V brizgi je bil zrak. Brizga ni nova. Bila je 1x uporabljena za polnenje kartuše tiskalnika. Po uporabi je bila oprana z vodo.
Prvič se je bat premaknil, ko je tehtnica kazala 120g.
Nato sem "razgibal" bat in se je premaknil pri cca 70g. Ko sem nato zmanjševal silo, se je bat nehal premikati nekje med 50 in 60g.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
zaz
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa mogoče piezo-rezistivni merilnik deformacije?
http://ek.fe.uni-lj.si/predmet/literatura/predavanja/KS-EK-Prosojnice_Piezoresistivni_Senzorji.pdf Od slajda 4 naprej je napisano nekaj od tega.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj misliš, da je v digitalnih tehtnicah?
zaz
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Vem da tudi tehtnice delujejo na enak način.
Hotel sem mu samo navesti še en možen način merjenja, za kaj se bo odločil je pa njegova stvar in mene niti ne zanima. Samo pomagati sem hotel.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere.
Imamo eno precizno v službi, ki spremlja nihajno frekvenco strun.
Zna pa že različne vrednosti kazati če samo lokacijo na zemlji spremeniš. (Gravitacija dela pač svoje) Mr. Green
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Highlag
Še dobro, da za primerjavo principa delovanja nisi izbrskal kakšno, ki jo je razvila NASA ali pa jo uporabljajo v Cernu. Very Happy Bolj točno bi bilo če bi napisal, da le nekatere delujejo na drugačnem principu. Vsaj tiste namenjene splošni uporabi.
Uptime: 5 dni
