'Počasnost' EXT interrupta
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 05, 2006 7:52 am    Naslov sporočila:  'Počasnost' EXT interrupta Odgovori s citatom
Tile PICi so me začeli malce zaj****. Je to normalno, da se zunanji interrupt proži šele po 20-50us pri 8MHz clocku? Gre za 12F serijo (12F683).
Lp,
Matevž
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 05, 2006 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, če imaš v programu izključene interrupte v kakšni rutini. Ali pa, če si že v interrupt rutini in dokler se ne izvede, pač ni nove prekinitve.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 05, 2006 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ravno to je. Programa v glavni zanki ni (samo zanka: goto zanka), koda v interruptu se pa izvede po tako dolgem času...
Lp,
Matevž
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po cem pa sklepas, da traja tako dolgo do interrupta ? Sprasujem zato, ker imas najbrz na voljo osciloskop/analizator in lahko objavis prikaz clocka, eksternega impulza in spremembe stanja, s katero opazujes interrupt. Morda bi bila napaka razvida iz tega (napacno delovanje clocka, neprimerna oblika impulza / neustrezen pull-up, itd.).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
20 us je zelo kratek čas. Kako ugotoviš, da gre za zamudo take dolžine?
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se to niti ne zdi tako veliko...
S pici se sicer že dolgo ne ukvarjam, ampak v datasheetu piše: Internal instruction cycle clock (FOSC/4)
Pri clocku 8Mhz, je to 0.5us. Čip naj bi bil single instruction cycle razen branchev, kar pomeni, da v 20us naredi 40 inštrukcij. Če računaš, da nekaj časa preteče za detekcijo interrupta, nekaj za dokončanje trenutne inštrukcije (ok, to je drobiž), potem pa kar nekaj za pospravljanje registrov na stack in pa branch na subrutino in potem moraš še nastavit kakšen port za detekcijo interrupta, je to hitro nekaj 10us.
Lp, M@ic
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za opazovanje tega 'pojava' sem uporabil borisz-jev USB osciloskop - logični analizator. Problem je, da želim s PICem komunicirat pri hitrosti tam nekje 30kHz (po svojem protokolu) in moram zaznavati pulze čim prej. Zdaj pa se mi dogaja, da PIC zažene prekinitev in še ne konča, ko pride že naslednji pulz, ki ga pa izpusti. Stvar sem delno rešil tako, da v zanki enostavno čakam na pulz in potem delam naprej, a bi mi s prekinitvami bolj ustrezalo...
Lp,
Matevž
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo ideja, kaj pa če bi protokol malček prilagodil in sicer startni bit malo daljšega trajanja, potem pa nadaljuješ 30kHz ....
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Imel sem podobne težave z ARMom na 60MHz, kjer sem rabil hitrost 1Mb/s. Analiza asemblerske kode je pokazala, da prevajalnik dela precej neumno kodo. Ko sem kritične procedure napisal v assemblerju se je hitrost skoraj potrojila. V tvojem primeru sicer nimaš prav dosti rezerve, a kakšno mikrosekundo, bi z asemblersko kodo sigurno prihranil.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa veš, da ni zakasnitev od usb osciloskopa?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
bungee je napisal/a:
V bistvu gre za takšno zadevo: Primarno navitje transformatorja s feritnim jedrom vzbujam s PIC + MOSFET kombinacijo, napetost na sekundarju pa usmerim ter uporabim za napajanje vezja. Ker potrebujem tudi komunikacijo, sem prišel na idejo, da uporabim kar prenos preko transformatorja in čisto enostavno frekvenčno modulacijo - 1 dolgo trajanje med impulzi, 0 - kratek čas. Ti impulzi so kratki, da ne obremenjujem MOSFETa in tuljave s kratkim stikom po prehodnem pojavu in jih moram zaznati na sekundarni strani. Trenutno stvar deluje, a bom moral uporabiti dodatni mikrokontroler, ki bo delal samo dekodiranje teh impulzev...
ps: tako kompliciram zato, ker se pri meni sekundarno navitje s polovico feritnega jerdra vrti s 1000-2000 obr/min.... Very Happy
Lp,
Matevž
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Če le-ta sampla s frekvenco 1 MHz, potem dvomim, da je zaradi njega...
Lp,
Matevž
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oversc0re je napisal/a:
NeoTO je napisal/a:
Po mojem bo tudi nekaj takega. Pišem v C-ju, pa še zelo neCejevsko arhitekturo PICev uporabljam... Bom poskusil tudi sam v assemblerju to napisat (ko bo čas Smile )
Lp,
Matevž
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Hmmm..... Propeler ura? Very Happy
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Microchipov priročnik: PIC micro MID-RANGE MCU FAMILY ima na strani 8-10 sliko: Figure 8-2: INT Pin and Other External Interrupt Timing. Okoli slike je v tekstu povedano vse. Interrupt latency = 3-4 instruction cycle times.
Priložena je slika (brez teksta).
 Ime datoteke:  int.JPG
 Velikost datoteke:  67.44 KB
 Downloadano:  27 krat
Nazadnje urejal/a jur Čet Jul 06, 2006 12:38 pm; skupaj popravljeno 4 krat
Uptime: 492 dni
