egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sob Jul 08, 2006 9:13 pm Naslov sporočila: Senzor za merjenje nivoja vina v sodu? |
Zamislil sem si, da bi v hramu meril nivo vina v sodih. Problem pa je pri odločitvi, kateri senzor izbrati.Za merjenje nivoja tekočine obstaja kar precej variant.Pa tudi tu na forumu je bilo že nekaj napisanega. Vendar bi vseeno prišlo prav še kakšno mnenje.
Najcenejša varianta, ki sem se je zmislil, bi delovala na principu uporovega delilnika.
Ko je polna posoda, tekočina delno prevaja in je na spodnjem delu manjša upornost. Vedno manj je tekočine, bolj se povečuje upornost spodnjega dela uporovega delilnika, glede na točko, ki jo merim z A/D mikrokontrolerja. Včeraj sem na hitro zvezal nekaj uporov skupaj, pa sem pomeril kako bi to delovalo. Če bi bi bila v uporabi vedno ista tekočina(z enako prevodnostjo), bi bila ta metoda še kar uporabna. Bi bilo pa vseeno treba povleči žice po neki palčki tako, da bi bila razdalja med žicami vedno enaka. Vendar mi izdelava tega nekako ne diši.
Zanimiva bi bila varianta z ultrazvočnimi senzorji. Ker pa nisem še delal z njimi, se nekako bojim odbojev od sten v sodu.
Ena možnost bi bila tudi s senzorji tlaka. Kateri bi bili primerni senzorji za kaj takšnega bi moral še poiskati.
Potem je možnost s plovcem. Enkrat je bilo tu govora o takem senzorju za v greznico. Tu bi seveda rabil precej manji plovec. Pa še v rostfrei sode bi težko kaj takega ugradil.
Kako je z induktivnimi senzorji ne bi vedel. Nisem nikjer zasledil takšnega, ki bi ustrezal za tako merjenje.
Sigurno sem še kakšno metodo pozabil.
Kakšen senzor mi predlagate? |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.07 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jul 08, 2006 9:26 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa varianta kapacitivnega senzorja ? Nekaj kar bi spreminjalo kapacitivnost proti površini tekočine ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
egomez Član
Objavljeno: Sob Jul 08, 2006 9:34 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Kaj pa varianta kapacitivnega senzorja ? Nekaj kar bi spreminjalo kapacitivnost proti površini tekočine ? |
Če obstaja kaj primernega, bi bilo vsekakor zanimivo. Sam ne poznam takih senzorjev. Mogoče bo kdo vedel tudi kaj o tem. |
reber Član
Objavljeno: Sob Jul 08, 2006 11:15 pm Naslov sporočila: |
Če je sod iz kromaste pločevine, potem rabiš samo eno elektrodo, saj je druga elektroda že sama posoda. Seveda bi stvar delovala na principu upornosti tekočine. Kalibracijo narediš pri polni posodi in to je vse. Ker je vse linearno, ni nobenega problema. Če se pa slučajno upornost vina kaj spreminja s časom, pa ne vem. |
egomez Član
Objavljeno: Ned Jul 09, 2006 12:18 am Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Če te prav razumem, si mislil, da bi pač dal eno elektrodo v sod in meril spreminjanje upornosti. Za v lesen sod pa bi lahko dal nekakšen plasitčen profil, na katerega bi pritrdil dve elektrodi in bi pač meril upornost med njima. Fizična izvedba se mi zdi kar enostavna. Vprašanje tukaj še je, kako odreagira vino na to, da vsake toliko spustim nekaj toka skozi. Prevodnost pa kolikor sem gledal ima nekaj slabšo kot voda iz pipe. Kako se spreminja upornost s temperaturo pa bi bilo treba ugotoviti. |
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Jul 09, 2006 7:17 am Naslov sporočila: |
jaz mislim da boš meril lahko le kapacitivnost, problem so usedline, ki se nabirajo (kamen...) |
reber Član
Objavljeno: Ned Jul 09, 2006 7:49 am Naslov sporočila: |
Vsekakor pri merjenju upornosti ne bi smelo biti težav. Tok od ene elektrode do druge bi bil zelo majhen, tako da bi verjetno lahko ta tok tekel vedno. V primeru baterijskega napajanja bi tako ali tako prikaz nivoja vklapljal ročno, po potrebi.
Mislim, da usedlin pri vinu ni toliko, da bi vplivale na meritev, sicer pa ni potrebno, da bi bile elektrode do dna. |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Jul 09, 2006 9:19 am Naslov sporočila: |
Idej kako meriti imam mnogo. Realizacije so seveda problem.
- Ne vidim, zakaj se nebi dalo meriti kapacitivnosti v sodu. Na vrhu montiraš neko ploščo in meriš spremembe kapacitivnosti. S spreminjajnem nivoja se bo spreminjala tudi kapacitivnost med to ploščo in okoljem.
- Z virom zvoka in mikrofonom, lahko meriš resonanco prostora nad tekočino. Na "zvočnik" pripelješ avdio signal, ki ga sweep-aš po frekvenci. Z mikrofonom, ki je primerno oddaljen od zvočnika pa ta signal sprejemaš. Iz dobljene amplitude lahko izračunaš resonanco prostora, ki se z volumnom seveda spreminja.
- Z virom svetlobe in z letvico fotoobčutljivih elementov se da izmeriti razdaljo do površine tekočine. Če je vir usmerjen pod nekim kotom proti površini, potem se bo odbiti žarek na pokrovu pojavil na različnih mestih, glede na razdaljo do površine tekočine.
- Razdaljo lahko meriš tudi s pomočjo zakasnitve zvoka. To narediš tako da izmeriš čas med oddanim in sprejetim zvočnim signalom, ki se je od površine odbil.
- Razdaljo lahko meriš tudi z velikostjo enosmerne napetosti, ki jo dobiš po mešanju v mešalniku, ki deluje v območju od 0 do xxxx GHz, če nanj pripelješ signal iz vira in odbiti signal od površine tekočine. S pomočjo take naprave, lahko meriš celo pritok oziroma odtok tekočine v enoti časa (interferenca).
- Meriš lahko tudi tako, da narediš dve cevi, ki imajo prosojno režo. V eni imaš niz LED diod, v drugi pa niz foto diod. Obe cevi pomočiš v tekočino. Nato pa naravnaš tak kot med njimi, da lomni količnik prehoda žarka iz cevi v tekočino žarek odkloni toliko, da ga fotodiode v tekočini ne vidijo več, v zraku pa še.
- .......ne smem več utrujati (čeprav imam še idej). In to v nedeljo zjutraj  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jul 09, 2006 11:07 am Naslov sporočila: |
Kakršnokoli merjenje z upornostjo pri vinu ne pride v poštev ker spreminja kislost in s tem upornost. Bi ga moral kalibrirat vsak teden do martinovega in še potem vsak mesec ...
Edini smiselni elektronski rešitvi sta plovec na potenciometer ali pa UZ. Je pa tudi enostavna ne-elektronska varijanta z dvema kotnima priključkoma (kolena). Enega montiraš tik nad dnom, drugega pa tik pod vrhom posode. V prozorni cevki med njima boš točno videl nivo. Če boš imel zraven še umerjeno raspredelnico boš vedel za količino vina do litra točno tudi v velikem sodu.
Jaz imam tak patent na 3000 litrski cisterni za kurilca. Če bi bila potreba bi ob cevko lahko dodal še kapacitivne senzorje za min/max nivo ...  |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jul 09, 2006 2:29 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tokovna zanka (krat zeljena "resolucija", vino kot prevodnik med kontaktoma) ali tlacni senzor ? Freescale izdeluje avtomobilske tlacne senzorje z nastavkom za cev, posljejo tudi sample, obmocje delovanja se mi zdi primerno ravno za sod (kjer sploh ne presezes 1.5G). |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70827.10
Objavljeno: Ned Jul 09, 2006 9:21 pm Naslov sporočila: |
reber Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 8:10 am Naslov sporočila: |
Zakaj zakomplicirati nekaj, kar ni komplicirano? mislim, da se išče poceni in preprosta rešitev, verjetno pa se dopušča nekaj % pogrešek. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 8:32 am Naslov sporočila: |
Meritev z upori v sodu ne bo v redu. Upore in spoje bo razžrlo. Korozija zaradi tekočine in elektroliza zaradi padca napetosti na uporih. Tudi če bo uporabljena lead free spajka, bo pijača zastrupljena. Upori bi morali biti zunaj, od njih pa speljane žičke na nerjaveče elektrode v pijači.
Mare69: nisem vedel, da je vinu tudi mravljinčja kislina. Še sreča, da ga ne pijem.
Jur |
Proteus Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 9:01 am Naslov sporočila: |
Navezal bi se na to, kar je napisal Jur, vino je hrana in to zelo občutljiva hrana, kjer ni potrebno dosti, da iz pijače bogov dobiš sod "žlobudre".
Vse meritve, ki imajo za posledico takšno ali drugačno "vznemirjanje" vina so v tem primeru dobesedno skrunitev vina. Še posebej pa meritve, ki povzročajo v vinu celo elektrolizo (če pustimo svinec ob strani).
Še najbolj primerna se mi zdi meritev tlaka, ki jo je predlagal MarE69. Mogoče bi zračni mehurček pred sondo rešil problem kislin. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 9:50 am Naslov sporočila: re |
kolikor jaz hodim po vipavskih kleteh sem skoraj za vsak kovinski sod uganil višino vina ( malo zarad kondenza ) malo pa zaradi glasu pri odboju. Je pa res da ne funkcionira pri hrastovem sodu.
Moje mnenje manj ko je elektronike okoli soda bolje je vino. Sicer pa se za tako rabi ping od aktivnega RF ( kapacitivni ) senzor ali UZ senzorja , ampak to se rabi za hram ne za 100lsod  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 492 dni
