Tok na ohmskih porabnikih
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 05, 2006 7:33 pm    Naslov sporočila:  Tok na ohmskih porabnikih Odgovori s citatom
Pozdrav
Zanima me krigulja toka na ohmskih porabnikih (peceh)? Nikjer nisem zasledil tega diagrama Rolling Eyes
Lep dan
Simon
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.60
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 05, 2006 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ohmskem bremenu tok točno sledi krivulji napetosti -cos Fi =1.
L.p.; Janez
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 05, 2006 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel, startni tok. Ali je kaj vecji? Upliva kaj hladna spirala?
Lep dan
Simon
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 05, 2006 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Krivulja" toka pri ohmskih porabnikih, je skoraj premica. Malenkostno odstopanje je zaradi temperaturne odvisnosti upornosti, ki pa je odvisna od materiala grelca. Običajno imajo grelci malenkostno PTC karakteristiko, je pa skoraj zanemarljiva.
Sicer pa če se ne motim, je to snov prvega letnika - osnove elektrotehnike, vsaj v času ko sem sam obiskoval srednjo šolo, je bilo tako. Podatke za o temperaturnih količnikih za različne materiale, boš našel v priročnikih. Konstantan ima npr. temperaturni količnik 2.1E-6/°C
alfa = 1/R(20°C) * delta R / delta T
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Če govoriš o grelcu(žarnici,...), je zagonski tok približno desetkratni delovni tok. Pomeri in primerjaj upornost hladnega grelca in upornost vročega. Upornost vročega grelca dobiš iz napetosti in toka, ki teče skozenj (ohmov zakon).
Zaradi tega efekta včasih raznese navadne žarnice ob vklopu.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo prav ta podatek me je zanimal. Krmilliti moram namrec 2000W karorifer.
Lep dan
Simon
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boš to krmilil z relejem?
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja moram z relejem (zahteva). Bom skupaj zvezal dvojni 8A rele in upal, da ga zagonski tok ne bo prehitro unicil..... Confused
Lep dan
Simon
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz za 2000W bojlerje uporabljam 10A releje brez problemov.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Da nisi česa pomešal ?
Poglej koliko je alfa za materiale iz katerih so grelci, ter po enačbi R = Ro * [ 1 + alfa * (T - To) ] in iz Ohmovega zakona I = U / R , izračunaj kolikšen bo tok pri hladnem oz. pri vročem grelcu.
Za moč 2kW, je upornost grelca cca. 24 Omega , naj bo razlika temperatur 600 °C (čeprav dvomim, da je toliko), alfa bo okrog 0,000014 ali celo manj.
Torej bo sprememba upornosti zaradi povišanja temperature za 600 °C, manj kot 1%, sprememba toka pa ravno toliko. Skratka, zanemarljivo. Po tvoje bi bil zagonski tok 2 kW grelca do 90 A. Shocked
Tvoja zadnja trditev, pa je popln nonsens.
Žarnico raznese zaradi temperaturnega šoka, in-ali napake v steklenem balonu, oz. utrujenosti materiala. Ne raznese pa jih samo ob vklopu.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornost žice grelcev je kot so že napisali bolj ali manj konstantna neglede na temperaturo.
Upornost nitke žarnice pa se z temperaturo precej spremeni. Zagonski tokovi v rangu 10x nazivnega toka niso redkost. (Sem delal celo meritve) Upornost nitke ima PTC karakteristiko.
Osebno še nisem doživel eksplozije žarnice, pa sem v svoji karieri uničil preko 100 halogenskih žarnic različnih moči - 250-410W . Običajno je nitko gladko odneslo. V nekaterih primerih se je nitka zaradi težnosti in tankosti ukrivila proti eni strani bučke, kar je povzročilo deformacijo stekla - žarnica se je napihnila na mestu, kjer se je nitka približala. Nitko je nato odneslo, bučka pa ostala cela.
Bučko bi po mojem mnenju razneslo le če bi se vreče dotaknil z hladnim predmetom.
Sergej
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prti kaloriferju so grelci več ali manj 'hladni'. To je varnostna zahteva - maksimalna temperatura izstopnega zraka namreč. Torej ni praktično nobene razlike v upornosti. Še pri infra grelcih, ki gredo tja do 900 stC, se to skoraj ne opazi.
Preklapljanje ohmskih bremen ni problem in bodo verjetno čisto lepo zdržali tudi kontakti za 8A. Sploh pa je mnogo večji problem izklop in ne vklop.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je nekaj člankov na temo toka pri vklopu; in rush current.
Za žarnice.
Verjetno so vklopni tokovi (oz. razmerje tokov) pri grelcih manjši, ker je končna temperatura niska.
http://www.educatorscorner.com/media/Exp17i.pdf#search=%22filament%20lamp%20inrush%20current%22
http://www.gilway.com/pdf/appl-tungsten.pdf#search=%22filament%20lamp%20inrush%20current%22
http://www.allegromicro.com/techpub2/an/an295012.pdf#search=%22filament%20lamp%20inrush%20current%22
http://www.htl.co.jp/pro/kogata/einfo.html
lp, Jože.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2006 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod eksplozijo žarnic sem mislil tisto stvar, ko žarnica z precejšnjim pokom neha delovati. Pri tem ne raznese balona. Večina žarnic ima v grlu vgrajeno varovalko (tanjša žička, ki je zataljena v steklo) in ta mrkne. Pojav je opazen samo pri vklopu.
Zagonski tokovi grelcev so veliki. Govorim o tistih, ki imajo špiralo, ki žari, torej gre za velike temperaturne razlike. To ugotovitev mi je prinesla praksa. Pred časom so nam začele na neki lokaciji na veliko crkovati računalniški terminali vključno z terminalskim serverjem. Vse kar je bilo priključeno na RS232. Meritve z volt, ohm in ampermetri niso pokazali nič. Osciloskop pa je pokazal na signalnih linijah občasne sunke do 80 voltov, kar pokuri še tako dober RS232. Po dolgotrajnem iskanju se je pokazalo, de je neka ženska prinesla povsem navaden kalorifer. Okoli 1.5 kW. Ob vklopu se je zaradi tokovnega sunka sesedla napetost, ničla je zaplavala v nebo, po RS232 žicah je šel tok, ki je scvrl vse kar je mogel. K okvari je precej prispevalo to, da električna instalacija ni bila brezhibna (samo ničenje, ne pa ozemljitev).
Meritev toka pri vklopu kaloriferja z pomočjo osciloskopa je pokazala, da so tokovni sunki kratki (tako kratki da jih voltmeter ne zazna), veliki pa so tako, da človeku oči ven padejo. Velikost je odvisna od tega, kolikšna je napetost v trenutku vklopa. Pojav je bil enak na štirih ostalih podobnih grelcih.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 08, 2006 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bomo zabredli v previsoke teorije, sem obrisal prah na kaloriferju Corona tip GCB 2102 z nazivnimi podatki 230V ~ 50Hz 2000W. Pri stikalu na maksimalni moči je ohmska upornost na vtikaču 24 ohmov. Ker še vedno velja, da je P = U x I in I = U / R, dobimo tako moč 2.204W. Pri tem sem seveda popolnoma zanemaril dejstvo, da je paralelno z grelcem vezan še asinhronski motorček. Torej je dejanska upornost grelca še malo višja in moč ob zagonu še malo nižja. O kakšnih desetkratnih zagonskih tokovih tako ni govora. Grelec ne povzroča niti tokovnih in niti napetostnih zagonskih sunkov.
V primeru, ki ga opisuje Jur, je mogoče šlo za zasmojene kontakte, ki so ob vklopu povzročali iskrenje. Oblok pa seveda generira cel spekter konic na višjih frekvencah. Zadeva postane še bolj zanimiva, če je iskrišče v spregi s tuljavo – navitjem asinhronskega motorčka recimo.
