lucgro Neznanec
Pridružen-a: Pon 03 Jul 2023 10:36 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Pon Jul 03, 2023 10:50 am Naslov sporočila: Tomos t12 iskra preskakuje med platinami |
Mojemu tomosu preskakuje iskra med platinami zato je svečka zelo šibka. Mislil sem da je to problem kondenzatorja pa sem ga menjal in je bilo isto.
Noče užgati zaradi šipke iskre. [/img]
To je druga elektrika samo je enaka ko prava samo da je v pravi vse skup povezano prav |
2.24 MB |
19 krat |
3.48 MB |
5 krat |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pon Jul 03, 2023 1:19 pm Naslov sporočila: Re: Tomos t12 iskra preskakuje med platinami |
lucgro je napisal/a: |
Mojemu tomosu preskakuje iskra med platinami zato je svečka zelo šibka. [/img] |
Ta trditev ne drži, ker med platinami je načeloma 12V (primarna stran transformatorja), iskra je pa na sekundarni strani.
Najprej preveri ali se platine odprejo točno 1,8mm pred zgornjo mrtvo točko bata, (razen da ti v dokumentih- navodilih piše drugače, ali pa, da je friziran, potem je točka lahko še prej)
Da se platine iskrijo je čisto normalno, nastavit moraš tudi koliko se platine odpirajo, max nekje 0,4 do 0,5mm. Tudi to po navadi piše v navodilih proizvajalca.
Preveri tudi kable od tuljave do svečke, da ni kje pregiban, ter prebija na ohišje in pa seveda sama svečka lahko tudi prebija v notranjosti.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
lucgro Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 03, 2023 1:44 pm Naslov sporočila: Re: Tomos t12 iskra preskakuje med platinami |
robertos je napisal/a: |
Preveri tudi kable od tuljave do svečke, da ni kje pregiban, ter prebija na ohišje in pa seveda sama svečka lahko tudi prebija v notranjosti. |
Razdaljo imam vredu toda med platinami skače iskra
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Jul 03, 2023 4:38 pm Naslov sporočila: |
Kondenzator je zato, da prepreči visoko napetost na platinah, ko platine odprejo, se hipno sesede magnetno polje, posledica je inducirana visoka napetost tako na primarju kot tudi na sekundarju. Kondenzator je namenjen prav temu, da se platine čim manj zažigajo - iskrijo.
Kako veš, da si vstavil dober kondenzator, ali si ga pomeril?
Ali si preveril, oziroma ali veš kako se nastavlja platine in kot predvžiga, če vžig ni nastavljen tako, kot predvideva proizvajalec, motor ne bo dobro vžigal.
Ali si upošteval - preveril kar ti je napisal "robertos"?
lucgro Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 03, 2023 5:44 pm Naslov sporočila: |
jozede je napisal/a: |
Ali si upošteval - preveril kar ti je napisal "robertos"? |
Ja razdaljo sem že dal po specifikacijah in kondenzator ima enake specifikacije kot star(original) in ga proizvaja iskra. Kaj pa lahko zmeriš če je kondenzator 0.17 uf.
borc Član
Pridružen-a: Ned 22 Apr 2007 12:22 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 03, 2023 7:29 pm Naslov sporočila: |
Moj prvi moped je bil T12. Koliko sem se prevozil takrat z zavgom (tako na pol), ker ni hotel v obrate. Tako je pa šlo. Kasneje sem izvedel, da naj bi bilo zaradi slabe elektrike na teh mopedih. Ko bi to takrat vedel, bi bila prva stvar menjava.
Sedaj imam drugega in teh težav nima. Vžge po par poizkusih četudi stoji par let.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1905 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Jul 03, 2023 7:43 pm Naslov sporočila: |
Zelo važna je tudi reža med tuljavo in magnetom, ki mora biti čim manjša.
Pri sestavljenemu odvij tuljavo in med njo in magnet daj kos navadnega papirja (0,1mm), pritisni skupaj in privij
_________________ LP Robert |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Jul 03, 2023 8:19 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj kondenzator z novim! in pazi kako ba boš priključil-(zalotal)
_________________ In brake we trust... |
lucgro Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 04, 2023 11:04 am Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Pri sestavljenemu odvij tuljavo in med njo in magnet daj kos navadnega papirja (0,1mm), pritisni skupaj in privij  |
hvala, bom poskusil.
lucgro Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 04, 2023 11:05 am Naslov sporočila: |
lado je napisal/a: |
Zamenjaj kondenzator z novim! in pazi kako ba boš priključil-(zalotal) |
kondenzator je nov in zalotal ga je kolega električar
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Jul 04, 2023 11:34 am Naslov sporočila: |
Upam da se je tvoj kolega električar potrudil z lotanjem, da ga ni predolgo cmaril.
Slučajno imam enako stvar na mizi, kjer sem moral na novo prispajkati nov kondenzator, da si bo sodelavec usposobil svojo 12-ko. Pri tem bom še zamenjal črno žico, ker se drži samo še na dveh licnih pri očesnem priključku.
Izmeril sem kondenzator, z instrumentom BK 879B, enkrat pri frekvenci 100 in nato še pri 120 Hz. Rezultati so:
100 Hz:
226,61 nF
17,53 ohm ESR
89,8° theta
120 Hz:
226,56 nF
14,51 ohm ESR
89,8° theta
952.27 KB |
9 krat |
87.33 KB |
1 krat |
89.71 KB |
0 krat |
78.9 KB |
0 krat |
262.11 KB |
0 krat |
lucgro Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 04, 2023 12:15 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
100 Hz:
226,61 nF
17,53 ohm ESR
89,8° theta
120 Hz:
226,56 nF
14,51 ohm ESR
89,8° theta |
Kaj če se kondenzator pregreje lahko ne dela vredu?
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Jul 04, 2023 12:28 pm Naslov sporočila: |
Kaj če se kondenzator pregreje lahko ne dela vredu? |
Da, je možno. Lahko je tudi nov v okvari...
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Tor Jul 04, 2023 9:13 pm Naslov sporočila: |
Ni kake filozofije- če se med platinam iskri, je kondenzator fuč. Ni pa to razlog za slabo iskro, le platine ti bo hitro skurilo.
Pri vseh teh xx ponaredkih, je včasih problem najti dobre dele. Probaj kupit še kje drugje, če pa je kolega štromar, ti lahko pomeri kondenzator?
_________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jul 04, 2023 9:14 pm Naslov sporočila: Re: Tomos t12 iskra preskakuje med platinami |
da je friziran, potem je točka lahko še prej |
Pišeš bedarije...
Uptime: 492 dni
