Kateri upor in MOSFET ?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2023 5:38 pm    Naslov sporočila:  Kateri upor in MOSFET ? Odgovori s citatom
Hi
Ali je na sliki upor 0,22 ohm / 3W?
Ne najdem podatkov za Mosfet z oznako CFF7N65, mogoče se dobi kaj podobnega pri IC?
Imam polnilno postajo za baterije za različno orodje, pa je prišlo do neke napake in je skurilo vhodni 230v del.
Skurilo je varovalko, omenjeni upor, grec ter Mosfet, za ostalo pa še ne vem.
Kaj bi naj bil vzrok tej napaki?
lp,
 Velikost datoteke:  241.97 KB
 Pogledana:  17 krat
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2023 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mosfet zna bit nekaj v tej smeri:
https://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=24686
https://empere.in/product/7a-650v-n-channel-power-mosfet-f7n65/
https://datasheetspdf.com/pdf/1018596/SLSEMI/SLF7N65C/1
Možno, da je ubilo driver, tudi tistega preveri in menjaj. Preveri in po potrebi menjaj še komponente okoli njega.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2023 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor pa je verjetno 0,22 ohm?
Imam pa doma tranzistor IRF840, če ga lahko zamenjam z zgoraj omenjenim.
lp,
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2023 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor je 0.22 Ω ±1%. O moči težko govorim, ker ni zraven merila ali nekega klasičnega 0,5W upora.
IRF850 ima Vds 500V, glede na oznako "7N65" predvidevam, da je Vds=650V in Id=7A.
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2023 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po sliki okvarjenega upora je videti, da je na levi strani zgoraj na uporu "črna pika". Če to drži, je upor verjetno posebne izvedbe - zaščitni oz. "safety / fusible".
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2023 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
transalp je napisal/a:
Nima nobene pike. To se vidi zažgano.
transalp
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2023 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
Pod "črno piko" sem imel v mislih ravno ožganino. Ožganina je majhnega premera, kot nekakšna pika, na tem mestu odleti zaščitni lak, upor je prekinjen. Če je bil upor zaščitni (fusible), ga je treba nadomestiti s prav takšnim, da ob novi okvari ne pride do kakega ognja. Verjetno na primarnem delu ni varovalke - če to drži, je imel varovalno funkcijo zgolj ta upor ...
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2023 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ta upor je skurjen, zato sem spraševal o omski vrednosti.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2023 2:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je oznaka/tip/model te polnilne postaje za baterije?
Kakšno oznako ima glavni čip (pwm/driver), ki krmili mosfet, ki je crknil?
Daš še kakšno sliko?
Preveri še izhodne diode.
transalp
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2023 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadomeščanje varnostnega "fusible" upora z navadnim uporom enake ohmske vrednosti pomeni, da bo nadomestni upor sicer opravljal funkcijo omejevanja "inrush" toka ob vklopu napajanja, v primeru okvare pa ne bo dovolj hitro in varno ter brez morebitnega ognja prekinil okvarnega toka:
https://www.aillen.com/news-events/what-is-a-fusible-resistor.html
https://electronics.stackexchange.com/questions/675737/color-code-for-fusible-or-flame-retardant-resistors-data-sheets-standards
Zdaj bom pa nehal ... Rolling Eyes
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2023 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vrednosti sodeč sklepam, da je to upor za zaznavanje toka skozi MOSFET. Slednji pa ni mišljen za varovanje, saj ob njegovem pregoretju pride prenapetost na krmilni IC. Običajno pregori zato, ker gre MOSFET v kratek stik, energijo pa prispeva tudi glavni kondenzator.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2023 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Priznam, da sem se kljub 30 let izkušenj spet naučil nekaj novega.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2023 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je to taljivi upor (fusible) ali ima vlogo shunta bi razrešil avtor prispevka, če nariše osnovno shemo kje se nahaja ta upor v vezju.
Taka oblika (svetleča in gladka) in tako majhna vrednost (0.22 Ω) je sicer redka kot fusible, a obstaja. Drugače je večina fusible uporov bolj robatih, hrapavih in nesvetlečih.
https://presearch.com/images?q=fusible%20resistor%200.22
Fusible upori, ki se nahajajo na vhodu vezja, opravljajo poleg omejitve zagonskega toka tudi vlogo varovalke in zato slednja večinoma ni potrebna. Ali pač.
Vendar glede na to, da je v e-nebesa šla tudi varovalka se nagibam, da je ta upor bil v vlogi shunta, za meritev toka skozi mosfet. Večinoma je shunt vezan zaporedno z mosfetom.
Lahko pa se seveda tudi motim, ko/če avtor nariše osnovne povezave okoli tega upora.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2023 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na natančnost balastnega upora (0.22 Ω ±1%) bi rekel, da je del tokovnega generatorja. Ob dvigu toka in s tem napetosti na tem uporu preko določene mere se dvigne Source in s tem se sam zapre MosFet, ker sta to izračunana elementa. Zato je potrebno najti MosFet z enako vklopno napetostjo GateSource, običajno je to 2,73V, prag odpiranja. MosFet, ki je skurilo, je po obliki izolacijski, pri montaži navadnega je potrebno uporabiti sljudo ali keramično podložko in tudi izolacijsko ušesce. (IRF)
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2023 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Ne. Krmilnik izklopi MOSFET. Gre za diskreten izklop in ne linearno zapiranje. Tipično pri 1V ali nekaj manj. Vršni tok je torej 4,5A ali nekaj manj. 99% flyback napajalnikov je current-mode in vrednost upora je v tem pogledu smiselna.
