Ojačitev izhodne napetosti iz kitarskega magneta
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2024 6:17 pm    Naslov sporočila:  Ojačitev izhodne napetosti iz kitarskega magneta Odgovori s citatom
Pozdravljeni, zadnje dni eksperimentiram z izdelavo predojačevalnika za kitaro z malce drugačnim izhodom kot je običajno. Z izhodom želim krmiliti optokopler, naprej pa seveda mikrokrmilnik v funkciji frekvencmetra. Na netu je ogromno shem z diskretnimi komponentami kakor tudi z operacijskimi ojačevalniki na napajalni napetosti 9 in več voltov. Do sedaj sem poizkušal variante z dvema tranzistorjema BC547, najboljša med njimi je prva shema iz spodnje povezave, z dodatkom še enega NPN tranzistorja za pogon optokoplerja.
https://www.homemade-circuits.com/small-amplifier-circuit/
Na žalost je potrebno kar močno igranje po struni, da je signal dovolj močan za proženje optokoplerja, kar seveda ni primerno. Napetost na sponkah magneta naj bi bila nekje v območju od 100mV navzgor. Opazil sem tudi, da z naraščanjem frekvence vhodnega signala ojačanje sklopa pada.
Poizkusil sem tudi par shem z TL071, vendar je rezultat slabši...
Vsak nasvet za izboljšavo bo dobrodošel, kakšna shema pa še toliko bolj...
Lp, Vlado
California
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2024 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po domace povedano, ti bi rad pasivni magnet zajemal in peljal na MCU, kjer bi delal FFT ali kako? Zakaj optokopler?
(Za zacetek moras vedeti, da mora biti vhod cimbolj visoko impedancen, sam bi predlagal en dvojni opamp (rabis simetricno napajanje ...), kjer prvega uporabis kot HiZ buffer, drugega pa za ojacanje, potem pa direktno na AD MCUja.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2024 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole ti je lahko za osnovo in obcutek ...
Lp G
 Velikost datoteke:  147.44 KB
 Pogledana:  43 krat
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2024 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, experimentiral bom jutri. Optokopler je zraven za konverzijo na 3,3V vhod od MCU-ja.
California
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2024 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da nisem dovolj aktiven - mi ne dovoli odpreti datoteke. Kako si lahko pomagam?
California
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2024 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
California je napisal/a:
Objavi kakšne šale.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2024 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti rabis opamp, ne optokoplerja ... In ce bos rail-to-rail opamp napajal singlesided s 3v3, bos dobil ven zgornjo polovico sinusoide.
Lp, G
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2024 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predojačevalnik na 1. shemi ima na izhodu kondenzator, ki ne prepušča enosmerne komponente za LED v optokoplerju.
Kako si priključil optokopler na izhod predojačevalnika ?
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2024 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In z uporabo tega čipa, boš dobil "dual supply", o čemur govori Mucek, s skoraj nič truda. ICL7660
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.33
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2024 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa virtualna ničla (Vcc / 2) ne pride v poštev?
Na mikrokrmilniku jo boš verjetno itak potreboval, saj je ADC zagotovo "single-ended" oz. ima razpon vhodne napetosti od 0 do Vcc (v negativo ne gre), razen če morda uporabljaš kakega zunanjega diferencjalnega? Jaz sem sicer delal predojačevalec za electret mikrofon, ki sem ga speljal na AVR mikrokrmilnik preko kondenzatorja in ojačevalca.
 Velikost datoteke:  43.59 KB
 Pogledana:  13 krat
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2024 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, namesto experimentiranja sem imel danes drugo bolj nujno delo.
Optokopler sem priklopil skupaj z uporom za omejitev toka na kolektor NPN tranzistorja, bazni upor je pa zamnenjal kondenzator iz zgoraj omenjenega sklopa.
Ponujene ideje bom sigurno preizkusil, vendar bi iz praktičnih razlogov raje uporabil enojno napajanje (9V). Vsekakor bom poročal o napredku.
California
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2024 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raspberry PICO bo odgovoren za štetje impulzov in prikaz vrednosti na majhnem OLED zaslončku, program v MicroPython-u.
California
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2024 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na protobordu sem sestavil vhodno stopnjo s čipom TL071, napajanje 9V iz baterije.
Amplituda signala na izhodu je malo čez 1V, kolikor lahko ocenim na ekranu osciloskopa. Zraven koristnega signala na izhodu je veliko šuma, kar je verjetno posledica ožičenja na protobordu. Narisal sem shemo v P-CADu za demonstracijo, vendar je ne morem dodati kot priponko (žal).
Nameravam narediti testno ploščico, da vidim v kakšni meri lahko zmanjšam motnje ne da bi vplival na amplitudo izhodnega signala.
Naslednja stopnja bi bila izdelava vezja nekakšnega pretvornika signala v pravokotni signal na izhodu (Schmit triger), katerega signal bi bil primeren za vhod na MCU (PICO).
Komentarji, nasveti dobrodošli
(tudi kako naložim printscreen sheme)
Lp, Vlado
California
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2024 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"šum" so tudi (ali predvsem!) višjeharmoniki: saj upam, da se zavedaš, da iz strune ven dobiš še cel kup višjeharmonikov, ne samo osnovne frekvence ...
LP, g
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2024 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protoboard ne more biti (edini) krivec za toliko šuma.
Že večje ojačenje in limitiranje signala (na napajalno napetost MCU-ja), bi lahko izpolnilo tvoje potrebe.
Pri pisanju sporočila, spodaj klikneš Dodaj priponko in potem lahko naložiš sliko. Za sheme je PNG najprimernejši format.
