Potopni grelec
uropot
Pridružen-a: Sob 09 Mar 2024 10:39
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2024 10:58 am    Naslov sporočila:  Potopni grelec Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Sem nov na forumu, in imam eno vprašanje.
Imam inox posodo brez izolacije ter s pokrovom, v kateri bi rad segrel 15-20 litrov vode do temperatur, da se začne ustvarjati para. Sedaj segrevam s plinskim gorilnikom, rad bi pa vgradil potopni grelec, da bi to delovalo na elektriko. Rad bi enofazni grelec moči okrog 2kw ter termostat, da lahko nastavljam temperaturo do 100°C.
Vprašanje 1: Po izračunih iz interneta naj bi 2kW grelec segrel 20 litrov vode v slabi uri, če ni izgub toplote. Glede na to, da nimam izolacije, v kakšnem času se bo segrela voda do slabih 100°C? Bi bil 1,5kW grelec dovolj, da ohranja temperaturo v tem območju?
Vprašanje 2: Kje lahko najdem tak grelec s termostatom, da ne stane ravno 200€? grelec s termostatom je lahko skupaj dolg maximalno 50cm. Ne bi pa rad prekratkih grelcev z veliko močjo, ker je potem površinska obtežba (W/cm2) previsoka.
Hvala za pomoč.
Iztok_S
Prispevkov: 509
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2024 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj kompliciraš? Vzemi navaden bojler in imaš vse rešeno.
- tlačna posoda
- varnostni tlačni ventil
- izolacija
- grelec
- termostat
Edino kar rabiš je, da nastaviš termostat na 100°.
Koliko je vse to varno pa je seveda odvisno od kvalitete bojlerja in tlaka.
prel1
Prispevkov: 373
Aktiv.: 8.51
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2024 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi grelnik vode-bojler bi za tako delovanje moral predelati in za predelane zadeve je vprašljiva varnost, ker ne deluje več v skladu z originalno namembnostjo in varnostnimi zahtevami. Običajen bojler ima varnostno omejitev na 80C z namenom, da se ne presega te temperature, ustvarja para in ne prihaja do povečanja tlaka.
Nagibam se, da so nameni uporabe razlog, da mora biti ogrevana voda v posodi z možnostjo dostopa ali potapljanja nečesa v to posodo z ogreto vodo oziroma naj avtor teme dopolni z obrazložitvijo namena uporabe. Trenutno v informacijo glede grelca si lahko ogledaš tukaj, če ti ustreza (cena ni razvidna) https://www.logar-trade.si/potopni-grelec-okrogli-23-kw-e-2008_7102.html
uropot
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2024 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je posoda za topljenje čebeljega voska. Posodo že imam. Zdaj deluje na plinski gorilec, ki ga podstaviš spodaj. Rad bi pa predelal na elektriko.
Na koncu bi izgledalo podobno temu:
https://www.logar-trade.si/kuhalnik-voscin-na-elektriko-korito-za-razkuzevanje-pravokotni_3301.html
Vse imam, manjka mi samo grelec in termostat.
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2024 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš grelec in termostat za bojler in jih vgradiš v pokrov posode.
Ustrezen grelec pa si izberi tukaj:
https://www.google.fi/search?q=grelci+za+bojler
uropot
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2024 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem gledal termostati za bojler gredo do max 70 stopinj.
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2024 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa nekaj takega:
https://inol.si/termostati/termostat-it-185.html
Jaz sem ti hotel dati samo idejo, da vse skupaj, vgradiš v pokrov.
prel1
Prispevkov: 373
Aktiv.: 8.51
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2024 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priložen primer ima posodo s poglobljenim dnom ali koritom v katerem je grelec in termostatsko tipalo za ogrevanje vode. Najprej, če tega korita ni moraš posegati ali v posodo ali pokrov za vgradnjo želenega. V primeru montaže na pokrov, bi moral imeti še dodatno stikalo, da izklopi gretje, ko se pokrov dvigne oziroma odstrani.
Če pa to korito je in ima tudi prirobnico za montažo grelca (sedaj zaprto) nabaviš ustrezen grelec z dodatno cevko v katero vstaviš tipalo termostata z območjem nastavitve ki jo potrebuješ. Na voljo so kapilarni, paličasti ali pa elektronski termostati.
Ustrezen material dobiš v trgovinah z elektro materialom ali ogrevalno tehniko npr. Merkur, Elektro center, Etis in druge, če ti moj prvi predlagani ne ustreza.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2024 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
posodo daš na indukcijski kuhalnik
___
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2024 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
inox posoda pa indukcijski grelnik se ravno ne marata, če ni ravno za to narejena.
Lahko pa daš potopni grelec. potopni grelec
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2024 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z magnetom. Če se prime na posodo, potem bo indukcija tudi delala. Sicer podstavi kuhalno ploščo, tisto starinsko litoželezno z uporovnim grelcem. Še vedno lahko posebej kupiš kapilarni termostat in ga vežeš zaporedno s ploščo.
Iztok_S
Prispevkov: 509
Aktiv.: 4.53
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2024 10:13 am    Naslov sporočila:  Re: Potopni grelec Odgovori s citatom
uropot je napisal/a:
...Imam inox posodo brez izolacije ter s pokrovom, v kateri bi rad segrel 15-20 litrov vode do temperatur, da se začne ustvarjati para.
Ja kaj pa potem pišeš neumnosti, če bi rad samo topil čebelji vosek?
Ne vem kaj te je bilo strah takoj na začetku povedat kaj točno rabiš.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2024 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
delaš potencialno bombo ki naj ne bi stala več kot 200€ dobra fora
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2024 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čas segrevanja si kar zadel. CCa 1 uro boš rabil. https://www.hillbillystills.com/distilling-calculator
Termostata pa ne rabiš, če ti je namen samo para. Ti samo rabiš "omejiti moč", če te bo motilo, da preveč vre.
Moč se omeji z preprosto elektroniko za par EUR, ki jo lahko napraviš sam ali pa kupiš. Naprimer: https://vi.aliexpress.com/item/1005005631064645.html
Lep dan
Simon
uropot
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2024 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo to nič nevarna stvar. Samo posoda v kateri bo vroča voda. Pokrov je samo nataknjen na vrhu. Se ne more noben pritisk narediti.
Hvala vam vsem za pomoč in informacije.
