PC se obesi
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2006 9:17 pm    Naslov sporočila:  PC se obesi Odgovori s citatom
Odkar imam novo mamaplato in procesor, se občasno (imam občutek, da ne vedno po istem času), ko nekaj časa PCja ne uporabljam, je pa seveda prižgan, zadeva popolnoma obesi. Na monitorju je črno ozadje z logom XP, ki miruje. Stvar ne reagira niti na tipkovnico, niti na miško. Moram narediti reset, potem se znova zažene. Vse napajalne opcije imam na "stalno vključeno" (diske, screensaver itd), prav tako spybot ne najde ničesar.
Ima kdo zdravila za tole?
Hvala!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2006 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je vkljucen tudi Standby/Hibernate ? Si ze poskusal izkljuciti unicevalnik zaslona (domnevam, da nimas CRT ekrana, zato je "screensaver" bolj skodljiv kot koristen) ?
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2006 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uff... Največja verjetnost j RAM, takoj za njim Napajalnik. Tudi matične plošče ne izključujem.
Najmanj verjetno, pa je da je kaka periferije.. torej kaka kartica, ki je dodana. ( modem, Ethernet..)
-Izvleci iz računalnika vse, kar se da. Poizkusi znova.
-Če še vedno nagaja odklopi disketno enoto, dvd(cd).
-Če imaš 2 ploščka z rami potem vstavi noter samo enega, če se ponovi potem pa samo drugega.
-sposodi si napajalnik
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2006 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal Sokrat, zelo velika vrjetnost za nastalo težavo je ohranjevalnik zaslona.
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2006 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko si z neta potegneš memtest in ga zapečeš na cd. potem pa boot mašine iz tega cdja in preveriš ram-e. Ena stvar manj.... Sumim je res ohranjevalnik.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2006 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes em screensaver nastavil na max. (9999 minut), pa bomo videli, kaj bo.
Hvala zaenkrat.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2006 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko, izklopi "scrensaver", ne ga samo nastaviti na vecji cas. Ob tem preveri tudi da so nastavitve za "power saving" dovolj liberalne (nic Standby, nic Hiberante in podobno sranje). Screensaver je samostojen program in ce je narejen dovolj slabo, potem lahko enako kot katerikoli drug program (in takih ni malo) sesuje sistem. V resnih OS se to pac ne dogaja, a ti imas tezave v Windows ...
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam P III in to je tista nesrečna zadeva na adapterju (procesor je na posebni kartici ki je potem vstavljena v tisti slot. Včasih se zgodi, da se kontakti malo zapacajo, takrat mi tudi meni PC zmrzuje. Sicer je rešitev izredno enostavna (vsaj v mojem primeru) Izvlečem kartico iz slota, kontakte posprejam z WD40 in to je to za ta denar Razz
Mogoče imaš kje kak slab kontakt na kakem pinu procesorja, morda RAMa. Ohranjevalnik pa le izklopi. Saj (vsaj) to nastavitev okna dopuščajo.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne tlaci lubrikanta na osnovi olja v racunalnik, ker nima tam kaj iskati Shocked Jaz imam dva racunalnika s procesorjem na kartici (Slot1) in nisem se nikoli imel slabih kontaktov vmes. En je se vedno operativen. Ce kontakti res oksidirajo (?), bo povsem dovolj radirka, mrezica za ciscenje ali zelo fin vodobrusni papir, WD-40 pa lahko samo skoduje (nafta ni prevodnik).
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že Sokrat povedal je WD-40 lahko samo izvor novo nastalih težav. Sam imam v delavnici še tudi PC, ki ima enak slot.Ko pride do težav so ponavadi na omenjenem mestu. Sam uporabim kontakt spray in imam potem kako leto mir Smile.
Boco
p.s. Sicer pa v tvojem primeru jaz sumim RAM (pa upam, da ni)
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kontakt spray ali potenciometer spray je ok.
WD40 ni niti čistilec za kontakte niti mazivo (kot marsikgo napačno misli - wd40 namreč razmaščuje in čisti rjo)
Zmrzovanje računalnika je včasih povezano tudi s temperatoro procesorja in chipseta. Zato spremljaj temperaturo procesorja in poskusi v biosu nastavit procesor na nižji clock. Ponavadi pomaga.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
WD40 ni ... mazivo (kot marsikgo napačno misli ...)
S tem se hvali proizvajalec na svoji strani (tale tabela je iz njihovega FAQja).
Kakorkoli ze, v racunalniku nima kaj iskati.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam tudi prisegam na uporabo radirke. In to tistih starih TOZ, ki so ustrezno hrapave.
Odlično se obnesejo pri čiščenju kontaktov na ram paličicah, robnih konektorjev na raznih karticah, ter celo sim in podobnih izvedbah.
Drugače pa za preverjanje stabilnosti obvezno najprej preveriti ram- Memtest86 ali podobno orodje naredi ustrezen preizkus. Treba pa ga je spustiti vsaj 1 celoten cikel - bolje več, čeprav rabi kar nekaj časa za en cikel.
Kakšen podatek kaj se sesuje je včasih najti tudi v arhivu dogodkov (Event viewer) (Na W2000 in WXP)
jacks
Pridružen-a: Pet 13 Okt 2006 20:23
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WD 40 pusti tanek sloj za sabo tako da ni prporočljiv za elektroniko. Priporočam kontakt sprej, da se ga dobiti v skoraj vsaki trgovini z elektrometerijalom.
Simpl je nartabulše!
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WD40 mislim, da ni za v računalnik. Lahko je tudi virus.
Pred časom sem imel tak problem z konektorji. Najprej z sesalcem , ki ima posebem nastavek z zelo majhno sesalno cev, posesam vso umazanijo in mehkim čopičem očistim vse detajle in potem kartice večkrat vtaknem in iztaknem iz konektorjev. Tako odstranim oksidacijo na kontaktih. Potem spet deluje.
Matjay
