merjenje temperature s 0.1°C natančno
gemini76
Pridružen-a: Ned 20 Avg 2006 11:22
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 11:40 am    Naslov sporočila:  merjenje temperature s 0.1°C natančno Odgovori s citatom
Hi!
Zanima me ali je sploh možno doma izdelati zadevo, ki bi merila s 0.1 °C natančno. Namreč DS1820 odpade ker ima 0.5°C natačnost, s PT100/1000 pa še nisem nič delal in me zanima če bi šlo. Dobrodošle so kakšne sheme, načrti, saj na internetu ni nič kaj specifičnega za najti.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DS18B20
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako območje? Kot je omenil mi747 DS18B20 ima 12bitni rezultat meritve. Uporaben bi mogoče bil tudi LM35
gemini76
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja rezultat je 12bitni vendar natančnost je še vedno 0.5 °C tako piše v datashetu, prikaz pa je res na 0.1°C
Jaz bi rabil, natančnost 0.1°C ob enem pa seveda tudi izpis.
gemini76
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aja silvo območje pa med 40°c pa do 100°C. Rabil za merjenje temp. v rektifikacujski koloni.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj zanimivega branja na to temo: klik (spodaj so tudi tabele s primerjavo razlicnih metod).
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natančnost je višja, točnost pa enaka kot pri DS1820.
Natančnost se podaja v bitih (ki ti predstavljajo neko natačnost v rezultatu - npr. °C), točnost pa z nekim odmikom od dejanske vrednosti.
Za natančnost rabiš boljši senzor ali bojši A/D, za točnost pa bolj točen merilnik ali umeritev le tega.
Na primer:
Ti lahko meriš temperaturo na 0,01°C natačno, pa boš imel vse rezultate 10°C višje od dejanske temperature.
gemini76
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@snow: a potem accuracy pomeni točnost, natančnost pa resolution? potem takem, bi bilo potrebno ds18b20 umerit in bi ga lahko uporabil?
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gemini, poglej ce najdes pri Analog Device kaj zanimivega in mi javi na mail.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 4:50 pm    Naslov sporočila:  Re: merjenje temperature s 0.1°C natančno Odgovori s citatom
gemini76 je napisal/a:
Če se odločiš za PT100 oziroma PT1000, toplo priporočam BB-jev ADS1216, ker ima vgrajeno vse kar rabiš.
-SPI interface.
-24bitna resolucija
-vgrajena natančana referenca
-tokovna dajalnika
-interni temperaturni senzor.
-8 multipleksiranih vhodov, tako da lahko meriš tudi 3wire oziroma 4 wire.
-PGA
-do 100 24 bitnih meritev na sekundo.
-vzorec ti pošlje BB (TI) zastonj (drugače pa cena 5$/1000pcs)
Če pa te zanima zgolj temperaturna diferenca se jo da meriti še veliko bolj natančno s termočleni Laughing tja do 0.0001K
LP GJ
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, če so upori serije PT res tako linearni, da lahko merimo s točnostjo 0.1 stopinje in kje sploh umeriti prikaz na takšno točnost.
Lp, Jože.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic je napisal/a:
Da, vendar le v določenem področju od kalibracijske točke senzorja!
Seveda imaš lahko tudi več kalibracijskih točk.
Standardno napako zaradi nelinearnost in napake kalibracije senzorja v določeni točki si lahko izračunaš glede na faktorje, ki jih podaja proizvajalec.
Upornost/toleranca PT senzorjev določa (razvršča v razrede) standard DIN EN 60751.
Recimo PT100 v razredu A ima po standardu max. napako pri 0°C ±0.15K pri 100°C pa +-0.35K.
Kaj več si lahko prebereš na Heraeus strani.
LP GJ
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi malo bolj preiskal ta forum, bi našel ŽE ODPRTO TEMO točno iz tega področja! Evil or Very Mad
Sergej
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pol življenja sem preživel po laboratorijih in to ne slabo opremljenih, pa moram odkrito priznati, da z inštrumentom razreda 0.1 nisem še nikoli meril. Razred 0.2 je bil normala, delalo pa se je z razredom 0.5.
Temperatura je posebna zgodba. Natančne meritve so se vedno delale z živim srebrom, ker je to najbolj neposredna meritev. Pri termočlenih ali raznih uporih je točnost vedno odvisna od točnosti meritve upornosti ali napetosti. Termočlen je res lahko strašno natančen. Vendar ti to nič ne pomaga, če imaš na koncu navaden V-meter. Potem je pri termočlenih problem posebne vrste definirat 0 st.C. Voda z ledom je zgolj začasna rešitev primerna za laboratorije. Drugače povedano. Če imaš opremo za meritve razreda 0.1, lahko umeriš kateokoli senzor. Lahko ga mirno narediš sam iz recimo bakrene žice. Vendar ne nazadnje, če se že gremo meritve v razredu 0.1, je vsekakor treba upoštevat tudi termično vztrajnost sonde, merjenca in še kaj!
Predlagam selitev v realno območje vsaj +- 0,5 stopinje ali uporabo živosrebrnega termometra.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sergej je napisal/a:
Hmm.. Seveda,
S tremočleni se ne meri temperature (večina ljudi misli ravno to) temveč temperaturno diferenco! No ampak to je že druga zgodba.
Natančnost ±0.1K je mogoča s PT100 vendar le v določenem temperaturnem območju. Seveda pa moraš poznati napako PT100 tipala in jo tudi upoštevati.
Mislim, da brez problema lahko izmeriš omsko vrednost PT100 na 0,02% natančno pri 0°C z ustreznim digitalnim multimetrom. To zna tudi zgoraj omenjeni BB-jev ADC1216 le za referenco vzameš 100 omski upor s 5ppm temperaturnim koeficientom. Če še računsko upoštevaš/korigiraš nelinearnost platine lahko meriš temperaturo v območju ±50°C na ±0.1K natančno.
LP GJ
Stran 1 od 3
