igo Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 8:07 pm Naslov sporočila: unformat a: v WinXP |
Zdravo.
Prijateljica je v raziskovalcu od WinXP formatirala disketo (ja, dobro, jih pač še uporablja).
Ni prepričana, ali je dala hitri format, ali temeljiti, ampak formatirala je napačno disketo. Datoteke si želi nazaj. K sreči ni ničesar na novo gor shranila.
Sedaj pa:
Kakšen je unformat a: postopek v WinXP?
Grem v Start-->Run-->cmd
a:
a:/unformat a: ??
Moram dodati še kakšne atribute poleg unformat a: ?
Kaj ji je storiti?
Hvala.
LP, Igor |
WebMajstr Član
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 22:55 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.37 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 8:12 pm Naslov sporočila: |
Dvomim da ma xp kako vgrajeno funkcijo, maš pa malo morje programov na netu.
Glavno je da se na tako disketo nič ne piše, ker prepišeš podatke.
Programi:
Fast File Recovery
ontrak easyrecovery(dos)
GetDataBack
Za več išči na google pod file recovery _________________ Brez začetnikov ni profesjonalcev! |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 10:32 pm Naslov sporočila: |
še enega.. lost&found _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jur Član
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 12:41 pm Naslov sporočila: Re: unformat a: v WinXP |
igo je napisal/a: |
..Grem v Start-->Run-->cmd
a:
a:/unformat a: ??
XP nima vgrajenega unformata. Potrebno ga je najti na netu.
a:/unformat a: zagotovo ne bo delovalo. a: je formatiran in ni nič na njem. Z tem ukazom pa poženeš unformat ravno iz diskete. Programa za unformat tudi NE smeš dati na disketo, ki jo hočeš rešiti, ampak na disk.
Jur |
igo Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 11:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Našel sem rešitev za prijateljico, ona pa je že dobila tiste datoteke od sošolcev.
Drugače je http://www.bestdiskrecovery.com/arfd/arfd.html ARFD02.exe (Analyzer for Recover Floppy Pro v2.0) programček za analiziranje diskete, če obstaja upanje.
Nato pa še http://www.bestdiskrecovery.com/index.html Recover Floppy Pro v1.0 , s katerim se podatke nato obnovi.
Preveril sem 12 podobnih programčkov, a le ta hkrati združuje:
delovanje v WinXP
5 dni poskusno (trial) Neomejena velikost datoteke, ki jo želite obnoviti.
Med Ostalimi obstajajo tudi dosti boljši, a imajo demo različice z od 32 pa tja do 100kB omejitvijo datoteke, ali pa delujejo le do W98. Za enkratno uporabo pa nima smisla nameščati "popravkov".
LP, Igor
Še glede kavalirstva, zakaj ji nisem sam na mestu poštimal zadeve:
Prijateljica živi 150 km stran (MS). Me je samo vprašala, kaj ji je storiti.
Sicer mi je tale programček najbolj všeč: http://www.active-undelete.com/ _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Nov 11, 2006 7:16 am Naslov sporočila: |
Kolega je imel na računalniku WIN-XP , diski v NTFS sistemu na disku pa precej njegovih datotek za katere ni imel backupa. K njemu je prišla en "heker" , ki mu je naložil program za knjigovodstvo. Ampak ker program v WIN-XP ne deluje dobro je najprej naložil WIN98 , ker WIN-98 ne delajo na NTFS je bilo najprej potrebno formatiranje in potem še nalaganje knjigovodskega programa. Potem pa na veliko začudenje ni bilo nikjer več WIN-XP. "Heker" je stisnil rep med noge in rekel kolegu naj poišče nekoga ki bo to znal zrihtati , on pa bo plačal vse stroške. Problem je bil enostavno rešljiv s programom Ontrack Easy Recovery Professional. Večina podatkov iz WIN-XP je bila obnovljena čeprav je bil disk formatiran iz WIN-XP NTFS v FAT ter naložen WIN-98.  |
jur Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 11:38 am Naslov sporočila: |
Ja, ampak formatirano je bilo z quick formatom.
Jur |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 3:26 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
tudi jaz se ubadam z reševanjem podatkov, vendar iz trdega diska. Računalnik je od bratranca, ki mu je zaštekal v win 98. Ko ga je ponovno zagnal, je napisalo, da ni operacijskega sistema. Disk sem dal doma v svoj računalnik in piše, da ni formatiran. Ali ga moram prvo formatirati in potem poskusit rešit podatke s programom za reševanje ali bo to šlo brez formatiranja?
Hvala in lp. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 4:26 pm Naslov sporočila: |
S formatiranjem bos se dokoncno unicil tisto, kar zdaj se ni. Najprej naredi backup (sliko diska), potem se pa igraj dalje. Ce se na to ne spoznas, najdi nekoga ki se.
Ce podatki niso nic vredni, pa preprosto sformatiraj in na novo instaliraj OS, pa je. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
strobos Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 4:32 pm Naslov sporočila: |
S katerim programom lahko naredim sliko diska? Se drugače ne da? Npr. da bi s programom za recovery rešil določene podatke, ki bi se jih dalo?
Lp |
igo Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 4:38 pm Naslov sporočila: |
Predvsem NE formatiraj. S tem močno zmanjšaš že tako nizke možnosti, da ti sploh uspe obnoviti podatke.
Na svoj disk si namesti program za reševanje. Bratrančev disk mora biti nastavljen na "slave".
Marsikateri programčki obljubljajo vse, potem pa imajo v demo različici omejeno velikost datotek, ali pa niso združljivi z WinXP,...
Verjetno ima kup "bad sector-jev" na ključnih mestih.
Poskusi tudi s kakšnim orodjem, ki ga ponuja proizvajalec diska.
Kaj se je zgodilo - mehanski šok (pretres računalnika, ko je disk bral/zapisoval)
- eletrični šok (omrežna motnja, strela, kratek izpad)
- programski šok (virus, ...) ?
LP,
LP, Igor |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 4:40 pm Naslov sporočila: |
Najprej moraš vedeti, kaj želiš reševati.
Potem je lepo imeti vsaj 2x toliko praznega prostora kolikor je podatkov
Potem vzameš enega od programov za reševanje podatkov iz RAW diskov (če ti particije ne zazna) oz. iz določene particije.
Podatke vedno rešuješ iz poškodovanega na dober disk. Program vedno daš na dober disk.
Ko podatke rešiš, poškodovan disk formatiraš in na njega skopiraš podatke nazaj. Če je bil to sistemski disk, najprej namestiš sistem in šele nato kopiraš.
Upam da tu uspe. |
strobos Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 4:48 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
LP,
Igor |
Ne vem, kaj je vzrok. Povedal mi je, da je delal v windowsih in da je prišlo do neke napake in da mora ponovno zagnati računalnik. Ko ga je ponovno zagnal, pa je napisalo, da ni operacijskega sistema. V mojem računalniku ga prepozna kot RAW disk ja. Ali npr. program GetDataBack zna reševati podatke iz RAW diska?
Lp |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 11:22 pm Naslov sporočila: |
Ja.
Sta pa dve verziji za FAT32 in NTFS - izberi pravo!
LP, Grega |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Feb 24, 2007 12:11 am Naslov sporočila: |
Winindows 98 podpirajo le Fat in Fat32, in ne poznam nikogar, ki bi vstrajal pri fat-u.
NTCS je v domeni W2000 in podobnih. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
