Marko321 Neznanec
Pridružen-a: Ned 04 Feb 2007 23:22 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 11:26 pm Naslov sporočila: Windows Xp Home |
Lepo pozdravljeni!
Kaj mi priporočate v naslednjem primeru. Antivirus mi stalno javlja viruse, računalnik se odziva zelo počasi in kr naprej zmrzuje, kaj naj storim!?
Naj ponovno naložim windowse? Mi lahko potem še kdo pove kako!?
Za vsako informacijo Vam bom zelo zelo hvaležen in se že vanprej zahvaljujem!
Marko |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 11:35 pm Naslov sporočila: Re: Windows Xp Home |
Marko321 je napisal/a: |
Naj ponovno naložim windowse? Mi lahko potem še kdo pove kako!? |
To bo malo težje...
Lahko pa ti jih naložim, in spotoma razložim vse kar počnem. Le do mene moraš... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Marko321 Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 11:38 pm Naslov sporočila: Re: Windows Xp Home |
VolkD je napisal/a: |
To bo malo težje...
Lahko pa ti jih naložim, in spotoma razložim vse kar počnem. Le do mene moraš... |
Hvala za odgovor! Bi prišel, če bi bili bližje, sem iz Celja! |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:22 am Naslov sporočila: |
Verjetno je najbolje, da res cel sistem naložiš na novo. Ko boš to naredil priporočam Win xp+sp2, nato pa še antiviru sin požarni zid. Pri meni je tako; ko imam že vso premo naloženo naredim kopijo sistema, tako da če se mi spet zruši enostavno inštaliram kopijo, ki sem jo ustvaril . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
jur Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:39 am Naslov sporočila: |
Instalacija windows na novo. Format diska ne bo škodoval. Podatki: Če narediš backup podatkov in jih potem vrneš na nove windowse, bodo z tem lahko prišli tudi virusi in podobno, kar je bilo prej na sistemu. Antivirusni program!
Jur |
Marko321 Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:46 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Hvala za odgovor!
Ja mislim ga čisto na novo instalirat! Mam antivirus bitdefender v10! Sam problem je ker ne vem če bom znal windowse ponovno instalirat. Butasto se mi pa zdi vsake 6. mesecev plačevati po 100€ za servis, da mi to oni naredijo!
Je za novo instalacijo in formatiranje diskov predpisan kakšen splošen postopek!?
Hvala že vnaprej,
Marko |
jur Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:57 am Naslov sporočila: |
V biosu nastaviš, da se računalnik boota iz CDja. Vtakneš instalacijski CD v enoto in pritisneš reset tipko. Tam, kjer instalacija začne spraševati o particijah, zbrišeš particijo. Tako prisiliš računalnik da bo formatiral disk. Za normalnega uporabnika je primerna NTFS particija. Pri formatiranju pa izbereš full format (ne quick). Formatiranje je dobro, ker bo odkrilo možne hardwerske napake diska.
Na googlu je veliko navodil za instalacijo: install windows xp, windows installation tutorial,...
Jur |
trobida Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 1:11 pm Naslov sporočila: |
Lep postopek tega imaš opisan tukaj . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Marko321 Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 9:23 am Naslov sporočila: |
trobida je napisal/a: |
Lep postopek tega imaš opisan tukaj . |
Hvala za odgovore! Vendar imam problem. Ne morem v BIOS ker zahteva geslo!!! Gesla nisem nastavljal in ne vem od kod je! Kako pa zdaj naj pridem v BIOS?????  |
trobida Član
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 9:35 am Naslov sporočila: |
Ko zresetiraš računalnik in pritiskaš tipko delete sistem mora v bios. Geslo mogoče imaš napisano v kakšnem dokumentu, ki si ga dobil zraven računalnika; domnevam . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
jur Član
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 9:38 am Naslov sporočila: |
V navodilih za motherboard (web proizvajalca, če drugega ne, ga najde google) je opisano, kako se resetira BIOS password. Običajno je to en jumper, ki se ga za kratek čas prestavi v določeno pozicijo.
Jur |
igo Član
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 1:41 pm Naslov sporočila: |
Če lahko odpreš ohišje, lahko tudi za minuto odstraniš BIOS baterijo iz ležišča, pa bo zahteva po geslu izpuhtela. Ali pa poišči tisti jumper za resetiranje BIOSa.
Opažam, da servisi po posegu zelo radi nastvijo geslo v BIOSu .
LP,
LP, Igor |
Marko321 Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 2:02 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
LP,
Igor |
Igor hvala za odgovor. Ohišja ne morem odpreti je še v garanciji in zapečaten! A se dobi mogoče kakšen program za gesla?
Ja očitno res nastavijo geslo v BIOSu samo, da potem spet kasirajo
Marko |
jur Član
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 4:04 pm Naslov sporočila: |
Serviserji nastavijo gesla zato, da imajo manj dela. Vedno se najde kakšen [cenzor], ki z napačnimi nastavitvami BIOSa uspe pokvariti ali "pokvariti" računalnik. Imam poln ku* (kufr) tistih, ki me kličejo: sem nekaj nastavil, pa je nehalo delat. Nisem nič takega naredil....
___________
Računalniki bi morali biti brez bios menuja. |
igo Član
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 4:44 pm Naslov sporočila: |
Glede tistega: "Ups. Saj sem samo nekaj malega v BIOSu spremenil, sedaj pa nič ne dela..." se strinjam s serviserji, da nastavijo geslo za BIOS.
Povprečen uporabnik, ki ve, kaj vse se da tam notri nastaviti, ne šari ravno pogsto po njem. Povprečen uporabnik, ki pa prvič vidi lepa potrditvena polja, lepe številke,... , pa bi rad kar vse spremenil, da bo potem računalnik "hitrejši" .
Z zaklenjenim BIOSom bi se v celoti strinjal, če bi bil dostop do vrstnega reda zagona, dosegljv s tipko. Tako, kot je <Delete> za dostop v BIOS, <F8> za dostop do varnega,... zagona, bi morala biti ena tipka za dostop do menuja: nalaganje iz USB, CD, Floppy, Harddisk, Network, ... . In svet bi bil lepši .
Obstaja kakšen tak "predelan" autoexec.com(bat) ali boot.ini?
LP,
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Tor Feb 06, 2007 4:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
