PIC in SERVO
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 1:57 pm    Naslov sporočila:  PIC in SERVO Odgovori s citatom
A se ukvarja kdo z programiranjem servo motorčkov z PIC-i, in če ve za kakšno vredu stran al tutorial na netu o tem.
Zanima me tudi, če kdo pozna SV203 od Pontech in kakšne izkušnje ima!
hvala,lp
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boš moral pa kaj več napisat. Kaj mislš s servo motorčkom, je to RV servo, analogni, digitalni???
Če so analogni je stvar preprosta .... Krmilni signal je pulz dolžine od 1-2ms vsakih 20ms ....
Confused
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za digitalnega pa ravno tako. Cool
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj osnovnih informacij o servotih najdeš tukaj: http://www.societyofrobots.com/actuators_servos.shtml.
Za programiranje PICov pa imaš vsaj dve možnosti: assembler in C.
Servo motorje se, kot je že bungee omenil, krmili s PWM signalom. To pa lahko narediš softwarsko ali hardwarsko.
Softwarsko bi zgledalo takole:
1. definiraš pin kot izhodni (TRIS register)
2. pin mikrokontrolerja, ki je povezan na servo, daš na 1 (PORT register)
3. čakaš 1-2ms (odvisno od kota ki ga želiš)
4. pin mikrokontrolerja, ki je povezan na servo, daš na 0 (PORT register)
5. čakaš ~20ms
6. pojdi na korak 2
Hardwarsko pa je potrebno nastaviti: CCPxCON, PR2 (perioda) in nato z CCPRxL (duty cycle) nastavljaš kot. Seveda je pa potrebno vrednosti malce poračunat.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na netu je polno teh testnih LOW COST plošč za krmiljenje RC servotov pa me zanima če ima kdo kakšno oz. lahko kaj priporoča!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi en 555 s potenciometrom za nastavljanje periode - bolj LOW COST od tega ne gre. Poleg omenjenega cipa, ki ga prodajajo v vseh trgovinah z elektroniko, potrebujes le se nekaj pasivnega drobiza.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoce to za mene ni tolk enostavno ker nimam pojma o elektroniki,no ne cisto, nekaj malega osnov in da poznam elemente!
pa hvala vseeno, bom se pobrskal v tej smeri!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, nimas niti pojma o slovenscini, a te to do zdaj ni ustavilo ... tukaj je primer PWMja s 555 za upravljanje RC servomotorcka, da ne bos iskal predalec (shema je priblizno na polovici strani, prej je relevantna teorija).
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
..nekaj na temo preizkuševalnika servomehanizmov imaš objavljeno v reviji TIM, št.7-marec 2006, str.34
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sokrat napisal:
Koda:
Hvala za nazoren prikaz koliko slovenščina pomeni na tem forumu. Vem ja ,ampak včasih se mudi! (pri tebi samo tipkovnica verjetno ne pozna š-jev in č-jev)
Še enkrat hvala za shemo, pa brez zamere!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kavelj22 je napisal/a:
Res je.
 Velikost datoteke:  25.7 KB
 Pogledana:  37 krat
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem eno zadevo za krmiljenje servotov ,ki bi jo rad sprobal. Zanima me ce mi lahko kdo svetuje okoli vrednosti kondenzatorjev C3,C4 in C5 za katere vrednosti niso podane oz. jih jaz ne najdem.
Tukaj je direktni link do kontrolerja ce se koga zanima in načrt.
servo
SchemeServoDriverV3.1.ppt
 Ime datoteke:  SchemeServoDriverV3.1.ppt
 Velikost datoteke:  151 KB
 Downloadano:  30 krat
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole kar si našel bo trd oreh za nekoga ki postavi vprašanje vrednosti C1 i.t.d. (to bi ti naj bilo samoumevno če se spoznaš vsaj malo na PIC mikrokontrolerje). Mislim da je bole držati se Sokratovega nasveta in začeti s shemo ki je na njegovem linku.
Sokrat je napisal/a:
Tisto teorijo tudi dobro prečitaj, saj ti bo zelo koristila. Za programiranje PIC mikrokontrolerjev imaš link tukaj . Ampak zavedaj se da je tole šele začetek zelo dolge poti do uspeha.
Tisto kar je Sokrat napisal o slovenščini ni njegova ideja, ampak smo na tem forumu tako vsi sklenili. Mislim da je bil tudi to vzrok da ti ni kateri od tukajšnjih PIC "gurujev" odgovoril. Pa poglej v svoj profil kaj piše na vrhu z rdečim.
Branko
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2007 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi krmilil RC servo v obe smeri z možnostjo kontrole hitrosti vrtenja!
Vem kako se modificira servo za vrtenje v obe smeri o tem je dosti clankov na netu! Vendar imamo pri tem samo polno hitrost vrtenja! (vsaj kolikor jaz razumem)!
Kako pa kontrolirati hitrost vrtenja. Rad bi namrec premikal servo iz tocke A skozi B v tocko C, tako da bi ta iz A v B pospeseval in od B do C zaviral in se v C tudi ustavil!
Na tej strani je eden od nacinov modifikacije servota (Futaba S3003) "for variable speed control".
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200009/S3003C.html#Figure%201
Zanima me ce je ze kdo imel opravka s taksno modifikacijo in ali obstaja se kaksen drug nacin!
Na kaksen nacin potem dolocamo pospesevanje oz. zaviranje (z pulzi ki jih posiljamo?)
Z daljsanjem oz. krajsanjem casa pulza???
hvala, lp
Jaka
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2007 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nic ne dolocas - vse to pocne notarnja elektronika. Ce zelis precizno upravljanje, naredi svojo elektroniko za koracni motor. Ce ni potrebe po pretirani natancnosti, lahko celoten pomik nadomestis s kupom krajsih pomikov (ni ravno dobro za servo, a tako pac je ce se lotevas necesa s povsem neprimernim orodjem ...).
Uptime: 493 dni
