Izbira mikrokontrolerja (AVR / PIC / ARM)
kobilica
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 1:03 pm    Naslov sporočila:  Izbira mikrokontrolerja (AVR / PIC / ARM) Odgovori s citatom
Tukaj pa nastane dilema.Rad bi poskusil z AVRji,ampak čakam na neki TIV,ampak kot vem,se ARM-i samo povežejo na računalnik brez vseh uporov in kondenzatorjev,
in zaženeš en program,in programiraš.Mislim,da se temu reče ICSP?
Jaz mislim,da bi rabili tudi forum "Na splošno o mikrokontrolerjih".
"Simple is the best!"
Nazadnje urejal/a kobilica Tor Maj 01, 2007 9:47 pm; skupaj popravljeno 3 krat
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobilica je napisal/a:
Tukaj pa nastane dilema.Rad bi poskusil z AVRji,ampak čakam na neki TIV,ampak kot vem,se AMRji samo povežejo na računalnik brez vseh uporob in kondenzatorjev,
Prvič, je ARM in ne AMR. In množina je ARM-i in ne AMRji.
Drugič - vsak uC rabi programator.
PIC rabi par tranzistorjev za vklapljanje 13V Vpp.
AVR rabi driver za linijske signale.
ARM rabi JTAG-USB programator.
Dejansko je AVR najenostavnejši, in še z Bascom-om se da programirati (Basic jezik, namenjen za začetnike).
ICSP = In Circuit Serial Programing.
To podpirajo VSI našteti uC.
Točno za to bo uporaben forum Za začetnike.
Tema je razdeljena.
LP.
tejko
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2005 12:57
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ARM-i imajo po defaulti bootloader in jih lahko programiraš kar preko serijskega porta. Vendar se za začetnike pri ARM-ih pojavi druga težava - razdalja med nogicami je le 0.5mm, zato je spajkanje precej zahtevno. Vse je še težje, če se sam lotiš izdelave TIV. Pri ARM-ih mene moti najbolj cena uVision prevajalnika.
Pol ostaneta še PIC in AVR. Z obema imam prcej izkušenj. Pri PIC-ih sem imel največ težav z programatorji (potrebuje 13V za programiranje). Programator (ISP) za AVR si izdelaš že za kakšen € ali pa manj (par uporov na LPT). Imaš pa za PIC-e in AVR-je na forumu veliko low cost programatorjev.
Programska oprema za oba je dostopna na internetu (MPLAB za PIC-e in AVRStudio za AVR-je). V obojem se seveda piše v assemblerju. Glede podpore za višje programske jezike pa na žalost poznam le za AVR-je. Tukaj so zelo znani BASCOM ter C-prevajalnika WinAVR ter CodeVision. Slednjega uporabljam tudi sam. Z njim sem nardil že kar precej konkretnih projektov in imam zelo dobre izkušnje z njim.
Upam, da sem ti malo "razsvetlil" stanje na tem področju. Imaš pa vse to in še veliko več na tem forumu. Samo poiskat je potrebno.
Vseh čarov čar, ELEKTRIČAR!!
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2007 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tejko je napisal/a:
Za ARM procesorje obstajajo tudi drugi prevajalniki, odlični in prostodostopni.
Ključne besede so GNUARM, WINARM, YAGARTO.
PS: Sicer pa je uVision le IDE in simulator, ne pa prevajalnik.
Aleš
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za popolnega zacetnika v svetu mikrokrmilnikov ne bi priporocal ARMa.
Osebno sem za AVR.
Seveda je tukaj tudi 8051. Ce se ne motim, se lahko nekateri clani NXP serije LPC900 programirajo preko RS232.
Aktiv.: 59.93
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Osebno sem za AVR.
Jaz tudi.
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekaj časa me bega,zakaj si ne naredimo "Maxi tabelo" Najboljših mikrokontrolerjev,v tej tabeli bi bili PIC-i,AVR-i,ARM-i,recimo takole
Mikrokontroler | 6 pin | 8 pin | 14 pin |18 pin |28 pin | 40 pin
PIC
AVR
ARM
Tako nekako Smile.In tukaj notri bi bili najboljsi mikrokontrolerji,z tega podjetja in z toliko pini.Izbiranje bi bilo zelo lažje.
Aktiv.: 59.93
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobilica, razlog je preprost. Število pinov ni edina in še zdaleč ne najpomembnejša lastnost mikrokontrolerja.
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja,res da ne,vendar za katero aplikacijo ga bomo rabili je pa pomembno kajne Smile.
Ampak bi lahko naredili tabelo,ali pa več tabel,ki je na osnovi pinov,potem pa še
recimo nekaterih drugih podpor ali pa razvršćanj,recimo po velikosti spomina,hitrosti etc Smile.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primerkov teh čipov je res ogromno. Po mojem mnenju je še vedno najboljši datasheet od določenega čipa ki si ga izbereš. Poleg tega pa vsak posameznik, ki dela določen projekt ve, koliko pinskega bo rabil (vhodi, izhodi), koliko prostora, eprom....
Tomaž, S57KO
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi prav Smile.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jedilni list za PICe imaš tukaj: Klikni Zeleno Tabelo poleg PIC 1x MCU .
Podobni "jedilniki" bržkone obstajajo tudi za ostali dve družini MCU.
Maxi tabela vseh treh hkrati bi morala biti večdimenzionalna......
No, ja, dober tek, vseeno.
LP,
Igor
LP, Igor
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 4:49 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Hvala
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj pa imaš nekaj literature za AVR mikrokontrolerje.
Tomaž, S57KO
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2007 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala tudi tebi Smile
Stran 1 od 5
Uptime: 4 dni
