Brozzy Član
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.92 Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
Objavljeno: Tor Maj 08, 2007 8:12 pm Naslov sporočila: Najcenejši kabel (100 m ->) |
Mene zanima kakšen kabel bi bil najcenejši (na žilo seveda). Kabel naj nebi imel preko 10 žil skupaj. Presek žil ni omejitev. Dolg naj bi bil pa v enem kosu vsaj 100 m.
No pa da vam bo lažje bom opisal zakaj to potrebujem. Po dovorišču imamo skopane kanale in polagamo energetski kabl. Ker pa vem da kablov nikoli ne manjka bi zdraven dal še kakšen poceni kabel. Ta kabel bi bil uporabil v primeru da bi želel na eni strani dvorišča vklapljat razne električne porabnike na drugi strani dvorišča. Da bi vlekel še en energetski kabel se mi zdi predrago, saj lahko za to uporabim tanjši in cenejši kabel, na vsaki strani pa dam rele in imam tako večje tokove. Za v klapljanje relejev bi po moje bil čisto dovolj tudi UTP (LAN) kabel???. Nevem pa če je tudi najcenejši. Če Kdo ve kje bi dobil najcenejši primeren kabel in po možnosti tudi kje se to dobi, bi ga lepo prosil da mi to pove. _________________ ________________________________
ambri... |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Maj 08, 2007 9:29 pm Naslov sporočila: |
UTP zna biti kar med najcenejšimi....
LP |
gumby Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2007 9:46 pm Naslov sporočila: |
ce mislis 230V gor imet, pol vsekakor daj NYY kabel (zemeljski, crna izolacija). drugi niso niti priblizno primerni za to... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Objavljeno: Tor Maj 08, 2007 9:49 pm Naslov sporočila: |
Priporočam ti, da raje položiš 3/4 cole alkaten cev. V tako cev gre kar nekaj kablov. Kable, ki niso za v zemljo, itak ni priporočljivo dajat direkt v zemljo, sploh pa še kak UTP kabel, ki ima izredno slabo izolacijo, potem naj bo vsaj f*p, ki ima še alu oplet.... _________________ lp
Brozzy Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2007 9:57 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, pozabil sem napisati da kabel ne bo direktno v zemlji, ampak bo v cevi. _________________ ________________________________
ambri... |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 8:59 am Naslov sporočila: |
Navadna 20W varčna žarnica po slabih 30 metrih UPT-ja sveti prav lepo. Sta pa uporabljeni dve parici za fazo in dve za nulo. |
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 9:04 am Naslov sporočila: |
Če boš polagal (signalni) kabel poleg ali v bližini energetskega, potem mora biti signalni kabel twistan (zvit), ker bo sicer lovil ogromno motenj (indukcija) od energetike.Twistan kabel tudi lovi motnje, vendar precej manj.
Mucek4: UTP kabel nima izolacijskih lastnosti in mehanske trdnosti za 220 V.
Jur |
Brozzy Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 9:16 am Naslov sporočila: |
Kabel bi šel neposredno ob energetskemu. _________________ ________________________________
ambri... |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 9:52 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
..UTP kabel nima izolacijskih lastnosti in mehanske trdnosti za 220 V. |
O mehanski trdnosti ne vem nič, samo če nima izolacisjkih lastnosti, potem ga tudi za ISDN/ADSL nebi smeli uporabljati. Tam uporabijo samo eno parico, napetost je pa okrog 100V. Jaz sem vezal 4 žice vzporedno in ni ga vrag, da zdrži 314V. |
milan62 Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 10:45 am Naslov sporočila: |
mucek4, tale tvoja razlaga je pa malo čudna.
jaz v svoji hiši nikakor ne bi želel imeti 230V po UTP kablu.
LP |
Brozzy Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 10:55 am Naslov sporočila: |
a potlej predlagate da za po UTP kablu transformiram napetost in bi bil potlej vredu? _________________ ________________________________
ambri... |
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 10:57 am Naslov sporočila: |
Telefonija uporablja običajno na liniji okoli 48 voltov. Ob zvonjenju okoli 100. Vendar pa gre za signale z zelo omejenim tokom. Tudi ob kratkem stiku ne more priti do kakršne koli okvar/nesreče, ker je design vsega skupaj tak. UTP ali STP NI energetski viskokonapetostni kabel in NI namenjen za 220 voltov. Če na kakršenkoli način malo preveč stisneš UTP kabel, se preščipne izolacija med žilami, ki je zelo tanka in kabum, če je na 220 V. UTP kabel je bil v osnovi narejen za ethernet, kjer so signali bolj milivoltni, kot kaj drugega.
Za vključevanje relejev (ti običajno delajo do 24 V) je UTP kabel zelo primeren. 8 žil lahko neposredno krmili 7 relejev (ena žica je masa/povratni vodnik).
Jur |
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 11:16 am Naslov sporočila: |
Brozzy je napisal/a: |
Kabel bi šel neposredno ob energetskemu. |
Če je to glavni dovodni kabel za hišo, boš lahko iz motenj na kablu izračunal kolikšno porabo ima cela hiša
Relejev pa to seveda ne moti. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 1:54 pm Naslov sporočila: |
Malo sem gledal podatke o kablih. Večina proizvajalcev v datasheetih za UTP kabel sploh ne da podatka o maksimalni dovoljeni napetost, ker je to signalni kabel. Na dobrih kablih so pomembni podatki napisani na vsak meter dolžine (vključno z metražo). Na mojih UTPju piše: 150 V.
Jur |
s55m Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 9:33 pm Naslov sporočila: |
Če boš po njih vozil nizkonapetostne krmilne signale do 50V), potem kar uporabi UTP.
Seveda, da vsak UTP prenese 230V, ampak le vprašanje časa je, kdaj ne bo več. Mucek, če slučajno na koncu kabla, kjer je žarnica, narediš kratek stik, bo lahko veselje popolno. Še posebej po nekaj letih. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
