Mreža in analogni telefon po istem kablu
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 7:40 am    Naslov sporočila:  Mreža in analogni telefon po istem kablu Odgovori s citatom
Imam sledeč problem:
V stanovanju moram do točke, do koder je sedaj potegnjen samo telefonski kabel potegniti tudi mrežni kabel(wireless ne pride v poštev). Vgrajeni kanali so premajhni, da bi dodal še en kabel. Ideja je, da bi na "rezervne" žile mrežnega kabla speljal telefon.
Ali bi se mreža in (analogni) telefon med seboj motila? Bi sploh delovala?
Hvala in lep pozdrav!
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja s tem je tako da sta modra in rjava parica prosti. Tako da na modro parico lahko vežeš telefon to sta pin 4 in 5 ki prideta na sredino rj45. Tako lahko že sedaj zmontiraš komunikacijsko vtičnico z RJ45. Lahko pa se pojavijo motnje v delovanju DSL linij ni pa nujno.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to vem, da sta parici prosti. Bolj me zanima to zadnje. Vem da za brezžične routerje, ki so nameščeni na kakšnih podstrešjih,.... po mrežnem kablu peljejo celo napajanje routerja in vendar stvar deluje bp. Kaj lahko pričakujem pri kombinaciji mreža-telefon?
zrij
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar nekajkrat sem uporabil tako rešitev in vsaj na kratke razdalje deluje brez problemov (ne prihaja do medsebojnega vpliva in motenj).
Zdravko
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mreža za 10 ali 100 Mb/s uporablja samo 4 žice (dve parici), zato jo načeloma lahko uporabiš za telefonijo. Vendar pa kabelska merilna naprava (certifikator, ne navaden tester) kaže prevelik noise (šum) na sosednjih paricah medtem ko telefon zvoni. Telefon torej deluje moteče. Za domačo uporabo pa je povsem v redu, ker bodo napake v mrežnem prometu popravljene (retry). Ethernet deluje na desetinkah volta, telefon (zvonjenje) na 100 voltih in več. Razmerje je okoli 1000.
Problem je predvsem v tem, ko bo prišlo do oddaljenih elektrošokov (strele med nevihto). Kapacitivni sklop ethernet paric v UTPju je tak, da bo scvrlo PC, če boš imel kabel vtaknjen v PC.
Sklep: načeloma bo delovalo, vendar ni pametno mešati telefonije in etherneta.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
čisto iz firbca---zakaj pa wireless ne pride v poštev--? Iz fizičnih ali psihičnih razlogov?
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hitre odgovore.
No na strele in podobno niti pomislil nisem Confused
Torej je izvedljivo, ni pa preveč pametno....
Zakaj ne wireless? Iz fizičnih razlogov.... pet debelih sten se ne vda kar tako... Sad
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam dober router, katerega uporabljam za povezavo s sosedom (2 zunanji steni + 50 m po zraku). Ko sem poskusil pri stricu samo čez plato se je router udal. Ima pa novo hišo z zelo armiaranimi platami.
________________________________
ambri...
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa malo boljši wirless ruterji? Sam ga imam z tremi antenami in s tehnologijo da se signal od sten odbija. S tem se poveča domet ruterja tudi v zaprtih prostorih. Sem sprobal v nadstropjih in presenetljivo dobro dela.
Je pa tudi slaba lastnost: Hitrost prenosa se z oddaljitvijo zmanjšuje Sad .
Tomaž, S57KO
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wireless:
- ali bo delalo ali ne, je brezvezno ugibanje. Potrebno je zadevo preizkusit. Armature, število in debelina zidov... Preizkusiti!
- glej prvi dve točki.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo da še ene praice nebi spravil v kanale... Skoraj v vsak kanal se spravi 1 parico za telefon Smile
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem niti vprašal ali bo wireless delal ali ne!
Preizkušeno ne deluje!
Iz te točke bo naprej speljana wireless mreža do soseda čez drevje in hribe, ki že deluje!
Torej vprašanje je samo kako tvegano je spraviti telefon in mrežo skozi isti kabel.
Če bo prišlo do velikih napetostnih sunkov na telefonski parici bo to že tako ali tako verjetno skurilo modem, posledično pa možno tudi ruter, ki bo povezan nanj!
Torej: tisti ki ste stvar že izvedli na tak način oziroma poznate lastnosti obeh sistemov kaj menite kakšne so motnje( ali bo mreža padla ko bo nekdo telefoniral) in ali taka vezava lahko dolgoročno škodi ruterju oziroma modemu?
Kako je z raznimi prenapetostnimi zaščitami?
Hvala in Lep pozdrav!
PS:
@mucek4: problem je, ker je v tem kanalu trenutno samo parica za telefon!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko bo nekdo telefoniral, mreža ne bo padla. Pojavile se bodo napake, ki jih bo TCP popravil. Za trenutek ali več trenutkov se bo promet upočasnil. Načeloma bi moralo biti zanemarljivo.
Zaščite: Zaščite so relativno počasne, poleg tega morajo prenapetosti nekam odvajati. Zaščita deluje, če ima odvod shocka proti dobri zemlji. Poleg tega lahko sunek pride v sistem preko ozemljitve. Smeri razelektritev so povsem nenapovedljive.
Rešitvi sta dve:
- Ob nevihti in podobnem izpuliti ethernet vtičnico iz računalnika. Na to ljudje pozabijo. Ali pa ni nikogar doma... Smoke
- Optična povezava mreže. Za doma je rahlo drago.
Zaščita gre lahko na telefonsko linijo. Odvodniki na ethernet kablu poslabšajo lastnosti kabla.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brozzy je napisal/a:
Zgolj iz radovednosti: kako je bila pa orientirana antena obeh routerjev takrat, ko je povezava potekala vertikalno namesto horizontalno in kaksne antene so bile uporabljene ?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie je napisal/a:
Rakel si, da je UTP ne parica. Ker samo po parici pa mreže ne boš mogel spraviti.
Če imaš UTP, potem načeloma lahko uporabiš eno parico za telefon, koliko bo motila boš videl ko boš imel zmontirano. Če boš to že delal vsekakor preveri kateri dve parici sta prosti (omenjana je bila modra(srednja) in modra NI prosta), telefonskih paric NIKAKOR ne poveži v mrežno kartico in hub.
Jaz nimam problemov, pa imam v enem UTP-ju dovod ADSL.ja in 2x analogni telefon.
