1 fazna instalacija
vanili
Pridružen-a: Pet 07 Dec 2007 20:30
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 9:00 pm    Naslov sporočila:  1 fazna instalacija Odgovori s citatom
Lep pozdrav. Imam eno prošnjo in sicer če ima kdo kakšno shemo ali načrt kako vezat omarico če je eno fazni tok. logično mi je seveda da vse ničle skupaj na mostiček prav tako zemljo na svoj mostiček in potem varovalke na katere pridejo dovodi porabnikov. tukaj je potem fit stikalo za katerega nisem prepričan kako ga vezaz. Malo sem iz prakse. Potreboval bi osvežitev. Confused
Hvala
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisem štromar, a si bom drznil napisati, da gre zemlja direkt na letev, nula in faza pa takoj na fid in potem dalje po prešernu.
Robi
3 x 3 = 9
vanili
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy ja hvala. Saj to jaz tudi vem da gre zemlja direkno na letev in nula prav tako iz fita gre na letev na katero pridejo pol tudi vse ostale nule. Samo zanima me kakšna je razlika pri 1 faznem in tro faznem priklopu. pa bi bil ful hvaležen če bi mi kdo pomagal. Sicer sem 3 leta nazaj že priklaplal 3 fazno napeljavo v omarico samo sem čisto pozabil oz. nevem če je pri 1 faznem toku enako.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Faza gre na dovod na FID, prav tako ničla. Na drugi strani FID-a pa gre faza na varovalke. Verjetni jih je več, tako da jih na eni stravi povežeš na isto fazo.
Na drugi strani varovalk priklopiš porabnike.
Ničla gre iz FID-a na zbiralko za ničlo, ozemljitev pa direktno na zbiralko za ozemljitev. Za FID-om ničla in ozemljitev ne smeta biti povezani.
vanili
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja super. Potem ni nikakršne razlike med 1 faznim in 3 faznim tokom tukaj. Enako vežem kot če bi bil 3 fazni tok?
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je pomembno kje je priključen dovod v avtomatske odklopnike in kje porabnik.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V omaricah je običajno, da pride omrežje od spodaj in porabniki od zgoraj. Za varovalko pa je drugače vseeno.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vanili je napisal/a:
Vežeš enako... lahko tudi uporabiš 3-fazni FID pri enofazni inštalaciji, dve fazi na FIDu bosta pač "v luftu".
Pazi edino na viličasto zbiralko za varovalke, da boš pravo uporabil.
1-fazna zbiralka na 3-fazni inštalaciji = kaboom
Tule nisem več aktiven.
Vasakhan
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2008 22:35
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru, da uporabiš 3-fazni FID v omarici kjer imaš samo eno fazo me nekaj zanima. Na vhodu FID-a povežeš faze skupaj z viličasto zbiralko mar ne?, ker drugače FID ne bo deloval. Kaj pa na izhodu, tam ne bi smel?
“Ko je bog rekel naj bo luč, smo imeli mi že vse kable položene.”
Nazadnje urejal/a Vasakhan Tor Apr 07, 2009 7:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FID bo deloval v vsakem primeru, pri napačni vezavi ne deluje edino test tipka.
Sicer je pa shema ponavadi narisana gor, tam se lepo vidi na katero fazo je vezana test tipka.
Drugi dve fazi lahko pustiš v zraku
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vanili,
ena dobronamerna pripomba: lepše je če govoriš o enofazni ali trifazni napetosti ( in ne toku). Vsaj v kontekstu te teme.
Vasakhan
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si namreč v stanovanju vgradil novo omarico. Imam eno fazno napeljavo.
Iz stare omarice, kjer so varovalke za "prišraufat" (20A) mi pridejo v stanovanje trije kabli L 4mm2 in eden N 4mm2.
V omarico sem si vgradil tri fazni FID. Zemljo sem potegnil iz vodovodne cevi.
Kaj lahko vsako L 4mm2 priklopim na spodnje kontakte FIDa kot da bi imel 3 faze in potem dalje delam s FID-om kot da imam 3 fazno napeljavo?
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vasakhan je napisal/a:
Jaz sem si namreč v stanovanju vgradil novo omarico. ..............Zemljo sem potegnil iz vodovodne cevi.
Kaj se bo zgodilo, če si kak stanovalec zaradi puščanja cevi omisli zamenjavo kovinskih cevi z plastičnimi, kar je mimogrede danes povsem običajno.
Nič se ne bo zgodilo, dokler ne bo tebi neka naprava prebila tako, da se bo pojavila faza po vseh preostalih kovinskih delih vodovodne instalacije v hiši.
Nekdo, ki bi se v tem trenutku tuširal bi bil pečen na mokro.
Vasakhan
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Mi lahko ta pojav bolj podrobno razložiš? Kolikor razumem, ob preboju PE vodnik "požre" napetost in jo spelje potem po cevi v zemljo. Zakaj se potem pojavi razlika v potencialu med recimo pipo, ki je na koncu plastične cevi in recimo banjo, tako da bi lahko to skurlo nekoga, ki uživa vodne kaplje?
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naj jo "požre", če je pa med njim in zemljo en del plastične vodovodne instalacije ??
Stran 1 od 5
