zamenjava čipa na matični plošči
joe di maggio
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 4:44 pm    Naslov sporočila:  zamenjava čipa na matični plošči Odgovori s citatom
pozdravljeni
spet je prišel en dan ko imam nov problem in se obračam na vas, da mi pomagate z nasveti:
moj stari prenosnik iBM T30 je crknil
zgodilo se je sledeče:
prenosnik je še en dan prej čisto normalno deloval naslednji dan , ko sem ga poskusil prižgati se ni več zagnal.
-ko ga prižgem se lučke normalno prižgejo vendar se ne zgodi čisto nič
potem sem ga razdrl na prafaktorje in ko sem po težki muki dobil matično ploščo v roke sem opazil skurjen čip,ki ima meni neznane oznake ??
poklical sem tudi na servis kjer so rekli, da če pregori ta čip ,ki služi za "pobudo" procesorju da ponavadi ne gre naprej in se zamenja čip in je ok,
zdaj me pa zanima če kdo ve kje naj nabavim tak čip ??
-kako se mu reče??
-ali mislite da bi lahko res delalo če zamenjam samo čip?
-in zakaj se je ta čip sploh žažgal?
več na priloženi h slikah
 Velikost datoteke:  794.45 KB
 Velikost datoteke:  764.57 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  824.49 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  689.37 KB
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je videti je to nekakšen močan dc/dc pretvornik. Tisti "čip" pa je nek FET tranzistor. Po moje je enak kot njegov sosed.
Tak fet odpove, če je preobremenjen. V prenosniku so preobremenitve v glavnem termične.
Najlažje bo verjetno poiskati kako odsluženo matično ploščo IBM prenosnika....
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oznaka je enaka kot sosednji čipu 4894 w26a
a se tak čip ne da nabavit v kakšni trgovini?
kako naj imenujem ta čip
tudi sanja se mi ne kje bi dobil odsluženo ploščo od takega prenosnika.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo plato dobiti bo problem. POskusi pa tukaj:
http://www.bolha.com/oglas2856437
Če še malo zbiješ ceno, se pa mogoče odločiš v to smer Smile
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja sta si zelo podobna samo moj je bil malo močnejši
p4 2.0ghz,512ddr ram,60gb hdd,bluetooth,wifi ipd..
nikamor se mi ne mudi, ker imam še en prenosnik zato bom raje probal dobiti samo čip pa mi mogoče uspe zrihtati.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot pravi Darko, lahko je FET, poglej malo po vezju kako je zvezano, lahko je SI4894.
LP, Peter
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
vidiš tukaj se pa konča, ker jaz znam prebrati samo to kar piše na njem (4894 w26a )
kaj pa zdaj?
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joe di maggio je napisal/a:
kaj pa zdaj?
SMD elementi so vedno manjši in ni mogoče spraviti celotnega naziva na element.
Poglej če so pini 1, 2 in 3 (5, 6, 7 in Cool povezani skupaj, s tem boš potrdil da je zvezan enako kot ima v datasheet-u opisane priključke.
LP, Peter
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem pregledal in če se zacne šteti pri pikici potem drži tako kot si napisal
1+2+3 (4) 5+6+7+8
kaj to zdaj pomeni da grem kupit takšen čip SI4894
a moram še kaj vedet še kak podatek al kaj?
ali naj zamenjam oba oz vse 4??
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdej bo pa štos ker ega čipa najbrž ne bom dobil nikjer pri nas
a ma ta čip še kako drugo oznako oz zamenjavo?
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj samples mogoče ti pošlejo vzorce.
darkoan
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim je tole podobna zadeva:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS8876.pdf
Bo teba mal primerjat če je res Wink
L.P.
Darko
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
osmica je napisal/a:
kako misliš vzorce?
@darkoan
ja zgleda da je res podobna zadeva http://www.vishay.com/docs/71162/si4894dy.pdf
v kateri trgovini pa naj probam to nabavit??
al pa natočit?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče preko farnella? IC? Sicer gledam katalog njihov pa ne najdem tvojga mosfeta...
Denis
piflar
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če praviš, da ga na servisu zamenjajo, ga pa tja odnesi. Al pa nej ti čip pošljejo.
Stran 1 od 3
