Lotanje bakrenih cevi (ogrevanje)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
slanek
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 13:29
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
Kraj: Selnica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to poznam. Bo verjetno isto, kot tista izolacija na cevih za centralno inštalacijo.
LP, Jaka
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je to.
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2010 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vredu, hvala.
Bom nabavil material in probal skupaj spacati, potem pa poročam, kako se je obneslo. Very Happy
LP, Jaka
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam še eno vprašanje.
V kopalnici bi rad naredil še en dodaten ventil, s katerim bi lahko odprl ali zaprl vodo za kopalnico, saj je zdaj le skupen ventil, ki se nahaja v kleti. Z njim pa se odpre ali zapre celotna voda, ki poteka po hiši.
Zanima me, če se da kje dobit kakšna kovinska omarica, ki bi jo vgradil v zid v kopalnici in potem v njo namestil ventil?
Hvala za odgovore.
LP, Jaka
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podometni kroglični ventil ne pride v poštev?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobi se rostfrej vratca z okvirjem, ki jih vgradiš v steno. Jaz sem ena vgradil za dostop do ventilov. Kjer so vratca bolj na očeh, se dobi tudi taka, kjer pokrov na katerega položiš ploščice, v okviru drži magnet. Tak dostop imam do sifona od banje...
Wolfgang Pauli, 1931
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, nekaj takšnega iščem, kot je omenil piroman. Kje pa si ti kupil?
Rad bi imel takšno omarico, potem pa bi pred njo postavil kopalniški blok z umivalnikom, tako je lepo skrito in hkrati vedno dostopno.
LP, Jaka
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pozna kdo?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni to tista zelena plastika, ki se vari s kleščami? To plastiko prodajajo v vseh trgovinah z vodovodnimi inštalacijami.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slanek, v Bauhausu. Imajo kar dobro ponubo vseh sorte vratc.
Vgrajena so tako, kot nameravaš tudi ti - za kopalniškim blokom. Vzdolž ene stene sem namreč naredil 20cm široko in kak meter visoko inštalacijsko steno kamor sem pospravil vse cevi in kable.
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tako mislim napraviti tudi jaz. Bom šel pogledat v Bauhaus.
LP, Jaka
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelene cevi imam napeljane po stanovanju za razvod vode.
Deli se med seboj varijo s posebnim grelcem, spoja pa se praktično ne vidi. Mi je vodovodar pokazal, potem ko sem že izbiral ali to ali ALuplast. Se mi je ta varianta zdela boljša.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.25
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelene cevi se opuščajo zaradi problematičnih spojev, aluplast je trajnejši in enostavnejši za montažo.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 24, 2010 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah isto sranje. Pri obeh sistemih pušča, če ni kvalitetno narejeno.
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo ste vsi šli iz teme LOTANJE BAKRENIH CEVI
mam pa jaz o tem vprašanje, zalotal sem že in imam tudi gorilnik z tremi dimenzijami šob vendar jaz bi rad sestavil cevi kot H profil za kolektorje, pa nimam ideje kako to zlotat. Mislim da bi bilo treba kar ne zacinit ampak zavarit.
- spodnja in zgornja 22 mm bakrena cev (cca 1m) v katerih bi zvrtal luknje
- pokončne 10 mm cevi (cca 8 kom)
to rabim za štiri kolektorje
Mogoče kdo pozna koga, ki bi mi to spojil, ker izgleda, da bo zame to prevelik zalogaj ker z lotanjem zgleda ne bo šlo.
Stran 8 od 9
Uptime: 11 dni
