damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.83 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 12:25 pm Naslov sporočila: |
Za upor bi pa moral pogledati če je na kaki odpadni plati. nekaj starega čipovja imam doma.
Lahko pa vprašam profesorje na naši fakulteti, če imajo kaj takega v laboratoriju.
zack69 Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 12:53 pm Naslov sporočila: |
damjango je napisal/a: |
Na tisti stari šasiji sicer je še gor samo nevem če je dober bi ga mogel stestirati. Druače se pa ga da naročiti v nanoelekroniki. Mogoče bi se dalo ga dobiti tudi HTE.
Samo nevem kak je z naročili na HTE če nima na zalogi.
Na HTE se ne da naročiti BU tranzistorji, v nanoelektroniki pa ga dobiš. |
ok, sem mislil da maš kaj na zalogi... " danes " bi nuco
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.76 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 4:05 pm Naslov sporočila: |
Hi!Omenjenega transistorja nimam-damjango je omenil da ga še ima na stari plati,pa ga preizkusita.Upor 2,2E 5 W bi se našel,vendar danes nimam časa za iskanje.Sicer smo si pa vsi blizu,lahko rešimo problem hitro.
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 5:00 pm Naslov sporočila: |
Tudi v TSP imajo.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
damjango Član
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 7:24 pm Naslov sporočila: |
[Lahko daš not BU808 DFI ali BU 808 DFX oba imata skoraj enake karakteristike kot tisti C5388. Zamenjaj elektrolit 10 uF,ki je priklopljen na tisti BU.]
S tem sem mislil, da najprej kar lahko narediš je to da, menjaš tisti BU ni važno ali je DFI ali DFX ali DFT, menjaj elektrolit C613 tu ni važno da je samo 10uF lahko je do 47uF. Jaz sem dal not 33uF in vstavi še kondenzator, ki ga običajno ni notri C645. Za začetek naredi samo to drugo se ne dotikaj. Če pa potem še vedno nebo delovalo pa poglej naprej.
[Hi!Omenjenega transistorja nimam-damjango je omenil da ga še ima na stari plati,pa ga preizkusita.Upor 2,2E 5 W bi se našel,vendar danes nimam časa za iskanje.Sicer smo si pa vsi blizu,lahko rešimo problem hitro.]
Ta FET tranzistor sem pogledal pa verjetno ni vredu, med G(vrata) in S(izvor) je v kratkem stiku. Kanal med D(ponor) in S(izvor) je pa prevoden. Zato sem imel mogoče težave pri prejšnji šasiji.
laura Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 7:29 pm Naslov sporočila: |
Hi!Zdaj pa res ne vem kje bi začel.Kot prvo BU808 in BU808Dxx niso enaki ker D pomeni da transistor ima vgrajeno diodo med C in E in ga zato ne moreš zamenjati.damjango,ti omenjaš zdaj FET-ta transistor v načrtu je pa bipolarni.In predvsem ne izumljajte vrednosti elementov ki so zapisane.ampak se raje držite načrta,ker so strokovnjaki v razvojnem oddelku sigurno pametneši od nas!
laura Član
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 2:14 pm Naslov sporočila: |
Hi!Se moram opravičit za vprašanje zakaj Darlington vezava.Namreč sem gledal samo po načrtu,kjer je samo en tranzistor(ne Darlington).Pri Darlington vezavi sta pa pomembna upora med B in E ker zmanjšujeta oscilacije,stabilizirata prebojno napetost...
damjango Član
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 2:43 pm Naslov sporočila: |
Moja napaka je bila, ker sem kar na pamet pisal glede tranzistorja FQPF8N60C jaz imam tranzistor MTP6N60E, ki je mos z induciranim kanalom in ima med D in S zener diodo.
Sicer pa je res verjetno bolje izbrati 10uF kot 33uF.
Jaz sem sicer dal 33uF in zadeva deluje, najbolje bi bilo to stestirati z kakšnim simulatorjem recimo EWB ali Multisim zakaj je tako.
Pri darlington vezavi se pa beta faktor poveča, no sicer točno nevem malo sem že pozabil kak je pri taki vezavi, je pa nekaj v tem smislu.
Če je kdo ki je hodil na elektro faks na elektroniko verjetno ve oziroma naj bi vedel.
laura Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 10:27 am Naslov sporočila: |
Hi!Da še enkrat ponovim:če je v načrtu 10uF je ta vrednost z razlogom saj je odvisna od več parametrov(impendanca trafa,usmernika,velikosti ekrana...).In če boš to ti ugotavljal z raznimi simulatorji(in ugotovil) si že na dobri poti do vsaj magistra elektronike
Pri Darlington vezavi se pa poveča tokovno ojačanje hfe in sicer je to produkt tokovnih ojačanj obeh transistorjev.Sicer pa te stvari učijo že v srednji šoli,saj so to ja osnove elektronike.
Uptime: 11 dni
