franfran Član
Pridružen-a: Sre 26 Okt 2016 20:39 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.16 Kraj: DomŃale
Objavljeno: Sre Nov 02, 2016 11:46 am Naslov sporočila: elektronika |
Smuka 100. Vzrok za izgorelo elektroniko je lahko tudi odpoved posamezne komponente. Torej predno vstaviš karkoli od elektronike je potrebno preverit vse če deluje pravilno. Ali lahko poslikaš pa kako sliko elektronike gor daš? |
McBobo Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 13:08 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.18 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Nov 27, 2016 9:35 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam pa eno čisto navadno uporabniško vprašanje zaenkrat normalno delujočega pomivalnega stroja GVI 682.
Stroj je bil kupljen davnega leta 2000. Bil je priklopljen in nekajkrat sproban v novi kuhinji, potem na nas je življenje premetavalo po najemniških stanovanjih. Tako je stroj stal nedotaknjen vse do sedaj, ko urejamo kuhinjo v lastni hiši. Pa sem rekel, zakaj ga nebi preizkusili, če bo delal, ok, če ne odpad in nekaj novega in to ne od Gorenja.
Ga priklopim na vse prikope in.."It's Alive!!!"
https://www.youtube.com/watch?v=xos2MnVxe-c
Predvsem vprašanje je, koliko časa stroj rabi, da posodo opere in posuši? Sedaj ko pere tisto uro in pol in ko konča, ter ko odpram vratca, butne para ven. A je potrebno kaj več časa počakati, recimo 1-2 ure po končanem pranju? |
franfran Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2016 10:08 pm Naslov sporočila: |
A seveda. Najbolje je počakat, da se zadeva pohladi in osuši, para pa ti ne dela škode na pultni plošči. Žal ne sme se muditi, da bi dal eno pranje za drugim, konec koncev pa itak stroj zadovoljuje kapacitete pomivanja po obroku, drugače pa naslednje pomivanje malo počaka. |
McBobo Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2016 11:23 pm Naslov sporočila: |
Imamo še 45cm Bosch-a, drugo leto bo star 10 let, brez ene napake v tem času , pere vsak dan, prostostoječ, rabi ene 2,5-3,5 ure (naša bolj ve, ker ona operira z njim ), šele po končanem ciklu posveti lučka za konec in takrat je dejansko konec in posoda je suha. Pri GorenjuGVI682, če odprem vratca, ko zapiska, butne para ven. Se pravi, da ko zapiska, dejansko še ni konec, ampak bi bilo treba počakati še kake 2 ure, da se ohladi in posuši posoda. Na nalepki piše made in Italy. Se pravi mora biti neka italijanska firma, ki jih je delala.
Naša se že upira in hoče nov stroj in to od Boscha. Po moje v novo kuhinjo res paše vse novo naenkrat, pa čeprav nov, vendar star 15 let.
Uf, spet stroški na vidiku .
Za Gorenja pa zdaj ne vem, a bi ga obdržal za silo ali prodati. Koliko bi lahko iztržil za njega? |
franfran Član
Objavljeno: Pon Nov 28, 2016 9:17 am Naslov sporočila: |
Stroj kot sam če pere 10 let je svoje odslužil, žal pa bi vsi radi da se izognemo stroškov in teramo dalje dok "ide". Bom ocenil na oko, da pri desetih letih uporabe potrebno narest kar velik servis. Na spodnji posodi se u ozadju ko je priključena cev za višinomer vode začne nabirati maščoba in dostikrat že predčasno zapre luknjico in le ta neha delovat, voda pa pri povišanem nivoju na preluv v varnostni sistem in obvezno klicat servis. Le to se da rešit ročno, če vodo izsesaš z vodnim sesalcem.
Dalje, tesnila vrtečih se krakov se obrabijo do te mere, da več ne držijo pritiska vode in ne morajo več tako intenzivno prat.
Dalje, problem se ppojavi pri doziranju tekočega detergenta, le ta v posodi in pri ventilu kristalizira in se počasi nabira dok ne zapre pretoka.
Imel sem problem, ko je pri dlje časa stoječem stroju spodnja tesnilna guma popolnoma preperela.
Res je, posamezni deli so še nekja vredni, a kaj ko jih nihče ne išče, saj so problematični u glavnem vedno isti deli.
Torej ne podpiram, da gre stroj pri 10 let na opdad, zavisi tudi od števila pranj na dan, od vrste detergentov ki so ključni za dolgo delovanje in pa tudi dosti od firme, kajti važno je tudi kakovost vgrajenega materiala.
Na vprašanje, če se splača stari stroj obdržet ali pa novega pa sledeče: Definitivno v novo kuhinjo nov stroj, seveda pod pogojem če so "pare" Baje pa tudi nekaj dobiš zanj če daš staro za novo.
Pa dobro odločitev ti želim. |
McBobo Član
Objavljeno: Pon Nov 28, 2016 3:29 pm Naslov sporočila: |
Nekako me srce boli, da zdaj takorekoč novo mašino peljati na odpad. Zdaj ali jo prodati za majhen denar ali obdržati za "backup". Vendar za rezervo že imamo sedanjega Bosch-a. Tako da verjetno bo šel v prodajo za mali denar.
Odločitev glede nove mašine je že padla, ker zdaj nekaj starega tlačit v novo kuhinjo, pa potem čez kakšno leto spet razdirati, je brez veze. Tako kot ste napisali; problem je guma pa čas. |
Halon Član
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.44 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pon Nov 28, 2016 6:47 pm Naslov sporočila: |
Ta pomivalc je dober. Dobro opere posodo in jo tudi zelo dobro posuši. Žal pa rada nagaja elektronika. Men je na začetku v treh letih, dvakrat neslo računalnik, nato se je umirilo. LP |
McBobo Član
Objavljeno: Pon Nov 28, 2016 7:14 pm Naslov sporočila: |
Delno je odločitev padla; naročen je nov Bosch SMV41D00EU, ker je Gorenje že tako star, da me skrbijo gumijasti deli. Verjetno bo ostal doma kot rezervni pomivalec. Nov krmilnik za GVI 682 s je €146. Tako da, dokler bo bo, potem pa vija deponija. |
berlusconi Neznanec
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2017 15:38 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Feb 19, 2017 3:45 pm Naslov sporočila: |
imam pomivalni stroj GVI gorenje 682. Sicer stroj ni bil v uporabi 8 let. Ali mi lahko priporočate katere komponente bi bilo fajn menjat pred prvim zagonom? Da ne bom imel parketa namočenega
Hvala lepa za vso pomoč.
Marko |
marmel Neznanec
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2016 11:22 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Pon Feb 20, 2017 11:09 am Naslov sporočila: Pomivalni stroj - upornost na rezervoarju za sol |
mogoče ne postavljam vprašanja v pravo temo (ni se mi zdelo smiselno odpirati nove), v tem primeru prosim adm za prestavitev. Hvala.
Torej imam težave s pomivalnim strojem Beko (10 let star), in sicer porabi mi preveč soli (v 3-4 pomivanjih cel kg soli), zaradi tega verjetno tudi lisasta, motna posoda (na loncih se sveti posušena sol).
Rad bi testiral rezervoar za sol. Mogoče kdo ve kakšne vrednosti upornosti bi moralo pokazati na multimetru pri preverjanju teh konektorjev na posodi za sol? http://www.bekospares.co.uk/dishwasher/ ... f=11330816
Hvala. Lp |
Jenki72 Neznanec
Pridružen-a: Ned 23 Jul 2017 19:31 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 27, 2017 10:02 am Naslov sporočila: |
No danes pa tudi pri meni napaka E3. Gremo v akcijo Rele...Termostat...Grelec.... Senzor...., Morda še kaj? |
daviddavid Neznanec
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2017 12:31 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Sep 16, 2017 12:34 pm Naslov sporočila: |
tudi meni spisuje napako E2. poskušal sem postoriti vse kar ste tukaj opisali - a ni pozitivnih rezultatov
nevem kaj naj še poiskusim... |
Tomislav Neznanec
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2014 12:55 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Okt 10, 2017 7:40 pm Naslov sporočila: |
Dobra večer!
Imam Gorenje GVI 682 i ne mogu više izabrati program.
Uvijek je P0.
Tipka/prekidač radi i čini mi se da je otišao čip.
Da li netko ima neki savjet?
Ili ideju da je nešto drugo krivo? |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.86 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Okt 11, 2017 5:51 pm Naslov sporočila: |
Jenki72 je napisal/a: |
Ravno ne dolgo nazaj sem popravljal ta isti pomivalni stroj. Pomivalni stroj ni grel vode. Napaka je bila na elektroniki. Zamenjal sem tiste tri pravokotne kondenzatorje z napetostjo 275V. En tisti večji, na katerem je povsej verjetnosti nalepka gor in poleg njega sta še dva manjša z napetostjo 275V. Ko sem zamenjal tiste tri kondenzatorje je pomivalni stroj deloval brezhibno. Baje je to zelo pogosta serijska napaka teh modelov pomivalnih strojev. |
Tomislav Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 11, 2017 6:18 pm Naslov sporočila: |
Prikidač otprtih vrata nije delal (pukli su limici vnuter).
Zamenil sam ga i sad se mogu birati program.i
Tomislav je napisal/a: |
Dobra večer!
Uvijek je P0.
-> Energetika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 9 od 10 |
