Audio preklopnik
nikon
Pridružen-a: Sre 19 Dec 2007 19:50
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore!
Zanima me pa samo še ena stvar in sicer, kakšen kabel naj uporabim za prenos audio signala iz izhoda hi-fi stolpa do dveh zvočnikov, ki sta oddaljena pribljižno 10m??
Ali naj uporabim za vsak zvočnik svoj dvožilen kabel, ali lahko uporabim samo en dvožilen kabel z oklopom za oba zvočnika?
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še nekaj me zanima: -Če se uporabi rele za priklop, in glede na to da ta vsebuje elektromagnet. Kako bi njegovo magnetno polje vplivalo na kvaliteto zvoka? Povzroča to kakšne motnje, in kako velike?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7 n (nano) W / RMS dB.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nikon je napisal/a:
Odvisno, kako misliš priklopiti zvočnike.
Če jih vežeš paralelno ali serijsko (mono verzija), sta dve žili dovolj.
Če bi rad stereo, moraš do vsakega vleči svoj kabel.
Oklop tu nima pomena in samo podraži zadevo brez kakršne koli uporabnosti.
Kabel je lahko navaden, dvožilni "za zvočnike" ali pa instalacijski. Odvisno katerega dobiš ceneje. Vsekakor pa vzemi minimum 1 do 1,5 mm2 presek po žili.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oklopljen kabel v principu odsvetujem, nekateri ojačevalci znajo imeti zaradi tega resne probleme.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nikon je napisal/a:
Vidim, da sem narobe prebral tvojo razlago!
NEzanemarljive izgube sem prebral ko zanemarljive Confused
Kakšne pa bi bile te izgube (kolk bi se tole poznalo v praksi)??
Če je upornost zvočnika 8 ohmov in je upornost stikala 1 ohm, pomeni, da se v stikalu izgubi približno ena osmina moči. Če je upornost zvočnika 4 ohme in je upornost stikala 1 ohm, pomeni, da se v stikalu izgubi približno ena četrtina moči. Pri štiriomskih zvočnikih je izguba na stikalu skoraj dvakrat večja, kot pri osemohmskih. Upornost stikala sem predpostavil na en ohm, da je lažji izračun.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
...Če je upornost zvočnika 8 ohmov in je upornost stikala 1 ohm, pomeni, da se v stikalu izgubi približno ena osmina moči...
Ali ni izguba 1/9 moči?
Ker imamo 1 ohm + 8 ohm na liniji in na uporu se troši 1 / vsa upornost = 1/9 ?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, nekaj takega bo. Zato sem povsod napisal "približno". V vsakem primeru so te izgube prevelike, ali gre za osmino ali devetino, četrtino ali petino moči. Prava rešitev bi bila preklop z releji, ali pa večpolni večpozicijski preklopnik.
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ta primer približno 1/5 moči izgub. P=I2*R
bajta
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hello vsem...malo bi si sposodil to temo Wink upam, da ne bo kdo hud.
Torej tudi jaz imam problem z audio preklopom. Razlika je le v tem, da ne bi rad preklapljav speaker signalov ampak precej sibkejse preamp signale. Na radiu imam le en aux vhod, nanj pa bi rad priklopil dve napravi preko cinchov. Preprosti splitter ne deluje, ker se potem ena naprava ne slisi dobro(zelooo tiha). Tako sem razmisljal malce o preprosti elektroniki, ki bi glede na jakost vhodnega signala preklopila na ustrezni aux vhod. Zanima me, ce lahko te signale preklapljam s preprostimi tranzistorji ali bi bili boljsi mali relejcki? Lahko bi morda naredil tudi na gumb, vendar je vcasih prijetno preklopiti tudi s kavca preko IR daljinca. Napajanje bo izvedeno preko usb porta na racunalniku, ki je tudi v standby nacinu priklopljen na napetost. Po netu sem ze brskal za takimi preklopniki pa nisem nic pametnega nasel. Upam, da mi boste tu lahko dali kaksno idejo Wink
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo integrirana vezja v funkciji preklopnika signalov. Eden od takih je naprimer MC14066, uporabljen pa je bil v enem radiu, katerega sem omenil tukaj in tudi priložil načrt. Lahko se zgleduješ po tem. Kako pa je z dobavljivostjo in če ga še prodajajo, pa nevem. Radio s tem delom je star že 15 let.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam za mojo drago v razvoju automatski audio preklopnik. Kjer zazna zvok preklopi. Vezje je samo prototipno in še ni končano, če te pa zanima pa povej.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
seveda me zanima Smile Tudi sam sem poskusal z avtomatskim zaznavanjem pa nisem kaj dalec prisel. Probaval z opamp komparatorjem in on-chip ADC pretvornikom...pa noben ni dajal zadovoljivih rezultatov Sad Ce imas ti kaksno boljso idejo kako zaznavati zvok, ki se spreminja za max 6uV Smile
edit: sem ugotovil, da je bil opamp fuc Smile Torej sedaj mi je nakako uspelo z non-inverting vezavo na opamp. Linijo dovolj ojaca, da tudi pri najtisjem zvoku skoci nekaj cez 0 in opamp odda pulz. Te pulze potem spremlja uC in jih casovno primerja(ce je nad neko vrednost par milisekund, da ne preklaplja pri spicah). Ta potem sklene rele...z navadnimi transiztorji se nisem sprobal...no lepa soncna vetrovna nedelja je le dala nekaj novega Smile
edit001: Preprosto vezje za zaznavanje prisotnosti audio signala Wink
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/audiodetect1.htm
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2008 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem vezju temelji moj preklopnik Smile
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2008 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In ko nivo signala pade pod mejo, se stikalo takoj izklopi nazaj? Ali še ostane kaj časa vklopljeno?
Stran 2 od 3
