Iskra (savica) radio
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, kdaj boš kupil nov GSM aparat? Wink
Sloman
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 15:41
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sedaj vzel ven potenciometer.
-500K logaritemski. Edino moti me to (ker nisem najbolj doma v elektroniki) zakaj ima 4 priključne žice?
3 spodaj in ena od zgoraj pod kotom. A je to kaka posebna izvedba? Je pa v kovinskem ohišju.
Premeril sem še enkrat 2 grli za 2 žarnici in spet ni bilo življenja v njiju. Potem pa sem videl da gredo kabli direkt iz transformatorja na ti 2 grli in sem preklopil multimeter na izmenično napetost.
In napetost je 6.7V. Toirej izmenična. Sedaj pa vprašanje. A se da še takšne žarnice dobiti?
So pa po konstrukciji iste (ali vsaj podobne) kot 1.5 ali 3V (nevem točno) z navojem in na ensomerno napetost.
Razmišljal sem, da bi preprosto dal tri ali pa štiri 5 milimeterske led diode nalotane v vrsti (samonosilne)med obema grloma in je to to?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvod za loudness.
Če ga ne priklopiš ti pač na nižji glasnosti zveni malce bolj telefonsko.
(loudness je v bistvu frekvenčna korekcija zaradi naših ušes, ker pri majhnih glasnostih malce slabše slišimo najnižje in najvišje frekvence)
Žarnice pa lahko poiščeš po tehničnih trgovinah kot rezervni del za ročne svetilke, koneckoncev se tudi na bencinski še dobi kakšna 6V žarnica, le namesto navoja zna biti bajonet.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Zakaj? Tole je narejeno z fotoaparatom Olympus-om. Načrt je iz ene zbirke načrtov, a gre za slabo kopjo.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo malo sem se pošalil, ravno zato ker sem vedel da imaš Olympusa. Kar je potrebno se vidi.
Sloman iz katerega konca MB si? Takšne žarnice se dobijo v Mariboru, pa malo počakaj z LED. Ti bom v ponedeljek sporočil kje in počem.
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok.
HTE ma 6V žarnice sem že sam nekaj gledal. Nevem pa kakšne izvedbe. Vprašanje je samo, če igra tukaj vlogo izmenična napetost ali enosmerna?
Doma mam recimo točno take žarnice (grlo) sem zdaj gledal ampak so 3.2 V. V skrajni sili bi ju lahko vezal namesto vzporedno kot je zdaj - zaporedno.
Če seveda lahko tako žarnico priključim na izmenično napetost?
Bolj me skrbi potenciometer. Lahko kako sliko pripnem. Problem je da ma 4 žice nalotane pa nevem če je to normalno? Kolko vem so potenciometri z 3 ali pa 6 kontakti?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za potenciometer si že dobil tukaj odgovor.
MadMax je napisal/a:
Izvod za loudness.
Žarnice pa lahko obesiš na izmenično napetost.
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem. Nisem povezal. d'oh!
Se pravi bom tak potenciometer z izvodom za loudnes težko dobil?
Pa še vprašanje, ki nima veze z radiom. Navadna žarnica 220V bi delala na enosmerni napetosti 220V? Very Happy
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sloman je napisal/a:
Seveda.
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 4:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem jezen sedaj, ker nebo to več to. Kakše zvok realno lahko sploh pričakujem če nebo nov potenciometer imel izvoda za loudnes? Upam seveda da ga bom dobil ampak mislim da bo težko.
A žičko ki gre na 4 pin, loudnes kontrolo pa bom moral z kakšnim uporčkom vezati na sredinski pin da bo vsaj za silo loudnes delal? V zraku vrjetno kabla ne morem pustiti? Seveda bom stestiral ampak vaše mnenje me tudi zanima preden se sploh lotim tega.
Škoda se mi zdi, ker radio bo vrjetno igral ampak predvidevam da ne isto. Upam pa da se motim?
Se pa malo preuranjeno morda jezim, ker morda pa vendarle dobim tak potenciometer ta teden ko bom šel malo po trgovinah. Confused
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanič je še potenciometer za glasnost
Kakšna pa je okvara na njem?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne!
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne!
S tvojih ust v božja ušesa! Very Happy
Zgleda je obrabljen, saj ko ga vrtiš na čase ne slišiš nič, na čase butne na 100 % glasnost. Lahko siver nastaviš neko točko ko lepo igra ampak to ni to.
Poročam če bom našel potenciometer!
Hvala za vse odgovore zaenkrat.
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej da zaključim in povem kako je na stvari:
-lučke sem dobil originalne
-potenciometra ni za dobit. Sem pa dobil istega (iskra) le brez izvoda za loudnes in sem starega in novega skombiniral tako da sem polovico delov zamenjal, grafit pa očistil z alkoholom.
Zaenkrat prav vse deluje kot treba. Very Happy
Zvečer še ga dam z mize nazaj v ohišje in to je to.
Hvala za vse odgovore.
P.S. Če pa še kdo ve kje se dobijo novi potenciometri z izvodom za loudnes od iskre 500k log za te radije pa bi še kupil kakšnega za prihodnost. Very Happy
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometer razstavi, dobro očisti z alkoholom vso svinjarijo in mast iz grafita in krtačk. Krtačke dodatno "našponaj" in sestavi skupaj. Potenciometer bo delal kot nov.
Če bo slučajno prasketal, ga ponovno razstavi in krtačke malo prestavi (proti notranjosti ali zunanjosti obroča), tako da drsajo po neobrabljenem grafitu.
Stran 2 od 3
