tv gorenje g2 ne dela
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Ali pa oslini prst in ga vtakni pod VN kapo. Če si dovolj hiter, zaslišiš značilen zvok, če pa si malce prepočasen, bodo tvoje nosne migetalke sprejele vonj po ožganem mesu. Potem boš siguren, da vsaj nekaj dela, ampak grem stavit, da ti bo v tistem za to že čisto vseeno...
Da se slučajno ne bi našel kakšen idiot, ki bi res šel z prstom otipavat visoko napetost! Zadeva je smrtno nevarna. Kapacitivnost katodne cevi in visoka napetost imata po formuli Q=C*U*U dovolj energije za resne poškodbe ali smrt človeka.
Načeloma naj ne bi bilo preveč nevarno, če se dotakneš visoke napetosti, če ni priključena na katodno cev. Vendar tudi to ni pametno. Visoko napetost se preizkusi tako, da se izhod VN transformatorja približa masi na kratko razdaljo, dokler iskra ne prebije, potem se žico takoj odmakne. Vsekakor to ni dobro za elektroniko.
videosony
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 1:32
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem obljubil sporočam kaj je bilo narobe.
Gre za Gorenje G2 in je delalo vse, razen slike na ekranu, bile so prisotne vse napetosti. Čeprav se je ekran tudi naelektil (test z roko spredaj po ekranu) vseeno ni delal VN trafo.
Po zamenjavi VN transforatorja in vklopu se je prikazala slika.
Imam pa drug problem s sliko, namreč ta ima levi del ekrana zelenkasto sliko, desni del pa rdečkasto.
Probal sem ekran razmagnetit (z predelano razmagnetilno tuljavo od starega enkrana) pa ne gre.
Je imel že kdo to?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od blizu poglej če ne gre le za pokvarjeno nastavitev konvergence ("prekrivanje" barv). Nastavlja se z magnetki na topu.
Lahko pa je ekran doživel kak večji pospešek (udarec) in je mreža zvita (neporpavljivo).
V skrajnem primeru je lahko kak ovoj odklonske tuljave v stiku, zaradi česar bi tudi trafo lahko šel rakom žvižgat. Zelo redka napaka sicer, pa tudi popravljat jo nima smisla.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Če je odklonska tuljava v stiku, ponavadi smrdi po zažganem, ni pa nujno.
Stran 2 od 2
