MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.02
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 2:22 pm Naslov sporočila: |
Ne razumeš.
Ni problem število vtikov/iztikov konektorja, ampak zvijanje dratov, ki štrlijo iz zida in se po parih zvijanjih razpadejo. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 3:09 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Ne razumeš.
??? Kje tu sedaj kakšen zid???
Če misliš na razpadanje kabla, tam kjer je privit v konektor... Gor natakneš tulke. Tudi brez tulk ga moraš mrcvariti, da razpade. Pomaga tudi lotanje kabla.
Jur |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3359 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 4:06 pm Naslov sporočila: |
madmax in jur, take kontakte, kot si jih prikazal, jur, sem uporabljal in jih še uporabljam, in kupujem pri HTE.
V soboto bom šel pe k HTE in pogledal, kaj imajo še tam. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 6:56 pm Naslov sporočila: |
jur...
Če bi rad nek modul večkrat stikal in natikal brez da se ti razpadejo žice, moraš žice imet pri miru, torej en del konektorja fiksiran.
Drugi del konektorja je pa fiksiran na sam modul.
Si razumel?
Če imaš torej en del konektorja direkt na žicah, boš vsakič, ko odstranjuješ modul, med izvlačenjem iz ležišča s sabo potegnil še šop žic, katere bodo posledično na pregibih kmalu začele prekinjati.
Tipičen primer tega kar vilko želi pa je prikazan na prvi sliki, kjer je nekaj podobnega ohišju Seltronovega regulacijskega modula, pritrjeno na zid in modul odstraniš v parih sekundah brez pregibanja žic.
Instalacije pa so običajno izvedene s trdimi vodniki (drati), ki so še veliko manj odporni na pregibanje od mehke, licnaste žice.
Zdaj, če ti še vedno ne potegne ti pa ne morem več pomagat. |
vilko Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2008 12:41 pm Naslov sporočila: Ne, tudi na HTE nisem dobil |
Ne, tudi na HTE nisem dobil kar iščem.
Saj ni nujno, da je tako kot na sliki, le lastnosti naj bi bile take:
Ženski del naj bi se bil pritrdil na podlago, vanj bi od strani pod vijak dal priključne žice, moški del naj bi se prispajkal na tiskano vezje in potem vezje enostavno porinem v ženski del konektorja.
No, seveda, kontakti bi morali biti primerni za 220VAC in vsaj 2A.
Pa saj to ni ptičje mleko!!
Sedaj bom še pisal ponižno elektronsko pisemce na firmo Seltron, ki dela naprave Teramatik, kjer se videl to, kar sem poslikal in bi žele uporabiti tudi pri mojih kreacijah. Morda bodo prijazni in mi dali kak namig. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2008 2:41 pm Naslov sporočila: |
Vilko, a iščeš točno take kot so na tvojih slikah ali pride v poštev tudi kaj podobnega?
Podobno je tole:
vilko Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2008 3:10 pm Naslov sporočila: Ni nujno |
Ni nujno, da je točno tako, kot na slikah, le enake lastnosti.
To, kar si dal, Iztok, na sliki, je zelo podobno z majhno razliko:
Ženski del, v katerega se privije žice, se ne da pritrditi na podlago. Tako moraš, kko vlečeš ven, vleči tudi žično salato ven.
Nekaj zelo podobnega že uporabljam sedaj. A mi je tisto, kar sem videl in poslikal, veliko bolj všeč. Enostavno potegnem vezje ven, in ga nesem na mizo, kjer reprogramiram, in potem porinem nazaj noter in je. Žice pri tem nič ne trpijo.
Pozdrav _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2008 3:28 pm Naslov sporočila: |
Razen če improviziraš, pa recimo na vezje naspajkaš spajkalna ušesca (pravzaprav pine), na katere privijačiš "kabelski" del malo prej omenjenega konektorja.
Na fiksnem delu tako narejenega konektorja pa bi moral dat še eno letvico z vijačnimi (ali pa vzmetnimi) sponkami, na katere bi zvezal kablarijo iz zidu. |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2008 3:51 pm Naslov sporočila: |
Potem pa pride v poštev mogoče tudi kaj takega ...
COMBICON sistemi
... ni pa poceni ... €€€ ...  |
vilko Član
Objavljeno: Sre Mar 19, 2008 10:50 pm Naslov sporočila: Niso odgovorili |
Iz firme Seltron, ki je nekje na Koroškem ali štajerskem, in kamor se pisal prošnjo, da mi povedo, kje nabavljajo te konektorje, niso odgovorili nič.
Ali je med vami kdo, ki ima pri firmi Seltron poznanstva, da bi posredoval zame te informacije?
Hvala _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Mar 20, 2008 7:16 pm Naslov sporočila: |
ne piši, ampak telefoniraj |
Uptime: 493 dni
