tech Član
Pridružen-a: Pon 25 Dec 2006 11:31 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.20 Kraj: Ok LJ
Objavljeno: Tor Maj 20, 2008 2:58 pm Naslov sporočila: |
Napajanje je bilo poravilno priklopljeno..Bom probal pa poročam. |
tech Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 1:13 pm Naslov sporočila: |
Ok sedaj sem malo potestiral bridge verzijo ojačevalnika. Nastal pa je problem in sicer, glasba igra prvih par sekund, nato pa začne v zvočniku močno pokati, hreščati, brneti...V čem je problem? To se zgodi pri komaj slišni glasbi tako da vhodni signal ni prevelik...Čipa pa se tudi v par sekundah močno segrejeta... |
tech Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 1:56 pm Naslov sporočila: |
Aha, še to, trafo je 2x27v ko pa pomerim napetost na gladilnih kontijih je le ta +-45V  |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 2:42 pm Naslov sporočila: |
To bo malo preveč za ta amp, čudno da se ti ni konkretno pokadilo iz njih. Po hitrem izračunu imaš trafo cca ~2*33V. Max napajalna naj bi pa bila +-40V, se pravi da bi bila tudi ~2*27V že precej blizu meje. Pa še to bi prišlo v upoštev samo za 8 zvočnike.
Nazadnje urejal/a Tihi Sre Maj 21, 2008 2:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 2:49 pm Naslov sporočila: |
a imaš 8ohm zvočnik? Ker za bridge vezavo ne sme imeti zvočnik manj kot 8 ohm.
Aja in napajalno napetost spusti na max +-35V. Več ni potrebno, ker povzroča samo gretje TDAjev. |
Tihi Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 2:52 pm Naslov sporočila: |
Če bo brige vezava bo moralo bit napajanje nižje od +-30V. Malo si poglej datasheet. |
tech Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 3:35 pm Naslov sporočila: |
Pismo...pa naročen je bil trafo 2x27 dobim pa 2x31 Kako bi sedaj rešil zadevo ker ta trafo je konkreten 600va...Drugače za brutus je rečeno trafo 2x27v.. Ja pokadilo se na srečo ni ker sem odklopil amp tako ko je zabrnelo...verjetno pa bi se če bi pustil še malenkost dlje.. Enojna verzija pa dela bp na tem napajanju. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 8:15 pm Naslov sporočila: |
Priklopi na trafo ustrezen 600W grelec za tako napetost (torej z ustrezno upornostjo), pa bo izhodna napetost precej verjetno 2x27V. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
tech Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 9:52 pm Naslov sporočila: |
Aha, in kaj mi je narediti v takem primeru? Lahko odvijem par ovojev? |
Tihi Član
Objavljeno: Čet Maj 22, 2008 9:33 am Naslov sporočila: |
Odvij |
tech Član
Objavljeno: Čet Maj 22, 2008 10:21 am Naslov sporočila: |
Lahko kaj uničim in kako se tega lotiti...Odvijam samo na sekundarju in to obe veji?..
Kak napotek glede tega? Je kdo to že počel? |
Tihi Član
Objavljeno: Čet Maj 22, 2008 11:57 am Naslov sporočila: |
Če boš odvijal primar bo kvečjemu večja U.
Se pravi samo sekundar, malo preračunaj in pomeri, da ne boš odvil preveč preden se boš spravil kaj "cvikat". |
nevednez Član
Objavljeno: Čet Maj 22, 2008 12:12 pm Naslov sporočila: |
najprej odstraniš izolacijo, nato se lotiš odvijanja. Odviješ npr 5 ovojev in izmeriš napetost, če ni dosti odvijaš naprej dokler ne dobiš željene napetosti. Odvijaš obe veji. |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Maj 22, 2008 1:25 pm Naslov sporočila: |
NE odvijaj!
Raje navij dodatno žico (ustrezno debelo) zunaj in jo priključi v kontra smeri, da se ti zmanjša napetost. In dobro jo zategni in pritrdi.
Naviješ 10 ovojev, lahko tanke žice in pomeriš napetost. Deliš z 10 in imaš nepetost ovoja. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
nevednez Član
Objavljeno: Čet Maj 22, 2008 2:30 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
NE odvijaj!
Naviješ 10 ovojev, lahko tanke žice in pomeriš napetost. Deliš z 10 in imaš nepetost ovoja. |
zakaj pa to? |
