program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pon Jul 14, 2008 9:35 am Naslov sporočila: Re: Pa še to |
vilko je napisal/a: |
Pa še to na brzino:
Stop Timer je ukaz |
Hmm, bi mogoče šlo takole:
Koda: |
' Bojan Potočnik
' LED DIODA KOT TOUCH SENZOR
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output
Katoda Alias Portb.1
Anoda Alias Portb.0
Const Timer0reload = 131
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
Load Timer0 , Timer0reload
On Timer0 Prekinitev
Enable Timer0
Enable Interrupts
Do
Portb = 0
Katoda = 0
Anoda = 1
Waitms 5
Katoda = 1
Anoda = 0
Config Pinb.0 = Input
Start Timer0
Do
'Prazno
Loop Until Pinb.0 = 1
Stop Timer0
If Timer0 < 50 Then
Gosub Prekinitev
Else If Timer0 > 50 Then
End If
Loop
Prekinitev:
Katoda = 0
Anoda = 1
Waitms 500
Anoda = 0
Waitms 500
Return
End |
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
vilko Član
Objavljeno: Pon Jul 14, 2008 10:04 am Naslov sporočila: T |
To je zame novo, Bascom8051 zagotovo tega nima, ampak človek vedno kaj novega izve, in to je dobro. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
program_er Član
Objavljeno: Pon Jul 14, 2008 2:52 pm Naslov sporočila: |
JUHUUU, naredil!!! In to brez uporabe Timerja!
Koda: |
' Bojan Potočnik
$crystal = 1000000
'Katoda ja na Portb.1
'Anoda je na Portb.0
Dim Cas As Word , Pomoc As Word
'UVOD:
Config Portb.0 = Output : Config Portb.1 = Output
Portb.1 = 0 'Led dioda
Portb.0 = 1 'je prizgana
Wait 1 'Pocakamo 1 s
Do
Portb = 0
Waitms 5 'Pocakamo 5 ms
Portb.1 = 1 'Obratno
Portb.0 = 0 'polariziramo LED
Config Pinb.0 = Input 'Anodo preklopimo v High Z (vhod)
Pomoc = 0 : Cas = 0 'Resetiramo spremenljivke
Do 'Zacetek podzanke:
Cas = Cas + 100 'Cas povecamo za 10 (10 us)
Waitus 100 'in zato tudi pocakamo 10 us
Loop Until Pinb.0 = 1 'To ponavljamo dokler vhod ne pade na 0
If Cas < 30000 Then 'Če je to trajalo manj kot xxx ms
Gosub Prekinitev 'gremo v subrutino Prekinitev
' Elseif Cas < 30000 Then 'Drugače pa
' Cas = 0 'resetiramo spremenljivko Cas
End If 'končamo If stavek
Loop 'in gremo od znova!
Prekinitev:
Portb.1 = 0
Portb.0 = 1
Waitms 500
Portb.0 = 0
Waitms 500
Cas = 0
Return
End
Kdo hoče sprobat:
Iti morate na točno pravo svetlobo, to lahko nastavite, tam ko imam jaznapisano 30000. Jaz sem uporabil oranžno LEDico. LEDica neprestano pomalem utripa, ko pa daš prst na njo pa 500ms gori, 500ms počaka in gre od znova.
EDIT: Priponko sem izbrisal, ker je bilo nekaj narobe z njo. Sicer pa je koda ista kot zgoraj. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Nazadnje urejal/a program_er Pon Jul 14, 2008 4:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
vilko Član
Objavljeno: Pon Jul 14, 2008 3:53 pm Naslov sporočila: Hmmmm |
Datoteka ima 0 bajtov! Če pa je koda ista, kot v sporočilu, potem ni potrebno, da je še kot priponka.
Sem pa vesel, da si rešil problem, skoraj tako kot ti!
Pozdrav _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
program_er Član
Objavljeno: Pon Jul 14, 2008 4:34 pm Naslov sporočila: Re: Hmmmm |
Jaz sem problem rešil skoraj tako kot jaz? Ne razumem. Ampak vseeno, OK. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jul 14, 2008 6:43 pm Naslov sporočila: |
Mozak je vesel skoraj tako kakor ti.
Pusti elektroniko in programiranje, ce ti ze tako preprost konstrukt (vrinjen stavek)povzroca tezave. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
