anzetko1991 Član
Pridružen-a: Sre 06 Avg 2008 21:47 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 1:19 pm Naslov sporočila: |
Pa kje hudiča ste vi doma, da imate takele toče.
Jest toče v živo še sploh videl nisem.
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 2:05 pm Naslov sporočila: |
Hmmm, šele zdaj sem se odpravil pogledat moj vrtiček, če je kaj škode. Solate ni več, od blitve so samo še stebla... paradižnik in radič sta jo malo bolje odnesela...
Ma, ko bi vsaj še polže potolkla, ne samo zelenjave!
Pa ravno letos, ko sem prvič posadil zelenjavo
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.13 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 6:00 pm Naslov sporočila: |
anzetko1991 je napisal/a: |
Jest toče v živo še sploh videl nisem. |
Molči, da je ne dobiš tudi ti, in bodi srečen da te še ni doletela ta "tragedija".
Misko, dober link z izjemnimi primerki toče. Ne vem, če je bila pri nas takoo ogrooomna kot na nekaterih slikah. Vseeno ko sem iskal sem poskusil najti največje. Je pa res, da je minilo nekaj časa, da sem se spravil fotografirat in so se medtem mogoče tudi malce stopile.
Zgleda da je letos leto toče. Upam le da do jeseni ne bom deležen še kakšnega paketa
_________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
Nazadnje urejal/a dr.1m Sob Avg 09, 2008 6:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Pri nas nismo imeli sedaj toče. Imamo pa čez cel vrt razpeto mrežo cca. 10m*7m z veliko oporniki, in zelenjava ostane cela. Le če je res velioko toče, greš s čelado ven in streseš kupe iz mreže, da se ne vtrže.
_________________ lp Jure |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.41 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 9:28 pm Naslov sporočila: |
Eno tako mrežo sem videl v Ljubljani... je imela kar ene 50 kil toče not in je bila povešena že med avte, ki jih je ščitila...
_________________ LP, Božo |
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 10:38 pm Naslov sporočila: |
jaz moram tudi potrkat ker pri nas tudi še ni bilo toče , lahko pa da pridemo na vrsti, zakar upam da ne.
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 11:07 pm Naslov sporočila: |
Ali se meni samo zdi ali letala sploh več ne pošiljajo proti toči v zrak? Lansko leto sem pri vsaki nevihti videl letalo, letos pa samo nekajkrat, tudi zdanjič, ko je vse stolklo v Lenartu je bilo letalo v zraku samo v Slivnici, tukaj pri meni kjer se je nevihta pričela razvijati naprej proti Lenartu pa ni bilo nobenega.
Tudi mi smo imeli do zdaj srečo in ni bilo še nič in smo od Lenarta oddaljeni 11km. Nevihte, ki prihajajo iz Avstrije niso problem, ker jih v Avstriji oslabijo, vendar se naprej spet razvijejo in problem so nevihte, ki pridejo iz koroške, vse ostale za sabo potegneta ali Drava ali Mura.
_________________ lp, ElGrigon |
Jule Član
Objavljeno: Ned Avg 10, 2008 11:05 am Naslov sporočila: |
Prejel sem email s slikami neurja v piranu, vendar ne morem shraniti slik kot slikovne datoteke, ter jih pripeti sem.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70614.44
Objavljeno: Sob Avg 16, 2008 1:03 am Naslov sporočila: |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Avg 16, 2008 1:39 am Naslov sporočila: |
Zgleda da jo je Ptuj in okolica najbolj skupila.
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Avg 16, 2008 3:51 am Naslov sporočila: |
Točno, tokrat pa je bilo tu na Ptuju hudo...
Jabolk je vec na tleh kot na drevesu, pa tudi kaj je na drevesu ni v dobrem stanju, solata razmrcvarjena leži po tleh, enako paradižnik... listi od grozdja in lokvanjev so kot švicarski sir, listje in vejevje je povsod... lonci od rož razbiti, vse kar je plasticnega in lomljivega tudi, sosedova streha je polna lukenj, mnogi imajo razbita okna, predvsem po blokih, okna od avtov tudi razbita, streh od avtov ne rabim omenjat... pri nas je uspelo iz ograje sklatit pribite in prilepljene letvice...
Dežja skoraj ni bilo, bliskalo pa se je kot da je sodni dan.
Težko si je kaj takega predstavljat, dokler ne doživiš...
104.5 KB |
11 krat |
147.29 KB |
22 krat |
203.25 KB |
20 krat |
118.95 KB |
11 krat |
99.76 KB |
7 krat |
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Avg 16, 2008 8:56 am Naslov sporočila: |
Tdi pri nas (Rače pri Mariboru) je bilo podobno, odnesli smo malo manj, saj je toča bila velika samo kot debelejše češnje. Doblili smo dve porciji v enem večeru. Padlo pa je je toliko, da je bilo vse belo. Stolklo je vse, kar je zelenega. V smeri proti Ptuju pa je bilo potem vedno hujše.
Misko Član
Objavljeno: Sob Avg 16, 2008 9:46 am Naslov sporočila: |
Tudi v prekmurju ni bilo nič boljše. Prva toča 1 mesec nazaj je "vzela" pšenico sedaj pa še koruzo. Strehe so preluknjane na starih in novih hišah ni važno kakšna kritina, polomnjena stekla, poškodovani avti.
V MS smo dobilo samo veliko dežja in nekaj vetra toče je bilo samo za okras enih 20s hvala bogu so pa zato drugi kraji nažalost dobili več.
Mr.Nice Član
Pridružen-a: Sob 12 Avg 2006 11:24 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.48 Kraj: okolica Maribora
Objavljeno: Sob Avg 16, 2008 12:57 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem iz meje med štajersko in koroško in sem blizu Avstrije.
Imeli smo srečo, ker sem slišal divjanje v sosednji Avstriji, bliskalo se je pa nenormalno, kaj takega še nisem videl.Vsaki dve sekundi je bliskalo ob trajanju skoraj ene ure.Videlo se je, da gre neurje za štajersko in sem vedel, tam bo hudo.
Vedno, ko je toča, gre letalo iz Avstrije in prežene točo nad naše kraje.V Avstriji že dolgo nisem slišal, da bi bila toča.
Tudi mi bi morali imeti letala za odganjajne oziroma preprečevanje toče, a kaj ko je tota naša politika takšna kapitalistična.
