Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 9:48 pm Naslov sporočila: |
airwolf: 1A oz 2A ne naredi razlike, ke rne potegne tolikšnega toka v nobenem primeru. Sem preklopil pa ni razlike.
jjakob: neizolirane žice so izhodi, ravno lotam gor konektorje.
Premeril sem napetost, pa sem ugotovil da je 20V , čeprav trafo da v normalnih pogojih samo 15V. Sem vezal upor 50 zaporedno, vendar ne prepušča dovolj toka, napetost pa je dovoljšna.
Kako lahko to rešim?
Musty Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 9:50 pm Naslov sporočila: |
S poskusi sem ugotovil, da 50 vzporedno vezan upor reši težavo, vendar 1/4W se pregreva močno... dovolj pa je če ga priklopim samo za sekundo..
Na začetku je napetost 20V potem pa pade na 19V in deluje. Zanima me zakaj se to dogaja.
Napajam iz transformatorja 2x15v 1A greatzov mostičet ter nato vezano vzporedno. Nimam pa gladilnega kondenzatorja še. Brez obremenitve je napetost 15V, z dosedanjim znanjem pa vem da naj bi pri obremenitvi napetost kvečemu padla.
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 10:06 pm Naslov sporočila: |
Torej ti napajaš radio z 20V
Vzemi trafo od 9V do 12V ali uporabi računalniški atx napajalnik. Prej preveri če radio sploh še dela, po mojem je že crknil izhodni ojačevalnik
Musty Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 10:12 pm Naslov sporočila: |
Radijo dela rez problema, imam akumulator s katerim sprobam. Ker je avtomobilski prenese razpon napetosti.
Ni mi pa jasno, zakaj se napetost dvigne za 5V ob obremenitvi.
podboj Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 10:25 pm Naslov sporočila: |
Napetost po usmerjanju računaš po formuli : 15V * 1.41 - 1.4 = 19,75V v prostem teku oz majhni obremenitvi
Če bi imel transformator 12V, bi dobil 15,5V, kar bi radio še prebavil
Musty Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 10:31 pm Naslov sporočila: |
To že, vendar pri obremenitvi 0,5A naprimer je napetost 5V višja kot v prostem teku....
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 10:41 pm Naslov sporočila: |
Če nimaš glajene napetosti na usmerniku, je napajalna napetost nihajoča in lahko povzroči oscilacije v vhodu napajalnika radia, rezultat je dvignjena efektivna vrednost napetosti in zaradi oscilacij radio ne vžge (napajalnem delu se zmeša).
Lahko, da se podobno obnaša kot, če bi nanj priklopil samo izmenično napetost.
Kombinacija z uporom ali ampermetrom (tudi predstavlja upornost) pa poruši te oscilacije.
Da bi potrdil to, bi bilo dobro, če vse skupaj priklopiš na osciloskop.
_________________ lp, ElGrigon |
Musty Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 11:02 pm Naslov sporočila: |
Torej: meritve napetosdti pri različnem toku.
brez obremenitve 15V
0,5A (radio) 20V
1,4A (žarnica) 13V
Na žalost pa še ne premorem osciloskopa, tako da to ne bo šlo. Bom jutri nabavil kondenzator 4700uF, ki naj bi zadostoval do 2A.
Po nasvetu jur-a bom dal še upor med greatzom in kondenzatorjem. 0,5
bo vredu?
podboj Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 11:09 pm Naslov sporočila: |
Kakšen kondenzator pa imaš zdaj v usmerniku?
Musty Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 11:50 pm Naslov sporočila: |
Nobenega . Nič primernega nisem našel na zalogi...
Vendar, ne gre mi v glavo da lahko multimeter (sploh) dovolj zgladi napetost, da je ok....
Pri priklopljenem radiju je napetost previsoka, vendar mi ni jasno zakaj se to dogaja.
Primož Član
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44 Prispevkov: 231 Aktiv.: 0.97 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 12:12 am Naslov sporočila: |
V radiu so vgrajeni gladilni kondenzatorji, zato ti napetost naraste. Multimeter nima veze s tem.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 8:56 am Naslov sporočila: |
Musty je napisal/a: |
Po nasvetu jur-a bom dal še upor med greatzom in kondenzatorjem. |
Upor med greatzom in kondenzatorjem pri relativno majhnem kondenzatorju, kot je 4700 uF ni potreben. Veliki tokovi se pojavijo pri večjih usmernikih, z večjimi elektroliti, kjer imaš tudi močan trafo, ki zmore velike tokove. Trafotu žepne velikosti se ob vklopu sesede napetost in zato tok ni tako uničujoč. Manjši transformatorji so naviti z tanko žico, ki ima upornost dovolj veliko, da zunanji upor ni potreben. Kondenzator ob vklopu usmernika za kratek hip predstavlja kratek stik. Majhen kondenzator se nabije takoj, pri večjemu pa nabijanje traja dalj časa, tako da je graetz dalj časa v kratkem stiku, kar ga skuri, če ni prav dimenzioniran ali zaščiten.
Na priloženi sliki (obkroženo rdeče) bi rekel, da ne deluje zato, ker krokodilček drži za izolacijo, ne za baker.
Napetost, ki jo dobiš iz graetza (brez kondenzatorja) je polsinusna z frekvenco 100 Hz. Ko na to napetost priključiš kondenzator, se napetost dvigne za faktor 1.41, kar je točno kvadratni koren iz dva. V ozadju je matematika in razlika med povprečno vrednostjo napetosti in maksimalno napetostjo. Kondenzator se namreč nabije na maksimalno napetost od usmerjene in zato dobiš višjo napetost. Primer: 10 voltov iz graetza postane 14.1 voltov, ko gor priključiš kondenzator.
25.19 KB |
9 krat |
Musty Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 9:32 am Naslov sporočila: |
jur hvala za razlago, kontakt pa je bil vredu, mogoče na sliki ni videti tako. Sem večkrat preveril. Krokodilček je bil čisto k izolaciji stisnjen.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 10:35 am Naslov sporočila: |
Radio ima mogoče zaščito, ki ne dovoli vklopa pri previsoki napetosti (kar 20V sigurno je). Ko pa si vezal preko mA metra, pa je ta s svojo notranjo upornostjo poskrbel, da je bila napetost na radiu v še zadovoljivih mejah.
Predlog: odvij transformator na sekundarju toliko, da ti bo dal ven cca 10V. Ali pa 9V
Musty Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 11:23 am Naslov sporočila: |
Trafo je na žalost kupljen in orginalen, tako da ga ne bi rad spreminjal, razmišljam pa stabilizatorju napetosti.
Razmišljam da bi dal vmes še LM338K oz podobno za regulacijo napetosti in jo znižam po potrebi.
