oživljanje DS1820 in PIC-a
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2008 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, izpustil si pomemben podatek. Med zahtevo za konverzijo in ponovnim resetom potrebujejo tile dallasovi senzorji nekje od 93 do 750 ms za konverzijo (glej tabelo za t_conv v datasheetu).
Lp,
Matevž
smotanc
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 20:38
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2009 2:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, jasno mi je do tukaj ko prebereš LSB in MSB potem pa se mi zaplete pri tem da ne vem kje imam jst shranjeno to temperaturo ki sem jo odčital iz senzorja in kako jo prikažem na LCD.V kakšni obliki dobim temperaturo?
Če sem pravilno razumel je to tako da MSB pove števili pred decimalno vejico (23.xx). LSB pa št. za decimalno vejico xx
Lp Žiga
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2009 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smotanc je napisal/a:
Ne. MSB ti pove predznak temperature (0000000 je pozitivna temp, 11111111 je pa negativna). LSB je temperatura, katero moraš malo pretvoriti da dobiš temperaturo; se malo razlikuje za poz. in neg. temperaturo. To je zelo lepo opisano v pdf dokumentaciji čipa.
smotanc
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žio!
Mi lahko poves kaj ter kako moram pretvoriti da bi temp. izpisal na LCD.Videl sem da je pri MSB skrajno levo 2 na -1 to pomeni število za decimalno vejico. Ce prav razumem je tam lahko 0 ali pa 5 kot recimo 12.5C ali pa 12.0C. zgornjih 7 bitov pa pove število pred vejico?Je tako?Med preberanjem datasheeta sem videl na dobimo temp. v stopinjah celzija.
Lp Žiga
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žio!
Lp Žiga
MSB bajt ti pove predznak temperature.
Če je temperatura pozitivna (MSB = 0), potem LSB deliš z 2, in če je ostanek, potem pomeni da je temperatura xxx.5°C, drugače je xxx.0°C.
Če je temperatura negativna (MSB = 1), potem LSB dvojiško komplementiraš, prišteješ 1, in deliš z dve. Resolucija tamperature je potem ista kot pri pozitivnem številu.
Stran 2 od 2
Uptime: 4 dni
