Highlag Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 8:56 pm Naslov sporočila: |
Vulkanizerji danes imajo uteži iz sive litine / zamaka. Svinca nebi smeli več uporabljati. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 9:38 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
... Svinca nebi smeli več uporabljati. |
Saj zato ga je pa dobil ...  |
damo Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 9:58 pm Naslov sporočila: |
nafehtaj kakega bencinkelnarja, da ti odpre kišto s starimi akumulatorji.. |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 10:10 pm Naslov sporočila: |
poizkusi tudi pri kakšnem manjšem vulkanizerju
ali pa pri kakšnem sadjarju( uporabljajo uteži za razporejanje vej pri drevju) _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 10:44 pm Naslov sporočila: |
podboj je napisal/a: |
V akumulatorju je sigurno več kot 3kg svinca. |
če dvomiš, lahko poskusiš. Iz svinca so samo kleme, povezave med celicami in mrežica. Ostalo ni svinec. Saj pravim, "švoh" 3kg
Če ne bo šlo drugače bom pa "recikliral" nekaj akumulatorjev. Ampak to je zadnja možnost, ker je dosti dela za malo svinca. Pa tudi nimam sedaj nobenega na razpolago. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 11:39 pm Naslov sporočila: |
Povsem resno sem mislil, da se oglasi na kakem strelišču za zračno puško. Preko leta se nabere tudi več deset kg svinca ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 12:24 am Naslov sporočila: |
nevednez je napisal/a: |
Plošče v celicah so tudi iz svinca
Lp |
nevednez Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 7:32 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Povsem resno sem mislil, da se oglasi na kakem strelišču za zračno puško. Preko leta se nabere tudi več deset kg svinca ! |
bom upošteval tvoj nasvet, ravno premišljujem kje v naši okolici je kakšno strelišče. Je pa dobra ideja, meni ni niti na misel prišlo. |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 7:35 am Naslov sporočila: |
Kaj pa divje odlagališče ki brezvestni vržejo akumulatorje.To sem videl v gozdu že prej.Pa še poglej kdaj bo zbirali za nevarni odpad. |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 9:16 am Naslov sporočila: |
Če dobiš iz akumulatorja "samo" 3 kg, potem moraš odpret samo še dva.
9 kg je popolnoma normalna teža za normalnega potapljača. Kaj rabiš 20 kg??
"Trenutno nimam nobenega" - pa saj ti jih vsi ponujamo! Saj si rekel da ti ni problema priti iskat.... nič več jasno...  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
nevednez Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 11:17 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
"Trenutno nimam nobenega" - pa saj ti jih vsi ponujamo! Saj si rekel da ti ni problema priti iskat.... nič več jasno...  |
Saj pravim da se za 3kg svinca ne splača vozit na drugi konec slovenije. Bom najprej poskusil pri strelcih (sem zvedel da imajo v trbovljah športno strelišče... pa se bom najprej pri njih ustavil in "popucal" če bodo dovolili), če ne pa na lov za akumulatorji. Jaz potrebujem zase 8kg uteži, bi pa naredil še nekaj uteži in jih razdelil kolegom iz kluba, tako da če dobim 50kg svinca ga vseeno ne bo preveč.
Če bi pa iz akkuja dobil recimo 12-15kg svinca glede na to kolikor je težak bi se pa zapeljal tudi do ljubljane, ali pa kopra. Tako pa dobim 3kg, ostalo pa mora čakat na kosovni odvoz. Zato mi akumilatorji ne dišijo najbolj. Ker je "majhen izkoristek in veliko dela"
Torej se bolj nagibam k drugim načinom pridobitve svinca. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 1:50 pm Naslov sporočila: |
Lp |
Vezanega v spojine z žveplom |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 8:32 pm Naslov sporočila: |
Pri kakem avtoprevozniku dobiš kamionske akumulatorje 200+ Ah, v katerih je nekajkrat po 3 kg svinca. Pred kakim mesecem sem ciganom dal odpeljati 8 akumulatorjev 180 - 200 Ah. Vsega skupaj je bilo cca. 300 - 350 kg.
lp |
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 8:36 pm Naslov sporočila: |
hm, kako že to gre... kdaj so plošče najbolj "čiste" spojin... ko je poln ali prazen?
Verjetno se s taljenjem ne bi dalo ven dobiti čistega svinca? V sredici plošče pa je verjetno "original", saj reakcija poteka samo po površini? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 8:40 pm Naslov sporočila: |
Ko svinec stališ, se na vrhu nabere žlindra ki je lažja od čistega svinca. To najprej pobereš stran s kovinsko grebljico, ostane pa ti čist svinec. Sodim da je v tistih akumulatorjih bilo krepko čez 200 kg svinca. |
