Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 2:58 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
V Hoferju res reklamacije rešujejo kot je treba. Vendar sam raje ne kupujem orodja tam. Raje dam več denarja in dobim pravo orodje.
Boris |
Boris, vsaj zame cena ne predstavlja merilo kvalitete.
Na hitro nekaj primerov:
Recimo pred časom, ko sem sam kupoval prenosnik (debata je bila tudi na forumu) ga je tudi znanec z debelejšo denarnico. Sam sem takrat kupil comtronovega Asus-a, znanec pa "priznano znamko" za ca 1/3 večjo ceno. Moj še vedno deluje kot je treba, brez vsakih težav, njemu je crknil disk, tipkovnica pa ne vem kaj še vse...
Ravno tako so mi včasih smešne debate o spajkalnikih. Sam imam v delavnici dve nizkocenovni postaji. V kovčku v avtu pa iskrin spajkalnik star ca 10 let, ki vrjetno ne stane več kot kakih 10€. Je na forumu junak, ki si upa trditi, da z svojo postajo za katero je dal veliko $$$ nekaj bolje prispajka kot jaz s tem spajkalnikom?
V delavnici nimam nobenega dragega instrumenta. (Najdražji je morda za ca 300€)
Največ mi je v rabi eden za ca 40€ o katerem je bila tudi debata na forumu. V rokaj sem sicer imel kar nekaj zelo dragih instrumentov, a razmerje kvaliteta cena žal ni primerljiva s cenovnim instrumentom.
Še konktretno vprašanje zate Boris. Torej je tvoj osciloskop, ki je recimo bistevno cenejši z primerljvim izdelkom priznane znamke zanič? _________________ lp
MarkoM Član
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 3:12 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Ravno tako so mi včasih smešne debate o spajkalnikih. Sam imam v delavnici dve nizkocenovni postaji. V kovčku v avtu pa iskrin spajkalnik star ca 10 let, ki vrjetno ne stane več kot kakih 10€. Je na forumu junak, ki si upa trditi, da z svojo postajo za katero je dal veliko $$$ nekaj bolje prispajka kot jaz s tem spajkalnikom? |
Mislim, da imaš tisto spajkalno postajo iz conrada. Saj je ok, samo ima pa tako bikasti kabel za spajkalo, da se bog usmili. Medtem, ko ima npr. weller čisto lahko in mehko vrvico. To so tiste stvari, ki pri veliko napravah naredijo višjo ceno. Je pa res, da se da z njim lahko narediš enako dobro kot z enim dražjim.
Tukaj se pač gre, katero orodje ti omogoči lažje delo. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 3:30 pm Naslov sporočila: |
Veliko je odvisno tudi od tega, koliko sploh z orodjem delaš, nadalje koliko nevšečnosti ti prinese odpoved orodja pri delu na terenu, ter nenazadnje koliko s tem orodjem tudi zaslužiš.
Nič nimam proti profi orodju, a za domačo uporabo parkrat na leto se mi zdi neumno ceno množit s faktorjem 10÷50, če mi nenazadnje tudi odpoved orodja povzroči le izrečeno kletvico ali dve ter 2 dni zamude pri opravljenem delu, ako je to ravno orodje, katerega si lastim le en primerek. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70612.27
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 3:49 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a . Sob Sep 06, 2008 4:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 3:52 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 4:59 pm Naslov sporočila: |
Joj Silvo, še tole sem našel na forumu:
Pravilo št. 2: Držite se teme
Kadar želite s kakim sogovornikom deliti mnenja "izven konteksta", opravite to preko zasebnih sporočil ali odprite novo temo, sicer se rdeča nit diskusije hitro izgubi. Nove teme odpirajte v vsebinsko pravih forumih. Odpiranje enakih ali podobnih tem v različnih forumih ni zaželjeno. Naslovi odprtih tem naj kažejo na njihovo vsebino.
lp Boris |
Moje vprašanje je bilo "Zanimajo me mnenja. Ima kdo podobno zadevo doma?"
Slučajno je imel zadevo "H*ofer" . Par dni nazaj je bila za isto ceno v L*idlu a le ta ni omogočala cepljena na 4 kose. Sicer kdo zadevo prodaja sploh ni pomembno. Zanimalo me je, če kdo zadevo uporablja, kajti praktično enake zadeve prodajajo trgovine kot so Bau*haus, Obi, ... za precej večjo ceno.
Ti si na tole odgovoril nekako takole:" Raje dam več denarja in dobim pravo orodje. "
Glede na odgovore, ki so sledili sem želel le objasnit, da cena ni glavno merilo za kvaliteto. (tudi z moje strani je napisano z izkušenj - vsaj 25 let idustrijskega vzdrževanja - praktično ni roč[slovenščina je zame španska vas] orodja, ki ga nisem uporabljal)
Mogoče še en psihološki vpliv cene. Dražje orodje po večini tudi bolj čuvamo. Posledično je bolj "vzdržljivo"  _________________ lp
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 7:33 pm Naslov sporočila: |
Še eno mnenje glede orodja...
Sem v bau*** ne vem katerem že, kupil električno verižno žago (motorko).
Po eni sezoni priprave drv (samo za kuhinjsko pečko na vikendu) sem moral zamenjati ketno. Je bila fuč.
Letos sem poskušal razžagati nekaj podpornih hlodov, ko smo podrli nadstrešek.
3 dni žaganja, pa je bil majhen kupček narejen. Potem je prišel kolega, pravi "gozdni joža", potegnil iz prtljažnika bencinsko motorko, ki jo ima za delo v gozdu, in je bilo končano v 3/4 ure (vključno s pitjem piva).
Če imaš par kosov, za na vikend, je tista cepilka ok. Sicer je ne bi kupoval.
Še vedno pa sta dve opciji, če jo kupiš: Vrneš nazaj ali pa pišeš v temo "Kako se uničuje orodje"  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
qwertz Član
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 10:31 pm Naslov sporočila: |
Pri nas doma imamo dobro staro štilarco, ki ima zamenjane amortizerje (praktično edini strošek doslej poleg bencina, verig in meča), ker so se iztrošili. To je bila zelo dobra naložba, saj žaga dela tako kot mora, brez problemov in posledično je to cenejše kot če kupiš nekaj poceni žag in imaš probleme in ne moreš delati tako kot je treba. Res je v startu investicija višja, vendar je mnogo lažje delati z dobrim orodjem ter imeti mirno vest, ker veš da te ne bo pustil ne cedilu. |
Objavljeno: Ned Sep 07, 2008 12:49 am Naslov sporočila: |
Po moje še vedno velja rek: Nimam toliko denarja, da bi kupoval poceni.
Res se včasih pokvari tudi dobro orodje. Ampak le to ima tudi dobro garancijo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Sep 08, 2008 1:28 pm Naslov sporočila: |
Kaj vem sedaj ko to berem ... recimo akumulatorski vrtalnik 18 V kupljen v bau...u je prevrtal do sedaj zeloo dosti lukenj - tudi težkih in porivijačil kar dosti vijakov - nakup se je definitivno izplačal .
Enako tudi udarni vrtalnik - definitivno se je izplačal
Ni pa ponavadi kvalitetno orodje ( svedri , veriga , rezkarji , bitsi)
Pri cepilcu pa mislim da je pomembna varnost ( verjetno ima TUV ?)- verjetno dobro dela tudi s popolnimi drvami ( debelina 30 cm - mokra) brez grč , čeprav so te ponavadi bolj utopija. Problem je da tu nastopaja dejansko velike obremenutve materiala in velike sile in mislim da more biti to orodje temu primerno
Recimo še en tak primer - kakšen naj bo čistilec snega za naše okolje ( pa da ne živite ravno v Ljubljani ali v kakšnem drugem toplem mestu?
Ali pa ta sedaj ko so povsod okoli nas ljubitelji konjev - se loti jahačica kosit s 3/4 metrsko travo s enao tako fency kosilnico - tast je skoaj dol padel ko je videl kako se da ne vem kako bi rekel scufat cel travnik ampak res grdo. S koso bi opravil v pol urce- dekle je mulčilo to travo namesto kosilo 2 uri! _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 8:02 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve kje je možno dobit kakšen cepilec vsaj 6t v najem za dan ali dva? Razni hausbavi so imeli nekatera orodja tudi na izposojo. |
qwertz Član
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 8:11 pm Naslov sporočila: |
Najbolje si ga je izposoditi od kakega kmeta v bližini pa ti pripelje kar cel traktor in imaš cepilec lahko z 20T+. Plačaš mu nafto pa uporabo cepilca in eno buteljko mu daš po vrhu  |
