PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.51 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 6:33 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
samo če pomislim: Tudi jaz iz SŠ nisem ravno blestel in vsega znal (Hodil sem v Velenje-smer elektronik)
Ampak se sprašujem.... so krivi današnji profesorji, kateri npr. konča faks ali magisterij, recimo energetika, potem pa predava o energetiki, o motorjih, takih in onakih kablih, odklopnikih, ki jih dejansko nikoli ni videl...
Je to tako vsaj v nekaj primerih? |
Se strinjam , na Vegovi je bilo kar nekaj takih primerov ampak zdaj je vsem potegnilo  |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 11:48 pm Naslov sporočila: |
Varstvo pri delu sva že obdelala, ne vem pa koliko je odnesel.... No ravno danes sem ga pošteno ampak pošteno okregal, ko sem ga videl, kako je star ležaj od elektromotorja nataknil na prst in ga s pomočjo komprimiranega zraka vrtel, da je kar žvižgal....
Zamislite si, kaj bi bilo s prstom, če bi ležaj zaribal v tem trenutku???
No, šel je domov takoj po malici-za take stvari nimam živcev (pa tudi plače ne )  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 7:48 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen
Jaz sem sicer strojnik, zadnje generacije, ki je še imela v rokah stružnico, pravi brusilni stroj in podobno. Ko sem prišel na firmo sem dobil nalogo narisati vse rezervne dele, ki se dajo izdelati v delavnici za cel kombajn, in narediti katalog rezervnih delov.
V tretjem letniku smo imeli predmet elektro, kjer smo se naučili osnove, tudi 3F
Elektronika mi je hobi, energetika potreba.
Pripravnik bi naj po starem naredil neko nalogo, ki bo v končni fazi uporabna za firmo, on bi se pa naj nekaj naučil. Sicer ne vem če je to sedaj še tako.
Za začetek mu daj lupiti stare kable, za reciklažo, različne seveda, ob tem pa naj ti lepo pripravi tabelo z oznakami po katalogu ali kakšnem priročniku. Bo vsaj vedel kakšni kabli so v uporabi. |
Perhan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04 Prispevkov: 191 Aktiv.: 0.91 Kraj: Kranj
A tok v vtičnici zna pomeriti?  |
s55m Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 8:57 am Naslov sporočila: |
Roko na srce, iz šole (TŠC Nova Gorica) sem odnesel bore malo, a to niti ni pomembno, ker je bistvo samo v tem, da mora v človeku biti prisotna želja po učenju. Vse ostalo, mi je prinesel s seboj hobi in ogromno prakse (trenutno 24 let).
Revolucija zadnjih 10. let je internet, kjer najdeš praktično skoraj vse informacije, ki jih potrebuješ, eveda, če znaš iskati in če te to zanima.
Sicer sem elektronik, a prakso sem opravljal v TOMOS-u, kjer sem previjal črpalke in ostale motorje, pa tudi v Ribi Izola, kjer so bili predmet učenja sonarji, radarji in podobna "morska" elektronika. Verjetno so v šoli omenjali 3 fazne tokokroge in podobne stvari, a dokler tega nisem potreboval v praksi, je šlo na eni strani notri , na drugi ven (morda, ker v mladosti ni bilo ničesar vmes, da bi se ustavilo ).
Skratka, zdi se mi normalno, da je fant "zelen", če pa bo zelen tudi ostal, boš videl po enem tednu iz njegove volje po učenju. Takšnim, brez volje in želje, ni pomoči. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
zrij Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40 Prispevkov: 157 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 10:06 am Naslov sporočila: |
Človek je po pridobitvi neke formalne izobrazbe še daleč, največkrat zelo daleč od strokovnjaka. Razlog zato so seveda mlada leta, ko rojijo po glavi tudi druge stvari, nezainteresiranost, slabi pogoji, slabi profesorji, pomanjkanje izkušenj in še bi se kaj našlo.
Ampak tak človek je v bistvu nebrušen diamant, ki ga bodo izkušnje, sodelavci in življenje izbrusile v dragocenost - mogoče prav v strokovnjaka na svojem področju. Lahko pa tudi ne - vse je odvisno od tega v kakšen brus pade.
Veliko je bilo povedanega na račun slabih profesorjev ...
No, šel je domov takoj po malici-za take stvari nimam živcev (pa tudi plače ne ) [/quote]
... ali ne spada tudi to v omenjeno kategorijo?
Z |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 11:12 am Naslov sporočila: |
Perhan je napisal/a: |
Jaz ponavadi v vtičnici pomerim napetost... _________________ lp, Klemen |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 2:51 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
... a dokler tega nisem potreboval v praksi, je šlo na eni strani notri , na drugi ven (morda, ker v mladosti ni bilo ničesar vmes, da bi se ustavilo ).
malo O.T.
Tisto vmes se je v mladosti nahajalo nekje 1 meter nižje  _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 3:04 pm Naslov sporočila: |
Hi
V vtičnici tudi lahko pomeriš frekvenco, če slučajno dvomiš
LP |
Perhan Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 4:52 pm Naslov sporočila: |
tiger je napisal/a: |
Hi
LP |
a bjž no  |
s55m Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 5:00 pm Naslov sporočila: |
V vtičnici se da pomeriti marsikaj: Napetost, kratkostični tok, notranjo upornost omrežja, frekvenco, razdaljo med luknjami z neizoliranim kljunastim merilom, svetilnost ob kratkem stiku, segrevanje zaradi ohmske upornosti spoja, pa še kaj bi se našlo. Za nekatere meritve je na voljo izredno kratek čas . _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.66 Kraj: KOPER
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 6:36 pm Naslov sporočila: |
Ste pa strašni !,
Kaj če kdo vzame to zares HI ! _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 470 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Sep 17, 2008 12:02 am Naslov sporočila: |
V vtičnici se da pomeriti marsikaj: Napetost, kratkostični tok, notranjo upornost omrežja, frekvenco, razdaljo med luknjami z neizoliranim kljunastim merilom, svetilnost ob kratkem stiku, segrevanje zaradi ohmske upornosti spoja, pa še kaj bi se našlo. Za nekatere meritve je na voljo izredno kratek čas Smile . |
hehehe zanimiv podatek bi tudi bil pri kateri meritvi se sprosti največ hrupa.  |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Sep 17, 2008 6:43 am Naslov sporočila: |
V vtičnici se da pomeriti marsikaj: Napetost, kratkostični tok, notranjo upornost omrežja, frekvenco, razdaljo med luknjami z neizoliranim kljunastim merilom, svetilnost ob kratkem stiku, segrevanje zaradi ohmske upornosti spoja, pa še kaj bi se našlo. Za nekatere meritve je na voljo izredno kratek čas . |
Očitno vsi ne veste, da se prve 4 stvari dejansko resnično pomerijo na vtičnici, tam je namreč priklop nistrumenta še najlažji.
K zadnjim trem pa spada tudi merjenje globine luknje v vtičnici z ustreznim žebljem, najbolje v obeh luknjah naenkrat  |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 17, 2008 8:50 am Naslov sporočila: |
Še ena izkušnja s pripravnikom. V dobri uri ni znal na papir spraviti več kot en stavek (Kaj pričakuješ v svojem poklicu v naslednjih 40 letih?). Po treh dnevih sem obupal, prav ničesar ni bil sposoben narediti samostojno, iz njega sem komaj spravil kak stavek. Na šoli sem poiskal njegovega zadnjega razrednika in zvedel, da fant nima talenta za elektrotehniko/elektroniko, da pa so to ugotovili prepozno. Po tem vedenju sva "zagrabila" drugače in pripravnik je mojemu teh. direktorju (priskrbel mu je pripravništvo) konec decembra poslal novoletno čestitko (PIC12C508, besedilo se je sam izmislil) in tik pred koncem najinega 2,5-mesečnega pripravništva (priznam, bilo je sila naporno) uspešno oddal članek za Svet elektronike. J _________________ Elektronika v domači delavnici |
