Cobra33
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
@programer; malo sem prebral tvoje linke in se zamislil ali je lahko nevarno shranjevati vse kemikalije potrebne za elektroniko (jedkanje) v isti omarici?
Se pravi, sam imam shrambo v isti imarici; solno kislino, vodikov peroksid, cevosan in še kakšne stare mešanice jedkalne kisline. Aceton, nitro in alkohol pa je cca. 50cm vstran na drugi polici.
Omarica (lesena) v kateri so kisline je vsa obdelana od hlapov, vsi kovinski deli so korozirali. Posode v katerih shranjujem so rahlo odprte, saj vodikov peroksid in jedkalne mešanice hlapijo in plastenke dobesedno napihne v nekaj dneh.
Ni tako hudo. Jas sem si prenaderil staro veliko zamrzovalno omaro (dobra in poceni protipožarna omara Wink ) in imam notri kemikalij da te obrne. Vse kemikalije iz linkov in še enkrat več. Notri je tako smrdelo, da sem moral z "gasmasko" odpirat, dokler nisem naredil prezračevanja (računalniški ventilator). Pa se ni nič zgodilo.
Lahko pa poiskusiš Laughing Obleči se v zasčitno obleko od pirotehnikov (+ dodaten kisik + čelada Laughing ), zanesi omarico ven na prosto in poiskušaj z vžigalnikom... Laughing Če boš potem lahko tukaj napisal da se ni nič zgodilo potem boš vedel da ni nevarno. Laughing (Hec, da neboš resno vzel)
MadMax je napisal/a:
Največji zagovorniki pokalic ponavadi še nimajo drage... Wink
Imaš prav! Laughing Wink
@MadMax: Petardo je vedno treba držati na koncu, nasprotnem od kapice, ker je tam samo ~2cm "gipsa". Že nekajkrat mi je petarda počla v roki pa imam še vedno roke brez najmanjših poškodb (od petard).
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ljudje smo si različni, vsak ima svoje načine za zabavo in vsekakor drugih ne obsojam ničesar, če si izberejo drugo vrsto popestritve.
drži..vendar naj s svojo zabavo gre pokat v svojo hišo...tudi jaz imam svoje vrste zabavanja, pa ga ne vsiljujem drugim...tako, da se strinjam s tem:
Strinjam se, da ima vsak svoj način zabave, toda le do tedaj, ko ne ogroža oziroma moti ljudi okoli sebe!
In potem naj še kak mulc tukaj zagovarja petarde in govori češ, jaz bom metal, tebi pa ni treba če hočeš..
Če je že govora o petardah, bom povedal, kako smo morali kupiti nov nabiralnik. Mulci so nam not podtaknili petardo (precej veliko, ker ključavnice nisem več našel). Prvi udarec je sicer nekoliko osmojen preživel, od časopisa pa ni ostalo nič. Drugi udarec pa je bil nekaj dni kasneje, ko so z drugo petardo (morala je biti večja kot prva) preprosto odpihnili dno.
takšnih in podobnih primerov je preveč..in glej ga zlomka...so morda krive petarde?? Ah kje, kaj pa govorim...
Pač to je tako...otročičku ne moreš vzeti svoje otroške razigranosti, tako kot ne moreš psu vzeti nagona...
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa poznam nekoga, ki mu prav gotovo ni do petard.
Imel sem kakih 24, 25 let. Ko sem odhajal v podobnem času kot sedaj od prijatelja v bloku v Postojni se je zgodilo. Bilo je okrog 21-setih zvečer. Ženski z dojenčkom sem pridržal vhodna vrata. Le nekaj korakov je naredila ko je počilo. Pok je bil grozovit. Nekdo je vrgel "topovski udar". Priletel pa je točno med dojenčka in mater.
Jok in kričanje je bilo nepopisno. Odpeljal sem ju v ambulanto. Še nikoli v življenju se mi ni tako mudilo.
Dojenček je sicer preživel, a z poškodovanimi jetri. mama pa je imela zelo poškodovano levo dojko.
V Postojni je bilo tisti čas vse polno vojske. Sploh je bilo to mesto, ki je imelo več kot pol prebivalstva zaposlenega v JLA. Eksploziva torej ni bilo težko dobiti. Iz istega razloga se o tem takrat ni nič pisalo. Niti preiskave ni bilo.
Kar se mene tiče sem neverjetno vesel prepovedi pokanja.
ps.: Moji mački in vaški psi pa zakon naravnost obožujejo.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če, žal samo ČE?
Bi imel moč zakonodajalca.
Poškodovani s pirotehniko PLAČAJO vse zdravljenje sami!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Primerjat vojaško municijo s petardami na ulici je milo rečeno pretirano in neprimerno.
Tudi če uporabiš rek o kači in zviti vrvi, ne moreš tu tako posploševat.
bojans je napisal/a:
Pred ene 15÷20 leti mi je nekdo v žep bunde neopazno vrgel petardo.
Imel sem to srečo, da je petarda prežgala bundo, padla na tla in počila ob mojem čevlju.
Če bi počila v žepu bi po tvoje moral sam plačat zdravljenje?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Hmm, ti verjetno nikoli nisi videl "topovskega"?
V bistvu je to samo velika šlampasto narejena petarda, vojska je zadevo uporabljala za simulacijo topovskega ognja. Precej jih poznam, ki so se z zadevo bolj ali manj resno poškodovali.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakorkoli. Gre za vojaško zadevo. Če je šlampasto narejena ima še toliko manj za iskat izven vojaških poligonov.
In ja, sem videl. Še kaj več kot to.
Tudi če boš sosedovega mulca, ki ti rabuta češnje, obstrelil s TTjcem te najbrž čaka višja kazen kakor če bi ga z očetovo lovsko puško.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Topovski udar naredi precej manj škode kot ta COBRA.
Vsako eksplozivno stredstvo pa naredi veliko škode v zaprtem prostoru (med rokami, med telesi)
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi TT naredi manj škode kakor lovska puška...
Nenazadnje tudi dvomim, da se cobro lahko kupi kar tako, kot se je do nedavnega petarde?
(ob tem odmislimo črni trg)
Vsekakor pa je cobra impresivna.
Upam, da bo trend uporabe (takšne ali drugačne) pirotehnike vztrajno upadal, da nam (davkoplačevalcem) ne bo treba plačevati za tovrstne poškodovance...
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj naredi več škode in kaj manj sploh nima veze.
Naj povem še "moj" primer.
Katera granata (s tem mislim 70mm ali 150mm iz prve svetovne vojne) naredi "več škode" če jo zakuriš in počakaš nekje za vogalom, da poči?
Naj vzamem manjšo. Granata je bila zakurjena v kaverni (tunelu), ki je obrnjen jugozahodno. Ob eksploziji je šrapnel letel v loku in priletel v vas v smeri sever, torej je zavil za cca 160°stopinj. Šrapnel je prebil (beri popolnoma uničil) polkno in skozi okno priletel v sobo kjer se je zaril v zid.
Kaj hočem s tem povedati?
Trinajst, petnajst v današnjih dneh pa tudi dvajset in več let starim mulcem - s tem ne mislim vsem, je brez veze govorit kaj se lahko zgodi. To dopovedovanje jim ne gre niti blizu enega ušesa, kaj šele skozi eno noter in drugo ven. Starše obsojajte, če otrokom dajo toliko žepnime, da si lahko privoščijo to razkošje. Za tiste, ki pa sami služijo in si kupujejo pirotehniko pa pomaga edino Pray
- Absens, carens -
Nazadnje urejal/a kose19 Pon Dec 29, 2008 7:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Tako nekako. V JLA sem streljal s pravo municijo od najmanjše pa vse do 120mm. In edina stvar, ki me je poškodovala je bil ta manevrski "udar" in mitraljez 7,9 - "šarac". Sicer ni bilo hujšega, me je pa dobro opekla tista trapasta upogljiva vžigalna vrvica udara, ki se je tako po prižigu z vžigalico obrnila in naslonila z gorečim koncem točno v mojo dlan ... Evil or Very Mad ... takrat sem jo samo hitro izpustil in v jezi brcnil dalj kot če bi jo vrgel z roko Laughing
Zadeva pa je imela še eno nevarnost - bila je izdelana iz trde plastike, ki se zaradi eksplozije razlomila v nevarne in ostre delce, ki so bili še posebej nevarni za oči tistih v bližini.
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na sliko objavljeno v tej temi je moč kobre povsem primerljiva z močjo topovskega udara in dvomim, da bi v primeru nesreče bile poškodbe kaj bistveno drugačne.
Če mislite, da nimam prav vam lahko dam naslov otroka, sedaj že odraščenega mladeniča pa ga prepričajte v nasprotno. Se pa vse bolj bojim, da za resne poškodbe jakost eksplozije sploh ni pomembna. Človek ob tovrstni tematiki namreč silno rad eksplodira.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
.......Ni tako hudo. Jas sem si prenaderil staro veliko zamrzovalno omaro (dobra in poceni protipožarna omara Wink ) in imam notri kemikalij da te obrne. Vse kemikalije iz linkov in še enkrat več. Notri je tako smrdelo, da sem moral z "gasmasko" odpirat, dokler nisem naredil prezračevanja (računalniški ventilator). ......
Mama pa se jezi.
Ni tako? Wink
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Mama pa se jezi.
Ni tako? Wink
In kaj se bo zgodilo, če slučajno prid do iskrenja v ventilatorju ali bo vse skupaj odneslo v "luft".
In potem boš enkrat imel"srečo"
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Glede na sliko objavljeno v tej temi je moč kobre povsem primerljiva z močjo topovskega udara ...
Na podlagi fotografije bi rekel, da je kobra vsaj še enkrat močnejša od "udara".
Le malce večjo luknjo, kot je na prvi sliki, namreč naredi trenutna mina 82mm minometalca.
Stran 2 od 3
