mkorit55 Član
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2007 15:34 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.36 Kraj: komenda
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 7:36 pm Naslov sporočila: |
tukaj ti pa res nebomo seminarske reševal
mogoče je prva ideja da zadevo sestaviš (od ploščice naprej)
pa se ti posveti kakšna ideja
še enkrat  _________________ vse bo samo nas ne bo |
dyspey- Član
Pridružen-a: Pet 16 Jan 2009 20:44 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 8:35 pm Naslov sporočila: |
joj ma ste sitni sem se malček zmotil,ker nisem napisal pravilno slovensko pa je že vse narobe. Se opravičujem ne bo se več ponovilo. No je kakšen, ki mi lahko odgovori na vprašanje?
Nazadnje urejal/a dyspey- Ned Jan 25, 2009 8:39 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
dyspey- Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 8:38 pm Naslov sporočila: |
To ni seminarska samo rad bi vedel kaj od tega vezja,ker me zanima kako deluje samo to. Zato potrebujem opis delovanja. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 8:48 pm Naslov sporočila: |
dyspey- je napisal/a: |
joj ma ste sitni sem se malček zmotil,ker nisem napisal pravilno slovensko pa je že vse narobe. Se opravičujem ne bo se več ponovilo. No je kakšen, ki mi lahko odgovori na vprašanje? |
Se je pravkar. "joj ma". Kar dve napake: Velika začetnica in medmet, ki ni pravilno uporabljen. malo kasneje pa manjka presledek za vejico.
No kakorkoli, shema je očitno iz neke italijanske revije. Tam je verjetno tudi najboljši opis. Torej je ves problem zgolj v razumevanju tega jezika.
Drugače pa ojačevalnik ni kaj posebnega. Povsem običajna komplementarna stopnja je. Takih stopenj je ogromno. Opisi pa so več ali manj enaki. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
dyspey- Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 8:59 pm Naslov sporočila: |
Ni opisa v reviji .Če bi bil opis v reviji potem ne bi tukaj spraševal. Samo vprašanje sem postavil pa bi odgovorili na vprašanje pa bi bil problem rešen.Ali sem postavil tako težko vprašanje?? povejte,če je pretežko,da ne bom niti zgubljal tukaj časa bom vprašal koga drugega.
aja pa človek ni brez napak tudi jaz se kdaj zmotim, nisem popolen.Človeško se je motiti. |
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 9:13 pm Naslov sporočila: |
Shema je iz revije Nuova Elettronica, v kateri je tudi popolna razlaga delovanja ojačevalnika. Ravno opisi delovanja so v tej reviji močna stran projektov.
Sam ojačevalnik, katerega shemo si pripel, je nezanesljiv pri delovanju saj ima kot izhodne močnostne elemente uporabljene hexfet tranzistorje - nima pa izvedeno kompenzacijo mirovnega toka glede na naraščanje temperature le-teh (bias servo). Pri večjih obremenitvah lahko tak ojačevalnik termično "pobegne" - to pomeni, da ko se segreje začne teči skozi izhodne tranzistorje vedno večji mirovni tok, kar privede do še večjega segrevanja in tako do termičnega "pobega".
Še to - če si kje iz okolice Ljubljane, imajo vse letnike omenjene revije v CTK (Centralna Tehnična Knjižnica) in to od 70-ih let prejšnjega stoletja naprej!
Lp Boštjan
Nazadnje urejal/a dipsi111 Ned Jan 25, 2009 9:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 9:14 pm Naslov sporočila: |
Ah ja...
FT1 do FT4 tvorijo kaskadni diferencialni ojačevalnik v katerem R7 služi za nastavitev simetrije tega jačevalnika. Ker je FT4 galvansko vezan z izhodom je povsem jasno, da se s tem istočasno definira tudi sredinska napetost komplementarnega izhoda. Le tega tvorijo MFT5, MFT6 in MFT7,MFT8.
Vezje z MFT3 in MFT4 deluje kot tokovni generator za diferencialni ojačevalnik, ki je tokrat izveden z MFT1 in MFT2.
R14 definira razliko potencialov na vratih komplementarnih mos tranzistorjev. posledično je to nastavitev mirovnega toka.
R21, R22, R23 in R24 so posledica zgodovine, ko so take stopnje delali z bipolarnimi tranzistorji. Ti upori so v tej stopnji popolnoma nepotrebni, saj se tokovi na paralelno vezanih mosfetih avtomatsko pravilno razporedijo zato, ker ima ta tip tranzistoja negativni koeficient spremembe notranje upornosti glede na temperaturo.
Vsa filozofija majhnega mosfet šuma takoj izgine že v prvi stopnji, kjer je uporabljena običajna Zener dioda za katero je poznano, da je eden boljših generatorjev šuma. Na njej dobljeni šum sicer odpeljemo preko C5 in C6 na maso, a bi bilo bistveno bolje, če ga sploh nebi generirali. Seveda pa bi v ta namen morali nekoliko preurediti vhodno stopnjo. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 9:15 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Vsa filozofija majhnega mosfet šuma takoj izgine že v prvi stopnji, kjer je uporabljena običajna Zener dioda za katero je poznano, da je eden boljših generatorjev šuma. Na njej dobljeni šum sicer odpeljemo preko C5 in C6 na maso, a bi bilo bistveno bolje, če ga sploh nebi generirali. Seveda pa bi v ta namen morali nekoliko preurediti vhodno stopnjo. |
Laho brez problema prepišeš in oddaš. Bom pa poskrbel, da boš moral vse navedbe tudi razumsko razložiti ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
dyspey- Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 9:57 pm Naslov sporočila: |
Mi ni problem razložiti,če mi kdo dobro razloži tako,da se nič ne bojim zaradi mene lahko poskrbiš da [/color]bom mogel vse razložiti saj to bo dobro zame, ker se bom dosti naučil.Še enkrat hvala lepa.
Nazadnje urejal/a dyspey- Ned Jan 25, 2009 10:11 pm; skupaj popravljeno 7 krat |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 10:01 pm Naslov sporočila: |
]Mi ni problem razložiti,če mi kdo dobro razloži tako,da se nič ne bojim zarad mene lahko poskrbiš d bom mogu use razložit sej tu bo dobro zame,ker se bom dosti naučil.še enkrat hvala lepa. |
Torej se zdaj odloči kaj je res ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 10:03 pm Naslov sporočila: |
Mi ni problem razložiti,če mi kdo dobro razloži tako,da se nič ne bojim zarad mene lahko poskrbiš d bom mogu use razložit sej tu bo dobro zame,ker se bom dosti naučil.Še enkrat hvala lepa. |
Pa ti prečitaš to kar si napisal preden pošlješ? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
dyspey- Član
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 10:12 pm Naslov sporočila: |
Ni za seminarsko sem že prej povedal,če pa bom slučajno kdaj kje videl podobno vezje bom pa znal razložiti kako deluje to sem mislil. |
tinelikar Neznanec
Pridružen-a: Čet 26 Feb 2009 20:00 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 8:04 pm Naslov sporočila: |
mene zanima shema 100vatnega ojačevalca |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 8:26 pm Naslov sporočila: |
Ojej, funkcija IŠČI in ti ne uideta, sicer je pa tega ogromno, išči pod 100W amplifier. _________________ LP! Gregor |
