merjenje "flickerja"
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaj ta informacija pomaga, je PWM frekvenca backlight inverterjev navadno okoli 260Hz. Mislim, da je za vse CCFL žarnice podobna zahteva.
LP, Matjaž
trob
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2009 20:38
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.18
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm, potem ne bo pravilen podatek od alyja ko pravi da zadeva utripa med 50kHz in 400kHz?
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem sklepal po trafotu, ki je v inverterjih. Je mali in feritni. Taki so ponavadi od nekaj 10 kHz naprej.
Tak fotodetektor, ki ga omenja profesor, imam že narejen. Vključno z ojačanjem okrog 20. Čim ga najdem, bom preveril. Nekje v skladišču je ... Whistle
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, povedati moram, da je to frekvenca krmilnega PWM signala, na podlagi katerega invertersko vezje pije tok iz napajanja. Mogoče ima Aly prav, saj ni izključeno, da se na visokonapetostni strani ne dogaja kaj drugega. V prejšnjem postu nisem pomislil na to.
LP, Matjaž
trob
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.18
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly, če zrihtaš zadevo, ti večna slava ne uide. Smile
trob
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.18
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2009 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aja, še nekaj je, kar vas nisem vprašal; zgoraj smo govorili o utripanju pri CFL (hladna katoda) backlightu; kako je zadeva pri LED backlightu? ali še vedno pride v poštev ta štorija z inverterjem?
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trob je napisal/a:
LEDike ne rabijo inverterja, ker delujejo na nizki napetosti. Zelo verjetno niso linearno krmiljene (z nižjim konstantnim tokom) zaradi toplotnih izgub, ampak spet PWM.
trob
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.18
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
povedano za laika; to pomeni da utripajo?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trob je napisal/a:
Da.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim od trenutne tehnologije, ki se uporablja za prikaz slike ne utripa le kakšne E-ink.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri LED osvetlitvi bi znala biti stvar še bolj moteča, saj so v primerjavi s plinskimi cevmi ON/OFF časi precej krajši in zaradi tega bi lahko bil flicker še izrazitejši... Razen, če ne uporabljajo kakšne kondenzatorje visoke kapacitivnosti za glajenje napetosti na sekundarni strani.
LP, Matjaž
trob
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.18
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
okej, mogoče še nekaj; zadnjič sem si za probo ubodel dlp projektor, ki ima high pressure mercury žarnico- zadeva je moteča podobno kot monitor (spet kakšen inverter ali kaj podobnega?)
slučajno ve kakšna je situacija s klasičnim tv-jem, tudi ta se mi zdi da utripa...
okej res hvala za ves info- zlati ste! Very Happy
trob
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.18
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja, elektronski papir sem tudi zasledil, ja; zadeva je kul zato, ker ne baje ne oddaja nič svoje svetlobe. ampak a delajo monitorje že s to zadevo?
pravtako mi je znano da oled tehnologije ne rabijo backlighta...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trob je napisal/a:
Si ti preprican, da nimas kaksne okvare vida (bolj konkretno: nistagmus) ?
trob
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.18
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2009 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, brez nistagmusa.
Stran 2 od 3
Uptime: 4 dni
