led dioda
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je res ampak Led dioda bo pobrala ves tok ki je na voljo, nakar sledi neizogibno....
Zato pa je potreben predupor, če prav mislim....
Če se ne motim velja pravilo za LED.
1V je 100 Omega : torej za vsak nadaljni volt dodamo 100 Omega
Potem na koncu dobljeno številko pomnožiš še z delovno napetostjo.
Primer: 12V-1,2k Omega potem pa še pomnožim z 3 (ker ima LED v mojem primeru delovno napetost 3V) in dobim skupni upor na LED 3,6k Omega
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narobe misliš. Tole so osnove RLC elementov v izmeničnih tokokrogih.
Kondenzator ima v tem primeru vlogo upora. Vendar deluje le če se napaja z obema polperiodama izmeničnega signala. V eno stran prevaja LED v drugo navadna dioda.
"Upornost" oziroma pravilno impedanca kondenzatorja v tem primeru se zračuna po formuli: Rx=1/(2*pi*f*C), pri čemer sta f frekvenca omrežja = 50Hz in C kapacitivnost kondenzatorja. Za eno povprečno led diodo rabiš kondenzator 0,27uF, ki zdrži 250V AC
schim
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2008 17:49
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene samo zanima ali razmišljam prav pri vezju MadMaxa.
Predupor je zato, da ne gre prevelik tok skozi vezje oz. skozi diodo.
Na kondenzatorju pa je napetost skoraj kot na omrežju, se pravi omrežna 230V-U(predupor)-U(padec na diodi). Potrebni sta pa dve diodi obratno obrnjeni, ker drugače, bi bilo pri negativni polperiodi pri samo eni diodi napetost zelo velika in ... dim??
Če se motim, me seveda popravite.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor ni nujen, je pa priporočljiv.
Vrednost na shemi je malce visoka, v praksi je dovolj 100 Omega 1/4W.
Previsoka napetost v zaporni smeri uniči LED (sicer brez dima, pa vseeno...), zato tista "kontra" dioda. Poleg tega moraš kondenzator tudi spraznit (oz. obratno napolnit), kar brez bremena v kontra smeri ne dosežeš.
Lahko pa daš namesto navadne diode še eno LED, če imaš potrebo po dveh...
Stran 2 od 2
