Drawdio
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2009 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Torej bi bilo tako vredu? Ali lahko dam 3V gumb baterijo na to vezje ali bo preveč 3V?
Tega še vedno ne vem...
ps.: Ali lahko TLC551 zamenjam z NE555 ali kakim boljšim ekvivalentom? Ker TLC551 v HTE nimajo Sad
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TLC551 je low-power, low-voltage varianta 555 timerja. Če boš dal višjo napetost, potem lahko zamenjaš.
Lp,
Matevž
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Odlično! Ker bom zvezal 2 oni mali gumb bateriji zaporedno da bo čim manjše, ker itak delam vse s SMDji. Sem se bal da je TLC551 kak poseben čip za te namene.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak, ali naj ostali elementi ostanejo enakih vrednosti? Ker se mi zdi logično, da če spremenim napajalno napetost se spremenijo tudi vrednosti in frekvenca.
Ali ne?
Pa še to: Elektrolita imam samo kondenzatorja 100uF, ostala (100nF, 680pF) pa imnam samo navadna keramična. ali ju lahko uporabim?
Nazadnje urejal/a program_er Sob Jul 04, 2009 4:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, uporabil bom to shemo, jutri naredim ploščici. Bom videl, kako se bo obneslo. Uporabil pa bom NE555 ter 3 male 1.5V gumb baterije, torej 4.5V.
 Ime datoteke:  Drawdio.png
 Velikost datoteke:  8.7 KB
 Downloadano:  12 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, sem zlotal po shemi iz mojega prejšnjega posta (le C5 sem zamenjal z 10uF), pa ne dela. Ko vklopim, zvočnik naredi pk, prav tako, ko izklopim. Vmes je tiho. V vezju je NE555 in se napaja s 4.5V. Kaj bi lahko bilo narobe?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4,5V je ravno na meji za napajanje NE555. Morda imaš s tem problem...
Wolfgang Pauli, 1931
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če dam 9V block baterijo? Samo potem bi moral tudi vrednosti uporov spremeniti, ali ne?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem priklopil na 9V baterijo, pa enako. Se pa tranzistorja (2N2907A in PN2222A) kar precej zagrejeta po nekaj sekundah delovanja. Zakaj sploh morata biti 2 tranzistorja tako razporejena? Kaj nebi bil dovolj en NPN?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo prečekiral z osciloskopom, pa ni vse tako kot mora biti.
Na pinu 3 bi moral biti nek žagast signal, pa ga ni. Samo ravna črta 0.80V (vezje se napaja s 7.48V). Na kondenzatorju je tudi "ravna" črta, napetost na njem je vedno 1.40V. Zvočnik tiho, naredi samo "pk" ko vklopim.
Sem pregledal vse pa nebi rekel, da sem kaj narobe zalotal. Naredil sem vse po shemi v priponki.
 Velikost datoteke:  8.63 KB
 Downloadano:  20 krat
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2009 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj zamenjaj tisti 680pF z nečim večjim vsaj 100n, pa poizkusi ponovno.
f = 1.4 /(R1 + 2R2) × C1 <--- To je formula za klasični ne555 oscilator, kot je v tvojem primeru.
V tvojem primeru C4,R2,R3
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2009 6:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pomaga, enaka težava. sicer nisem meril z osciloskopom, ampak drugo je vse enako.
Sem pa opazil, da baterija sama ima 7.4V, ko pa jo tu gor priključim pa napetost pade na 1.2V! Kratki stik ni, vendar je nekaj narobe.
ps.: Kako ima PN2222A razporeditev pinov, če ga gledamo od spredaj? CBE ali EBC? V datasheetu piše EBC, kot sem ga tudi priklopil, deluje pa enako v obe smeri (sprobal), kot EBC in CBE.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2009 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkusi najprej brez izhodnih tranzistorjev. Na izhod daj kondenzator nekaj uF in potem zvočnik. Možno je, da se ti vse skupaj sesede zaradi kratkega stika na tranzistorjih.
PN2222A Pdf, kjer je točno narisano kakšen je razpored nogic.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2009 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tranzistorja sta res imela oba stik (sem jima izmeril upornost pa sta imela oba vedno 0.0ohm med C in E), vendar je vezje še vedno mrtvo. Napetost še kar pa de na 1.2-1.5V, na izhodu (pin 3) ni ničesar. Odločil sem se torej menjati čip in narediti vse na novo. Poročam!
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2009 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm, na vezje sem zalotal vse razen PNPja in funkcioniralo je OK. Na izhodi 3 je bil lep žagast signal, odvisen od upornosti na onih dveh kontaktih. Seveda ni bilo zvoka, kajti kondenzator se je vedno samo praznil (oz. enkrat se je, potem je ostal prazen) preko NPNja. Kakor hitro sem zalotal še PNP, se je spet pojavila ta težava. Igleda, da nekaj ni vredu tukaj s temi signali.
Sem se pa odločil, da bom to naredil z enim ATtiny (mogoče tiny13, ima kdo boljši predlog) , programiranem v Bascomu. Imeti mora 1 ADC ter 1 ali 2 (se še bom odločil) prosta pina za krmiljenje 2 tranzistorjev.
Program pa bom spisal nekako v smislu: prebere ADC, ustrezno preračuna vrednosti ter potem obdelano vrednost shrani v neko spremenljivko, to spremenljivko pa potem uporabim zraven ukaza Wait, naprimer:
Koda:
Dim spremenljivka As Word
Config PORTx.y = Output
Tranzistor Alias PORTx.y
Tranzistor = 0                                 'PNP napolni kondenzator
Do
Spremenljivka = Getadc(X)             'Prebere vrednost ADCx
.......                                              'Računi
Tranzistor = 1
Waitus Spremenljivka                      'Ali Waitms
Tranzistor = 0
Loop
Nekaj v tem stilu. ADC pobere tako malo časa, da ga ni vredno obravnavati (v tem mojem amaterskem primeru), potem pa glede na vrednost ADCja razmikam logična stanja, s tem polnjenje in praznenje kondenzatorja ter s tem frekvenco zvočnika. Torej večja bo meritev ADC, manjša bo frekvenca.
Stran 2 od 2
