aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 12:24 pm Naslov sporočila: |
bi prosil, če se le da....
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 6:09 pm Naslov sporočila: |
Tu je datoteka z nastavitvami z našega stroja...
Ime datoteke: |
Mach3Mill.rar |
7.87 KB |
Downloadano: |
33 krat |
aljoš Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 7:05 pm Naslov sporočila: |
datoteko sem zamenjal z obstoječo v mach3 direktoriju, vendar ista pesem...motor, priklopljen na krmilnik samo brni, noče pa se obrnat niti za 1mm..
Res ne vem, kaj bi še lahko bilo....
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 7:26 pm Naslov sporočila: |
Poženi Driver.Test.exe, ki se nahaja v MASH3 direktoriju. Očitno ti nekaj nagaja komunikacija. Če je test OK, potem bi bilo zelo dobro priklopiti zadevo na osciloskop...
_________________ Lep dan
Simon |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 8:07 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Res ne vem, kaj bi še lahko bilo....  |
Skoraj siguren sem, da imaš pomešane kake žice od motorja med seboj.
aljoš Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 8:12 pm Naslov sporočila: |
Zvezano je tako, kot je narisano na prvi strani... 100%
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.15 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 9:50 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem se spomnil, da ko sem priklapljal elektroniko od Darkota na računalnik, mi
tudi ni takoj delovalo.Po posvetovanju z Darkotom ,sem samo odstranil jumperje
iz elektronike in je potem vse delovalo kot mora.Mislim, da so bili za enable ali nekaj podobnega.
Zdaj,če gre za enak tip krmilnikov je tudi to možno.
Lp Blaž
_________________ Vedno me kaj zanima.... |
aljoš Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 10:44 pm Naslov sporočila: |
Darko, jih odstranim?
VolkD Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 11:06 pm Naslov sporočila: |
Lahko poskusiš tudi to, a tako kot si opisal so motorji narobe povezani.
Poskusi še kak drug koračni motor dati gor.
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 7:41 am Naslov sporočila: |
Če ima krmilnik vhod smer/korak, potem poskusi ročno (z žico zveži npr. na stikalo) spreminjat korak in smer, da boš videl če krmilnik dela tako kot je treba. Tako boš vsaj vedel ali je problem v krmilniku ali v računalniku.
_________________ lp, Klemen |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 8:41 pm Naslov sporočila: |
danes odprl "Magic box" od Darka, in nimam nič na juperjih, tako da jih ni bilo potrebno odstranit...
Sem pa vezal stepper z 8. žicami, katere sem med seboj premeril in motor vezal kot unipolaren s 6 žicami... (2 in po 2 navitja vezal zaporedno), tako da sem dobil sredinski odcep...
Glej ga zlomka...ista pesem...še zmeraj ne deluje....
andrejj Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:11 pm Naslov sporočila: |
Mene zanima zakaj je na risbi žico povezana križno?Mogoče je to vzrok?Mogoče si že videl to?
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:19 pm Naslov sporočila: |
Glej ga zlomka...ista pesem...še zmeraj ne deluje....  |
Kako je bil pa potem vezan prej ? Ti imas ze na sliki v tem sporocilu narisan unipolarni stepper, vezan kot unipolarni na krmilnik.
aljoš Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:23 pm Naslov sporočila: |
Tako je, Sokrat...poskusil sem...vezava je dejansko ista kot na linku, ki si ga podal, le da en motor ima 6 žic ven, ta ki sem ga pa vezal danes gor, ima pa 8 žic, s tem da sem ga vezal kot unipolarnega.
bojan_z Član
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28 Prispevkov: 256 Aktiv.: 1.23 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Apr 26, 2009 8:56 pm Naslov sporočila: Re: MACH3 težava |
Sem sicer začetnik na tem področju, ker pa me stvar zanima kako deluje sem se lotil izdelave krmilnika. Sedaj sem ga končal in seveda teško pričakovani test.
Pa na začetku nič Motorček miruje. Pa sem začel gledat kako je z nastavitvami v MAH3, iskal na netu in vse mogoče , ko sem končno našel , da imam naobe nastavljen port in pine za krmiljenje. Sem popravil to v nastavitvah Mah3 pa glej ga zlomka deluje. Mogoče pri tebi ista stvar.
