psevdonim Član
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 10:28 am Naslov sporočila: |
je slovenska inovacija na področju motornih kosilnic, |
- najdi.si ne ve nič o tem, bolha.com in conrad.de tudi ne, conrad.si ne pokaže zadosti povečane druge slike kjer je drobni tisk, ... res bolj megleno  |
andrejj Član
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 11:06 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Poizkusi tukaj  |
vogue Neznanec
Pridružen-a: Tor 28 Apr 2009 14:09 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Izola
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 2:51 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam jo že drugo sezono. Moja prijatelja, ki jo prav tako uporabljata eden dve drugi eno sezono smo si edini, da je odlična za določene potrebe. Res moraš malo paziti, da se ne približaš preveč drevju ali trtam. Za ostale zadeve od podrasti do trave pa ji nitka ne seže niti do kolen. Hitrost rezanja napram nitki je svetlobna. Lahko trdim, da kar sem delal z nitko eno uro, naredim z Roto Powerjem v dobri ali slabi pol ure. Režem tudi veje do 2 cm. Poraba bencina je manjša, ker dejansko ne uporabljam polne obrate kosilnice konstantno kot pri nitki. Menjava rezil je otročje enostavna in hitra.
Za "koprona":
žice se ne trgajo takoj ko se približaš zidu. Na videu je lepo prikazano kako ostanejo cele. Tudi v praksi je tako. Potrgaš jih , če nabiješ v zid ali kamen. Lastne izkušnje.
Za "Slowfly": reduktor nad glavo kosilnice je brezhiben. Ne piši nekaj v tri dni in se ne delaj pametnega, če zadeve ne poznaš in je nisi preizkusil.
Za "PZUFIC": tisto na videu, kako kosi lahko v vseh položajih je samo demonstracija, res ne vidim kaj je lahko narobe, če ti pokaže kaj vse lahko narediš s to kosilno glavo. Imaš reklame, kjer avtomobil vržejo z letala pol pa lepo pristane in pelje naprej po cesti a tam se pa nisi nič čudil kako lahko avto leti.
Nadvse me moti, da tukaj razen enega ni nihče tega preizkusil vsi pa kar nekaj nabijajo in se delajo pametni.
Pa še nekaj o stroških. Za 50 eur sem dobil toliko rezil (24), da jih bom šele letos po drugi sezoni košnje verjetno porabil, komplet pa stane mislim da 15 eur.
Toliko o stroških. Prihranek na bencinu celo sezono pa je samo plus in ga nisem računal.
Vsak pa naj se sam prepriča. Pa lep pozdrav vsem. |
vogue Neznanec
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 4:30 pm Naslov sporočila: |
@vogue
Popravi kraj bivanja.
In ko praviš, da stvar uporabljaš že dalj časa, kam in predvsem kako daleč odfrčijo odlomljena rezila? Konec koncev imajo mnogo večjo maso, kot vrvica, da ostrih robov niti ne omenjam.
Da v travi naletiš na kamen, ni tako majhna možnost, sploh če je v bližini kakšna makadamska cesta. To potem določa kakšno zaščitno opremo rabiš.
Sprašujem zato, ker smo v službi imeli nekaj podobnega za čiščenje z umazanijo zabitih reber električnih motorjev. Kovinske špice naj bi se po zagotovilih proizvajalca ne bi lomile in naj bi bila stvar mnogo bolj efektna kot žične krtače na vrtalnem stroju, kamor se je priklopilo tudi to napravo.
Bilo je res mnogo bolj efektrno, toda ko se je sodelavcu stvar razletela (kar je bilo baje nemogoče) in se je ugotavljalo koliko škode je razfrčana železnina naredila na svoji poti (sodelavec je začuda odnesel brez praske), tega ni hotel uporabljati več nihče. |
vogue Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 5:28 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
@vogue
Azrael, pri odlomljenih rezilih sem opazil, da gredo večinoma v smeri košnje.
Lahko nekako ocenim za nekatera, ne za vsa, da so odfrčala nekaj metrov naprej v smeri košnje (med recimo 5 - 15metri) .Ko v travi naletiš na kamen ne pomeni, da se rezilo vedno odlomi, ker se rezilo ob dotiku nekako skrije v glavo. Zgodi se pa da se mi tudi odlomi, vendar kot sem rekel, je zadeva proti nitki daleč bolj vzdržljiva.
Recimo na makadamski poti, ki jo omenjaš sem tudi pokosil nekaj trave in z malo manj obrati (recimo malo nad polovico obratov kosilnice) zadeva deluje odlično, rezila se ne lomijo in lahko delaš čisto normalno kot z nitko. Rabiš nekaj prakse, to je res, vendar me ne prepričaš, da se grem [cenzurirano] ponovno z nitko. Vedno pa uporabljam zaščitna očala. Nikoli ne veš kaj ti lahko prileti v oko. Lahko je le kamen, vendar ne bom riskiral. Do sedaj še nisem imel negativne izkušnje, amapk varnost je le varnost.
Prej sem pozabil omenit, da lahko kosiš tudi okrog sadnega drevja, ko dobiš prakso, takrat zmanjšam obrate in ga ne poškodujem.Presenetljivo je, da na začetku sem bil sam skeptičen, sedaj pa ...  |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 6:20 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam neko bolj kvalitetno nitko katera ima nekakšno vlakno v sebi in je tudi zelo odporna proti obrabi (je pa tudi malo dražja od navadnih nitk) in z njo kosim vse(travo, koprive brez problema pa odreže tudi kak olesenel del cca največ 1cm če je mlad) _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Uptime: 11 dni
