borber Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 9:15 am Naslov sporočila: |
3.4V je bil pričakovani maksimum izhodne napetosti pri napajalni 5V vsaj po podatkih za LM. Zakaj si imel samo 1.6V mi ni jasno.
Če teh 3.4V drži, potem naj bo 2.2k sedaj 3k. Ali pa 2.2k spremeni na 2.7k in 47k na 39k. |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 9:37 am Naslov sporočila: |
Sem zamenjal!Zanima me, zakaj menjam upore? Spreminjam faktor ojačitve oziroma ga imam sedaj na 15 če se ne motim? Sedaj se pri odprtih sponkah izpiše 0.03V pri "kratkem" stiku pa 3.7V! Napaka je bila v tem, da je bila žička od gnd ki je peljana na OP pretrgana  |
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 10:49 am Naslov sporočila: |
Zamenjaj operacijski za kakšnega bolj primernega...
Evo primer: KLIK
Glej samo tiste, kjer piše I/O R/R. (Predpostavil sem, da iščeš TH elemente - z nogicami...) _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Tonci Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 11:22 am Naslov sporočila: |
Zadeva bo zgolj indikator v napajalniku. Je sedaj, ko sem popravil in se napetost spreminja od 0.03V do 3.7V možno meriti? kakšna i bila natančnost? Če ima kdo ustrezen OP ga rade volje zamenjam za kakšnega pica!
Edit: naredil sem preprost preizkus, merim z vmetrom napetost na shuntu in se lepo enakomerno spreminja z prižiganjem večih ledic (po 5mV na vsako), ko prklopim OP pa teh spremem skoraj da ni! Zakaj na potenciometru deluje na diodah pa ne? OP ni galvansko ločen, je pa masa vezana za shunt! |
borber Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 5:28 pm Naslov sporočila: |
Za vsako dodano ledico bi se moral izhod povečevati za ~70mV, če tok teče v šent (točka vezje) na maso. Če teče v obratno smer, se izhod ne bo spreminjal.
Pri 3.7V max bo rezolucija okoli 2mA.
Lahko menjam OPA2705UA enojen opa SMD, ADA4851-1 enojen opa SMD ali OPA2350 dvojen opa DIL, če se ti mudi. |
Tonci Član
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 12:06 pm Naslov sporočila: |
Evo opravil ponovne meritve zamenjal op in sestavil vezje! Stanje je sedaj tako: V vezju sta upora 47kohma in 3kohme. Napetost iz opja pri odprtih sponkah je 0.036V pri polni obremenitvi 3.7V! Ko priključim upor 100ohmov, ki povzroči tok okoli 50mA (vmeter mi pokaže napetsot na izhodu lm7805 4.98V) se na Vmetru pokaže 0.325V, če pa priključim 2x100ohmov vzporedno, kjer naj bi bil tok 100mA pa 0.618V! Mislim da je napredek, ker se sedaj vrednosti vsaj nekako logično spreminjajo!
Zdi se mi, da vrednosti vseeno niso takšne kot bi morale biti, saj bi pri 100mA morala biti napetost 1.7V! (vse meritve sem opravil tudi na starem opju in so enake) V čem bi bil sedaj problem?
Edit: opravil sem še meritve toka, ki teče skozi shunt in sicer teče 105mA (lm7805 in 2x100ohma so priključeni na ta shunt, padec na shuntu 23,2mV) |
borber Član
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 3:43 pm Naslov sporočila: |
Ni nujno, da je izhod LM358 premosorazmeren vhodu do kakih 0.3V izhodne napetosti. Zato do 18-20mV vhodne napetosti ne pričakuj, da bo izhod sledil linearno vhodni napetosti. Najbolje je, da izmeriš celotno krivuljo ojačanja za vhodne napetosti od 0 do 0.3V v korakih po 50mV. |
Tonci Član
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 9:13 pm Naslov sporočila: |
Zadevo sem lepo pomeril, in moram priznati, da so rezultati kar pričakovani, pri 300mA kaže nekje 1.300V!
Samo informativno me zanima, za izračunu toka , če signal ojačam za 17.33 pomeni da od dobljene vrednosti, ki jo izmeri odštejem napetost pri 0V, delim z ojačanjem, delim z uporom in naj bi dobil tok?
Samo zanima me, kako precizno lahko pridem, da se ne bom mučil z koleracijskim faktorjem in povprečenjem v nedogled? |
Uptime: 5 dni
