PIC in kontrola 16-ih led diod
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2005 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upore moraš dati zaporedno ne pa vzporedno!! Mogoče ti zato ne dela ker si zaradi nepravilne vezave skuril čip!
KRAPman
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:35
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2005 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo :
Glede uporov ter diod - na fotografiji se bolj slabo vidi a izgleda kot, da so upori vzporedno k diodi?
Se opravičujem glede slike, ki res ni najboljša. Vendar sem na isto vprašanje že odgovoril NeoTO-u : ker pri hiši ni bilo primernih uporov sem vzel 2 nadomestna(470 Ohm) ter ju vezal vzporedno, da sem dobil breme cca. 240 Ohm (aja, mimogrede, ledica čist lepo dela, če jo priklopim direkt na napajalnik 5V Laughing , še več, dela celo priklopljena na katerikoli pin shift registra, čeprav bi morala goreti na le enem pinu Evil or Very Mad ).
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2005 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej kaj mislim v prilogi! Po vezavi na protoboardu se pa lepo vidi da imaš zvezano nepravilno.
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
KRAPman
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2005 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jao, Brick wall , se popolnoma strinjam! Mea culpa, kakorkoli stvar mi še vedno ne dela, mogoče je šel čip zaradi napačne vezave Embarassed ! Grem jutri po novi shift register, pa še enkrat vse skup lepo povežem!
Aja nekaj me še zanima, pa nočem nove teme odpirat : če uporabljam PIC brez externega oscilatorja, ali vseeno pod _CONFIG lahko(/moram) napišem & _XT_OSC? Kaj če ne dodam ničesar(ali je po default vse _OFF?). Je potrebno še (re)setirati kakšen bit v registrih (recimo v PCON)?
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2005 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da najprej razjasnimo pojme okrog oscilatorja. Prevzeta vrednost oscilatorja je načeloma tista, ki je prevzeta v samem sofweru programator-ja. Če fuse ne programiraš pa tista, ki je bila zapisana nazadnje.
Praktično vsi pic-i imajo možnost vsaj treh vrst oscilatorjev
_RC_OSC -upor-kondenzator
_XT_OSC - kristal
_HS_OSC - samostojni zunanji oscilator
Nekateri PIC-i imajo poleg tega še notranji oscilator (_INTRC_OSC_NOCLKOUT, _INTRC_OSC_CLKOUT)
Glede na uporabljen oscilator MORAJO biti FUSE biti oscilatorja pravilno vpisani.
Notranji oscilator praviloma uprabljamo tam kjer ne potrebujemo zelo točne časovne baze. Pri tem pa pridobimo dva pina. Zato je tudi primeren _RC_OSC. Glede na vredonst upora ter kondenzatorja pa lahko dobimo poljubno frekvenco.
_XT_OSC pa uporabimo tam, kjer potrebujemo točen vir CLOC-ka.
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
interni oscilatorji brez kalibracije imajo 20 do 40% odstopanja... če pa naložimo kalibracijo pa 1% (v originalu je zapisana v picu... itak da sem po pomoti najprej zbrisal..).
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
snow je napisal/a:
Kje si to čul? Odstopanje je minimalno. Odstopa kvečemu za par 100Hz. Tudi vsi pic-i z internim oscilatrom nimajo možnosti korekcije le te. Kalibrirna vrednost je teh, ki omogočajo kalibracijo je zapisana na zadnji lokaciji programskega pomnilnika v obliki instrukcije "retlw b'xxxxxx00' pri tem je 'xxxxxx' šest kalibrirnih bitov. Pravilno kalibirno vrednost je brez težav možno "ročno" ugotovit in nastavit. Kot oscilator se določi _INTRC_OSC_CLKOUT. Ročno naslavljamo OSCCAL register. Z frekvencmetrom pa merimo frekvenco na pinu CLKOUT.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIC-i z notranjim oscilatorjem so tovarniško kalibrirani, korigira pa se lahko frekvenca za +/- 12%.
(vir: Datasheet za 16F688-)
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem brskal po datashetu, a še to se mi zdi veliko. Je procent izražen na osnovno frekvenco? Pri 4Mhz znese (min 3.52Mhz in 4.48Mhz) Prepričan sem, da pri 12F675 ne gre toliko. Vsaj na primerkih, ki sem jih preizkušal.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piše, da jo lahko korigiraš za toliko, dvomim pa, da leži toliko stran od prave. Je pa v tej 'novi' seriji (16F688, 12F683 - te sem preizkusil) noter 8 MHz oscilator, tako da skoraj ni potrebe po zunanjem za večino aplikacij.
Stran 2 od 2
Uptime: 492 dni
