Polnilec Pb akumulatorja
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 5:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
. Torej bi ga tudi polniti moral 10 ur s 4 amperi.
Ti imaš na razpolago 1,5A - čisto računsko je to 26 ur polnjenja (recimo, nisem ravno matematik).
Polniti s takim tokom bi ga moral 14 ur (v aku moraš vrniti 140% njegovih Ah)
V 40Ah aku moraš torej vrniti 40Ah×1,4=56Ah
pri polnilnem toku 1,5A to torej znaša 56Ah/1,5A=37h
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 6:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eyrin ECS preverjeno deluje odlično in aku od sebe da opazno več, kot če ga napolnim z "linearnim" polnilcem (stabiliziranim usmernikom).
3 x 3 = 9
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10.5V neobremenjen 40Ah akumulator bi imel pri obremenitvi 25A cca 5V. To je smrt za te akumulatorje! Precej verjetno je uničen.
Sam akumulatorje polnim preko usmernika. Nastavim na 14,4V in tokovne zaščite 10A (akumulatorji so cca 100Ah)
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu ni vprašanja, ta akumulator je bil zaradi popolnoma napačne uporabe uničem že mnogo prej, preden je dobil tisto božanje z LM317, ki bi ga napolnil v slabih dveh dnevih.
Regulator ga ni uničil, uničen je bil zato, ker štartni akumulator ni niti pod razno primeren za namem, kot si ga uporabil. Tak tip akumulatorja je grajen tako, da zmore kratkotrajno (nekaj sekund) ogromne tokove, kar se doseže z zelo tankimi ploščami in imajo tako veliko površino.
Plošče so zato mehanjsko neodporne in pri daljših praznenjih začnejp razpadati, kar se je tudi zgodilo. Večina štartnih akumulatorjev (tudi, če je popolnoma nov) ne zdrži niti 30 takih ciklov. Pri obrabljenem pa je pogosto dovolj že eno tako praznenje, da dokončno odpove.
http://www.harpoon.si/?viewPage=18
http://faq.akumulator.si/#15
Poleg tega, je kapaciteta Pb akumulatorjev skoraj vedno deklarirana za 20h praznenje. Pb akumulator, ki ima 40Ah bo pri ogromni obremenitvi 25A, imel samo še ~0.6C, torej namesto 40Ah, le še ~24Ah in bo omagal malo prej kot v eni uri. Seveda, če govorimo o novem akumulatorju, rabljeni štartni imajo pogosto kapaciteto mnogo nižjo od dekalarirane, čeprav svoje delo opravljajo še vedno brez težav.
Tak 40Ah akumulator bi pri 25A obremenitve omagal po nekaj minutah ali še prej.
Še dva linka:
http://www.batteryuniversity.com/partone-16a.htm
http://wiki.xtronics.com/index.php/Sealed_Lead_Acid_Battery_Applications
Predkambrij
Pridružen-a: Ned 24 Maj 2009 14:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2009 6:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem iz areometrom izmeril kislino v akumulatorju in ugotovil točno to kar je rekel protoncek. Ena celica je zanič, nivo je bil kar pod skalo, kot da bi bila notri navadna voda, vse ostale so bile pa na good območju. Zdaj uporabljam akumulator, ki je prostorninsko 3× večji od tega, koliko Ah ima pa ne piše, domnevam, da čez 100. Zanima me pa še to. V UPS-u 1kW sta bla notri 2 svinčena zaprta akumulatorja kapacitete 5Ah. A teli so narejeni na drugačen način, da lahko stalno prenašajo takšno breme. Gor piše, da je polnilni čas 20 ur - to pa vem da je značilno za vse svinčene akumulatorje. Dajansko me zanima kakšen je lahko stalni praznilni tok - v kakšnem času lahko spraznim baterijo brez škode.
Hvala za informacije.
bivši englishman
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2009 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gel aku je bolj robusten kar se tiče paznenja, vendar ne zmore takih tokov kot štartni.
Je pa izjemno občutljiv na prenapolnjenje, saj začne izgubljati vodo v elektrolitu, ki je ne moreš dotočiti, kot pri akumulatorjih z zamaški.
Življenska doba od 3 do 6 let.
Malo poglej linke, kio sem jih pripel v prejšnjem sporočilu.
In mimogrede, podatek 1kW UPS, ne pove nič. Imaš tako naprave, ki dejansko zmorejo deklarirano moč in na drugi sttrani kramarijo, ki ima kW izračunane po istih merilih kot plastik fantastik računalniški zvočniki.
Dober pokazatelj kvalitete so kilogrami, več jih je, bolje je in nato napetost ter kapaciteta aku baterije.Spšet več je bolje.
Nick
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 16:38
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.30
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Sam sem lastnik Eyra ECS battery charger AP-17 in imam en problem, in sicer skurilo mi je upor R21 nevem zakaj, kako, kdaj..... Ta vikend ko sem potreboval napravo enostavno ni več delala. Sedaj me pa zanima kako naj izmerim upornost temu uporu? ali pa če ima kdo ta polnilec doma in bi bil tako dober da bi ga odpru (seveda če nima več garancije) in izmeril upor R21. Ali ste vi dobili navodila za uporabo zraven ko ste ga kupili? ali kakršen koli papir? Jaz nisem dobili nič, pa tud na internetu ne zaledeim nobenih podaktov razen osnovnih na njihovi strani..
Hvala Lepa
LP Nick
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontaktiraj tegale. Bi moral dobit podatke iz prve roke.
Lp, Frenki
Nick
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.30
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm žal je ta član bil nazadnje prisoten avgusta... Jaz pi pa to potreboval čim prej, če se le da še v tem tednu.
LP Nick
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obišči njegovo spletno stran in boš informacije dobil takoj. tam imaš vse njegove telefonske številke.
Lp M.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslal sem mu e-mail in mi je prijazno odpisal :
upor ima vrednost 1 Ohm 2W
l.p.
Smile
Nick
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.30
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ a.vidmar
Najlepša hvala
LP Nick
Nick
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.30
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 09, 2009 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In spet ne dela!!!
A bi se komu sanjalo kaj bi lahko bilo narobe, v tem primeru:??
Ko sem zamenjal upor je delovalo pribljižno 40s, pa še to po nekem čudnem načinu. Nato se je pa skurila varovalka na sprednji plošči (30A) in zadaj pri napajanju (3,15A 250V). Ko sem zamenjal varovalke in ponovno priklopil na omrežno napetost (220V) je spet skurilo varovalko, ampak samo tisto pri napajalnem kablu (3,15A 250V), in to se ponavlja v nedogled... Zamenjam varovalko, pa spet skuri....
Nevem več kaj naredit. Vezje s spodnje strani nima nobenih znakov poškodb, razen v okolici zamenjanega upora. Tam pa ni posebnih povezav ki bi bile sumljive.
LP Nick
Nick
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.30
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 09, 2009 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo pa še slike, za pomoč. POZOR!! so velike resoolucije
http://www.hopsasa/f/32/ss/A2ZP6Oz/img5285.jpg
http://www.hopsasa/f/1q/KM/3vlGXIRm/img5286.jpg
http://www.hopsasa/f/37/XR/hGE0ReZ/img5287.jpg
http://www.hopsasa/f/2j/mG/1xA4IzYP/img5288.jpg
http://www.hopsasa/f/2Q/GX/3szdq2Q3/img5289.jpg
http://www.hopsasa/f/1M/x3/1TOfDbst/img5290.jpg
http://www.hopsasa/f/2c/Oh/3aUNvzFb/img5291.jpg
LP Nick
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 09, 2009 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nick je napisal/a:
Pa to se ne dela tako, da kar menjaš varovalke v nedogled. Shame on you Brick wall Je potrebno ugotoviti kaj je narobe premerit elemente itd. Namesto varovalke daj eno cca 100W žarnico v tokokrog namesto varovalke in ti bo samo žarnica zasvetila na "polno" ne pa pregorela varovalka. Ko pa boš odpravil napako pa daš spet varovalko notri. Boo hoo! Ta postopek je bil že neštetokrat "premlet" na tem forumu. Whistle
Lp Srečko
PS slik pa nisem gledal ker imam "prešvoh" povezavo. Very Happy
Samouk
Tukaj sem doma
Stran 2 od 3
