Vesna 45 : popravilo
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Usmernik (UY21, ki si jo sumil) in korjava elektronk torej dela normalno.
Ali je kaj slišati v zvočniku?
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje do tam je potem uredu .Usmernik deluje
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zvočniku je slišati samo brnenje in malo šumenja ob vrtenju gumbov.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko priklopiš anteno (nekaj metrov žice), se sliši pok v zvočniku?
Mimogrede, tak radio skoraj vedno rabi anteno in če bo začel s priklopljeno anteno igrati, je radio bolj ali manj v redu in bo treba sanirati samo tisti brum.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preiskusi z izvijačem da se takneš sredinski ali enega od konca prikj. ušesc potencijometra za glasnost. Če dobro zabrni zvočnik deluje končna stopnja..ojačevalnik je ok. Bodi previden premiri napetosti na potencijometru preden narediš ta test kratek, a pol radijota že oceniš kaj je da ni sprejema nato greš dalje. .
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JA antena mora biti
Sadida
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključil sem en meter žice in se ne zgodi popolnoma nič.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nobenega prasketanja v zvočniku, ko priklapljaš to žico? Priklopiti moraš pri vklopljenem sprejemniku, glasnost do konca (in seveda priklopljen zvočnik).
Če je vse tiho, preveri ali se pojavi brum, če se dotakneš kontaktov potenciometra, kot je opisal uporabnik zeus.
Če se prasketanje pojavi, pozorno poslušaj, ko iščeš postaje ali se šum kaj spreminja.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2009 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zvočnik zabrni.. je ojačevalnik ok.Napaka je potem lahko v demodulatorju,MFstopnji ali oscilatoju..lahko tudi se skriva napaka v istrošenosti barija katode ,zaradi lažjega emisiranja elektronov..to je "gluha elektronka ker ji pade moč ojačanja zaradi slabše moči katodnega toka". Taka elektronka drugače imajo celo nitko in žarijo kot normalno.Tako je tudi kakšno cev treba primirjati z enako drugo.Drugače pa večji del napak so stari kondenzatorji,upori..prekinjeno nihanje,ni anodne napetosti na elektronki kakega mf-ja..popačenje,oscilacije.. napaka pove kje iskati..zvoki kakršni koli, pove vsaka zase ,kje je v vezju napaka..radijo kot vsaka stvar ima logiko..shema je dober pripomoček za hitrejše popravilo
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko narediš preiskus ..Postaviš zraven pokvarjenega radija nek delujoči radio s stikalom na AM ozir. MW področje. Skalo na delujočem postavi na sredino skale. Z vrtenjem gumba,pokvarjenega radija, za postaje zaslišiš v drugem delujočem radiju karakteristični žvižg. To je lokalni oscilator prve cevi UCH 21.. Ta cev sprejema radijo signale iz antenskega nihajnega kroga in se v cevi ojačuje in superponira s signalom lokalnega pomožnega oscilatorja, ki deluje na določeni frekvenci.za to se koristi enako to cev..ki opravlja več nalog. Tako dobiš neko razliko vhodne in oscilatorjeve frekvence ,ki je tam okoli 450 do470khz in se imenuje vmesna oziroma medfrekvenca, ki kljub vrtenju gumba ostane nespremenjena ter se vodi na prvi MF trafo, ki je nastavljen na to frekvenco. Nato se ojača signal v drugi cevi UCH21 in nato vodi do drugega mf trafota ki je uglašen na enako to je mf frekvenco nato se signal detektira v tretji cevi UBL ki koristi zraven ojačevalne pentode eno od dveh dijod.. take cevi pravimo kombinirane cevi,to je dve ali več elektronk v eni. Pentoda oznaka L na cevi je končna ojačevalka moči tam okoli treh vatov. Druga dijoda v taisti elektronki se potrebuje za regulacijo ojačanja fajdinga to je nihanje signala da je konstanten sprejem. Vse to zaradi selektivnosti! Pisk moraš slišati tako preveriš oscilator. Če ne deluje ni prejema.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da avtor teme še ni obupal.
Da na ta način preveriš lokalni oscilator.
Če dela, zamenjal obe UCH21 med seboj
Če lokalni oscilator po menjavi ne bo več delal, je UCH21 s katero ne dela slaba ali uničena, oz. vsaj njen triodni del.
Drug način za ugotavljanje ali lokalni oscilator dela je poslušati, če se med iskanjem postaj sliši spremembe v šumu, radio pa "ne ujame" niti ene postaje, lokalni oscilator ne dela, dela pa verjetno vse ostalo.
Sadida
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnje dni imam bolj malo časa. Bom pa mogoče že jutri poskusil tole.
Naj povem še to, da sem zadnjič meril neko napetost v vezju in je iz enega folijskega kondenzatorja začela tečti tekočina, pa še začel je spuščati neke čudne zvoke.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta kondi kar menjaj, preden nadaljuješ.
Današnji kndenzator (poskusi dobiti takega z aksialnimi priključki, da bo vsaj do neke mere ohranjen izgled in razpored elementov) bo, kljub enaki kapaciteti in enaki ali višji delovni napetosti, bistveno manjši, zato boš verjetno najbolje rešil, če odčipneš žice pri defektnem elementu (pazi, da ne poškoduješ kaj v bližini) in na te žice naciniš priključke novega.
Sadida
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrednost kondnzatorja pa lahko najdem le na načrtu? Pokvarjeni kondenzator je namreč že čisto črn. Je še nekaj takšnih kondenzatorjev, mogoče bi bilo dobro zamenjati vse bolj kritične?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je brez oznak, shema pride zelo prav. Če boš menjal vse te papirne kondenzatorje, ki so zaliti s katranom, ne bo škode, saj so originalni pogosto slabe kvalitete.
Ker ti bo pri proučevanju sheme in dejanskega stanja na sašiji prišel prav tudi pinout elektronk, si snemi in namesti brezplačni program TDSL.
Zadeva vsebuje podatke ali vsaj internetne povezave do podatkov o veliki večini elektronk, ki jih utegneš srečati.
Stran 2 od 4
Uptime: 493 dni
