Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:18 pm Naslov sporočila: |
Predlagam, da nekdo pobere ves material s te strani in ga pripne sem, ker so pred kratkim grozili, da bo kmalu strežnik KISS za vedno ugasnjen.
p.s. prodam 2 kompleta žarnica + dušilka. En komplet je nov, drugi je rabljen. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:48 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi po moje to lahko dal na mojo stran, vprašanje pa je kako je z avtorskimi pravicami... |
yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.62 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 8:36 am Naslov sporočila: |
Na strani so lepo razloženi projekti, tako da bi bilo škoda je ne-rešiti. Seveda je pred prenašanjem prej potrebno kontaktirati avtorja in pridobiti njegovo dovoljenje. Samo po mojem tukaj ne bo problem.
Glede same škatle za osvetljevanje, ali ima kdo podobno stvar narejeno z UV "neonkami", kot je opisano na strani? Mislite, da bi se bolje odrezale UV LED diode? _________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
KitKat Član
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 9:02 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 11:24 am Naslov sporočila: |
Jaz sem si naredil eno podobno napravo in mi služi prav dobro. Bom čim prej slikal in dal sem gor link. Če imaš material (fluo UV, dušilke, grla za cevi) in ne kompliciraš preveč, je lahko v enem dnevu vse narejeno. Meni je varianta z UV fluo najbolj všeč, ker tiste VTF rabijo ustrezno veliko dušilko, se močno grejejo, poleg tega pa so svinjsko nevarne za oči. Imam sicer žarilno UV za 230 V, ampak se mi zdi štorasta. Izkazalo se je, da je nalepše, če lahko film in TIV položiš na šipo z aktivno strano navzdol, tako da z gornje strani obtežiš ploščico pertinaksa, da se lepo prilega na film (ploščice največkrat niso povsem ravne).
Osveljujem cca 10-15 minut.
R. |
bogdanho Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 11:40 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 10:15 pm Naslov sporočila: |
Res je da ni dobro biti v bližini kadar gori tako prirejena žarnica, saj se sprošča močna UV svetloba ob tem pa se pojavlja poseben vonj. Ni pa zadeva nikakor nevarna da bi povzročila kakšne zdravstvene posledice v kratkem času v katerem smo ji pri delu izpostavljeni. Lahko pa v napravo vgradimo tudi časovni rele in se tako sama izklopi po nastavljenem času. Drugače je pa izvedba same osvetlitve enostavna - žarnica, ki ji odlomomo obod, dušilka in kabel, pa vtikač, to je vse in zadeva deluje odlično in za osvetljevanje ne potrebujemo dosti časa.
Lp _________________ Bogdan |
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 10:41 pm Naslov sporočila: |
bogdanho je napisal/a: |
Res je da ni dobro biti v bližini kadar gori tako prirejena žarnica, saj se sprošča močna UV svetloba ob tem pa se pojavlja poseben vonj. Ni pa zadeva nikakor nevarna da bi povzročila kakšne zdravstvene posledice v kratkem času v katerem smo ji pri delu izpostavljeni. |
Vsekakor ne smeš biti izpostavljen direktnemu sevanju od žarnice, ker to je, kot bi se sončil na smučišču. Opekline na koži dobiš zelo hitro.
Pod nobenim pogojem pa ne smeš pogledat direktno v žarnico. Edino skozi navadno debelo steklo, ki zaustavi UV sevanje. Nekatera stekla tudi ne ustavijo UV sevanja.
Tisti čuden vonj pa je ozon, ki se sprošča ob UV sevanju. Tudi tega ni dobro vdihavati.
Torej žarnica mora biti zaprta v škatlo, iz katere ne sveti nič ven. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
KitKat Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 8:28 am Naslov sporočila: |
Tule je link, kot sem obljubil:
http://ibis.telesat.si/osvet/
Zadeva je narejena na hitro, ampak deluje povsem zadovoljivo. Za določanje časa osvetljevanja uporabljam timer na štedilniku (tistega, ki ga naviješ, in ki na koncu zazvoni - hi-tech rešitev :) )
LP |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 6:01 pm Naslov sporočila: |
Predpostavljam da tiskaš z laserjem na paus ali folijo...? |
KitKat Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 6:24 pm Naslov sporočila: |
Ja, doslej sem vedno tiskal z laserjem na folijo, čeprav moram reči, da sem res dobre rezultate dobil edino takrat, ko sem uporabil Kimoto folijo. Ko natisnem z laserjem, dam folijo nad posodico, v kateri je nitro razredčilo, ki ga rahlo segrejem. Zato, da se večje črne površine lepo zlijejo. Popravim jih s flomastrom. Paziti moraš, da ne pretiravaš z redčilom, ker se lahko papir/folija zvije.
Poskusil sem tudi z brizgalnikom, ampak nisem bil zadovoljen, sem moral preveč popravljati.
Bistvenega pomena za dobro tiskovino je, da je na filmu črna res črna - ne sme se videti skoznjo, če pogledaš proti svetlobi. Preprostejša vezja sicer lahko popraviš pred jedkanjem, pri tanjših sledeh pa je to zelo težko.
LP |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 7:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem enkrat nesel vezje nekomu, ki se s tem profesionalno ukvarja in sem natisnil na folijo in še na paus ter z laserjem in inkjet-om - na koncu mi je vzel paus z inkjetom ker se je gledano proti svetlobi najmanj videlo skozi. No, res je bilo to za izdelavo filma, ampak mogoče bi tudi tukaj šlo tako. |
KitKat Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 8:42 pm Naslov sporočila: |
Povsem razumljivo. Vsak ima svoje izkušnje, obstaja cela gora različnih papirjev, tonerjev, črnil, tiskalnikov itd. Vsak moram poskusiti sam, kaj mu najbolj ustreza.
LP |
bumbar Član
Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 10:52 pm Naslov sporočila: |
Naj še jaz dodam vprašanje.
Imam vtf žarnico (odstranjen balon) z ustrezno dušilko. Osvetljujem na razdalji 20cm. Zadeva sicer deluje OK, tudi ploščice so super, le čas osvetljevanja je neverjetnih 60min. Kje bi lahko bil problem? Steklo? Uporabil sem že pleksi (5mm) in navadno steklo (3mm), vendar brez razlike. |
KitKat Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 10:57 pm Naslov sporočila: |
Steklo ne verjamem da je krivo, uporabljal sem ga na avgustovskem soncu in je v 12 minutah osvetlilo zelo lepo. Mogoče ni prava VTF, mogoče dušilka ni ustrezna? Ali pa oboje. |
bumbar Član
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 12:16 pm Naslov sporočila: |
Lahko, da je res kaj na žarnici oz. na dušilki. Je pa en problem. Imam žarnico brez balona (in posledično brez podatkov o moči) in pa dušilko brez vseh oznak. Kako bi lahko ugotovil moč žarnice in pa moč dušilke. Kakšne ideje? Morda v trgovino po novo robo? Hvala.
P.S.: Oblika dušilke je enaka, kot jo videvam po forumu, se pa kar dobro segreva - cca 70-80C. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 1:05 pm Naslov sporočila: |
Čudno tole.
Ko sem še osvetljeval (razbita 125W VTF z ustrezno dušilko) na razdalji 25-30cm, folija pod navadnim steklom, sem imel čas osvetljevanja 110 - 130sek. Če sem pustil kakih 10 sekund predolgo, je šlo ponavadi pri razvijanju vse dol.
Tudi dušilka se kar greje. Poskusi dobiti ustrezno dušilko in žarnico  |
Uptime: 11 dni
