Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 6:14 pm Naslov sporočila: |
Tisti napajalnik z electronics.lab si raje odmisli.
Zadeva je zafurana že v osnovi in je tudi na tem forumu vsaj ena tema, ko si nekdo puli lase in proizvaja dimne signale s to zadevo, ki ne dela tega kar je obljubljeno.
Mogoče si oglej napajalnike na http://www.reber.si/
In prelistaj še revije tega foruma, v njih je odličen članek o gradnji laboratorijskega usmernika.
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 6:21 pm Naslov sporočila: |
Azrael ti je dobro predlagal. Za začetek si naredi z lm338 Sama izdelava pa te pride 20€ elemti + 20€ trafo+ohišje,V/A meter in ni kaj dosti komplicirana! Glede hladilnega rebra pa odreži tako kot ima Reber na sliki in bo ok!
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 5.00 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 6:38 pm Naslov sporočila: |
Nekaj me zanima glede usmernika z LM723, ki ga je reber predstavil tukaj http://www.elektro-n.com/forum2/viewtopic.php?t=5030 .
Ta usmernik ima omejitev toka? Kako veš da se vklopila, če nima nobene ledice.
frimd Član
Pridružen-a: Čet 15 Okt 2009 21:01 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.74 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 6:45 pm Naslov sporočila: |
kakšna je razlika med lm317 in lm338 ??
dvomim da bi material za lm338 biu 20E
za elemente lm317 usmernika se odstel okol 2-3€ kolikor se spounim (brez vezja,hladilnika itd). samo elementi
Azrael Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 7:05 pm Naslov sporočila: |
@vitez93
Pretokovna zaščita v usmerniku je mehke sorte. To pomeni, da samo omeji tok na nastavljeno vrednost.
Na ta način lahko usmernik uporabiš tudi kot tokovni generator. Po drugi strani pa taka pretokovna ni varovalka, ki bi izklopila napetost na izhodu, če bi tok presegel nastavljeno mejo.
@frimd
Oglej si dokumentacijo obeh. LM317 je zelo osnovna stvar, LM338 pa zmore 5A, ima zaščito pred preveliko disipacijo in take stvari, zato je dražji.
Aja pa še to, elementi okoli takega regulatorja (diode, kondenzatorji) so nujni, če hočeš, da stvar dela zanesljivo. Samo regulator, upor in potenciometer je mnogo premalo, da bi to lahko imenovali usmernik.
frimd Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 7:10 pm Naslov sporočila: |
sepravi da je najboljsa resitev z lm338.
zanima me se nekaj kako je s tokom pri teh na izhodu.. je konstanten 5a ali se sprminja z napetosjo?
Se opravičujem če je bedasto vprasanje vendar sem na tem podrocju vec ali manj zacetnik.
Tonci Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 7:20 pm Naslov sporočila: |
Izhodni tok je odvisen od bremena! Poglej si Ohmov zakon oziroma kakšno knjigo osnovah elektrotehnike!
andrejj Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 2:26 pm Naslov sporočila: |
Mene zanima če je lahko tranzistor MJ4502 ki je pnp zamenjam za 2N3055 npn?Mogoe je povezava spremeniti?Ker nimam pri roki ta MJ ...
46.24 KB |
9 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 2:32 pm Naslov sporočila: |
rabiš še vedno en mali pnp
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 2:47 pm Naslov sporočila: |
Andrejj,
napajalnik po tej shemi sem imel že enkrat sestavljen in nimam dobrih spominov nanj.
Izhodna napetost je zelo rada zanihala
andrejj Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 3:08 pm Naslov sporočila: |
Hvala,če to rada nagaja potem ne bom napravil.Kaj pa 723?Jaz bi rabil vsaj 19v 4A.Kakšen nasvet bi bilo?
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 3:20 pm Naslov sporočila: |
Samo spotoma malce zasitnarim...pri linearnih usmernikih ni nujno da so vedno enako močne izgube. Za preprečitev tega se uporablja predregulacija, ki zelo efektivno zmanjša disipacijo na minimum - celo pri 5 ali 10 A toka je lahko le ranga 20W. Sicer pa je o tem bilo govora v drugi temi...
milan62 Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 5:29 pm Naslov sporočila: |
Andrejj,
a to rabiš za napajanje prenosnika ?
Dober izkoristek boš dosegel s stikalnim napajalnikom.
Če bi rad probal s čipom L296 ti lahko podarim čip, dušilko in hitro diodo
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 5:39 pm Naslov sporočila: |
andrejj našel sem originalen napajalnik za tvoj prenosnik.
