stikalo pritiska olja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
ana2
Pridružen-a: Sre 28 Dec 2011 13:24
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2015 11:54 pm    Naslov sporočila:  Senzor nivoja hladilne tekočine Odgovori s citatom
Zanima me ali je kdo že naknadno vgradil senzor nivoja hladilne tekočine?
Naj razložim: vgradil ga bom v moj avto, ker trdim, da ga glede na leta, kilometre in stanje moje denarnice potrebuje.
Razmišljam o uporabi senzorja, ki ima 2 priključka, ter vezavi na hupo, oziroma za rezervo o piskaču v kabini.
Nasveti dobrodošli (razen nasvetov kupi drug avto Shame on you ).
Glava šteje.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2015 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merjenje nivoja hladilne tekočine ni enostavno kot bi kdo rekel na prvi pogled. Tam so velike temp. razlike, nabira se kamen, prevodnost varira glede na antifriz, prihaja do pljuskanja in penjenja, pri nekaterih pa je sistem tudi pod tlakom.
Zato naknadno vgrajevanje ni enostavno, če sistem in oblika ekspanzije niso že namensko izdelani/oblikovani za vgradnjo takšne kontrole.
Pri mojem avtu je ta senzor narejen z zalitim reed kontaktom na dnu ekspanzijske posode, na plovcu pa je vgrajen magnet. Ko se plovec spusti nekaj cm nad dno ekspanzije prižge lučko v armaturi.
Dokler tega nimaš pa bodi malo večkrat pozorna na kazalec temp. motorja Smile
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2015 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta s plovcem je kar dobra ideja. Najlaže bi bilo pritrditi eno palčko na pokrovček spodaj senzor okrog palčke pa toroidni plovec. Malo se je pa pri tesnenju treba potrudit.
LP Robi
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2015 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokrovček je največkrat tudi varnostni ventil, pa še povratno nizkotlačni povrh.
Skratka, ni ga za vrtat brez glave in pameti...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2015 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vsakem hladilnem sistemu je nadtlak, da se uspešno prezračuje. Zadeva mora dihtati.
lp, ElGrigon
Stran 2 od 2
